Full duplex et half duplex
    Linuxman99
    Bonjour ,
    Je pose la question suivante ,
    lorsqu'oon configure un port en mode half duplex (100MO) par exemple , cela veut dire que l'envoie et le réception ne se font pas en même temps , mais est ce que le débit de l'envoie et de la réception sont les mêmes ? on reste sur du 100MO ?
    En full duplex , si on envoie et on recoit 100MO au même moment sur ce port ethernet , cele n'est-il pas équivalent à du 200MO ?
    Lorsqu'on configure un port en autonégociation , cela veut dire qu'il va se synchroniser avec un autre port de même débit automatiquement ?
    Merci à vous de vos réponses ,
    umfred
    Re : Full duplex et half duplex
    100Mbps et pas 100MO (ce n'est pas une vitesse ainsi écrit et ça se mesure en bits et non en octets (Bytes))
    cette page devrait répondre à tes questions (voire plus) => https://reussirsonccna.fr/half-duple...ex-et-vitesse/
    si on définit 100Mbps, pourquoi ça serait une autre vitesse ?
    En fullduplex, c'est 100Mbps dans un sens et dans l'autre, donc ce n'est pas 200Mbps, on ne double pas la vitesse du bus, on l'utilise juste dans les 2 sens.
    Autonégociation, la vitesse est déterminée automatiquement avec l'appareil avec lequel on discute.
    Linuxman99
    merci ,
    en mode autonégociation , les 2 équipement discutent entre eux ou comment ça se passe ?
    Je veux dire , dans le cas ou 2 équipement sont connectés : 100Mb et 1Gb , lequel devrait se synchroniser sur l'autre ?
    Merci encore
    umfred
    est-ce que d'après toi le 100Mbps peut atteindre 1Gbps ?
    Patrick_91
    Question ambiguë s'il s'agit d'une interface Ethernet, non ! en general c'est 10/100 Mb/s rien d'autre, les chips internes a l"interface sont prévus pour ces deux vitesses (cadence ou vitesse de modulation) c'est fixe. Les cartes 10/100/1000 Mb/s auront a disposition ces trois vitesses en fonction des caractéristiques de la ligne Ethernet. Si dans ce dernier cas la ligne Ethernet sera a 1 Gb/s si la ligne Ethernet a mes carractéristiques minimum pour se faire.
    Exemple un bon bieux cable ptt298 sur une distance courte pourra monter a 1Gb/s s'il n'est pas trop long , mais il n'y a plus de regle claire dans ces cas..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. projet avec rs485 en mode half duplex (profibus)
    Par invite4cb7dcd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 15h43
  2. Liaison wireless RS232 (half/full duplex) sur plusieurs km.
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2012, 08h41
  3. Communication RS485 half et full duplex et gestion maitre esclave
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2008, 09h34
  4. Communication full duplex en HF
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 20h57
  5. full half duplex
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 18h01
