probleme de couleurs sur PC
    lodeli
    J'ai un problème de couleur sur mon PC (Win10 )
    Les couleurs sont complètement dénaturées. par exemple les bleus deviennent mauves et les jaunes deviennenr vert
    J'ai regardé les corrections de colorimétrie RGB Mais manifestement le problème ne vient pas de là en effet, la balance des blancs est parfaitement correcte Ce qui signifie qu'il y a une bonne !linéarité dans le réglage des gains
    On dirait qu'il y a un matriçage farfelu Dans le rendu des couleurs
    Quelqu'un aurait-il une idée (et surtout une solution) à me proposer
    Dernière modification par lodeli ; 19/09/2021 à 13h49.
    il n'y a pas de problème qu'une absence de solution n'ait fini par résoudre
    GBo
    Re : probleme de couleurs sur PC
    Tu dis pas si c'est un laptop, ou alors desktop avec moniteur séparé (si oui lequel et comment est-il connecté), ni comment le problème est apparu, s'il est apparu subitement, ou présent depuis ton achat, si tu as procédé à une calibration etc...
    JPL
    Citation Envoyé par lodeli Voir le message
    Comment les as-tu regardées ?
    lodeli
    Merci pour votre réponse rapide
    pour répondre à vos questions, il faut que j'explique un peu ma situation
    C'est un laptop que j'ai depuis 3 mois sous Windows 10 (que je trouve déplorable)
    J'ai voulu modifier la gestion des fenêtres Que je trouve illisible
    Le seul moyen que j'avais trouvé c'est de faire
    Paramètres > Option d'ergonomie > Personnalisez votre arrière plan Et autre couleur
    Et là,On peut choisir une couleur d'arrière-plan (sans trop savoir ce que cela signifie)
    la conséquence est que je peux effectivement choisir une couleur plus adaptée pour la barre supérieure de la fenêtre
    Mais il me semble que c'est à partir de ce moment-là que mon problème de couleur est apparu.
    (revenir en arrièré n'a rien changé)
    En ce qui concerne les réglages RGB je les obtiens de la manière suivante
    Paramètres système > Affichage > Paramètres d'affichage avancés
    > Propriété de la carte vidéo Pour l'affichage
    Et là,S'ouvre une fenêtre qui donne accès au gamma et au réglage RGB
    Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais si vous avez des suggestions à me faire je suis preneur
    GBo
    Il faut que tu vois si le "Profil de conditions de visualisation" est égale à la "Valeur Système par défaut"
    JPL
    C’est le genre de paramètre à toucher uniquement quand on sait comment faire et là il me semble difficile de te guider à distance parce que je ne sais pas ce que tu as fait précédemment. Je me souviens d’avoir un peu tâtonné pour paramétrer les couleurs des fenêtres mais cela remonte à pas mal de temps.
    Ce sont les couleurs des images qui ont ce défaut ?
    JPL
    Nom : Screen Shot 09-19-21 at 06.05 PM.PNG
Affichages : 277
Taille : 83,0 Ko
    Regarde ce cercle chromatique. Le jaune pur est un mélange en parties égales de vert et de rouge. Si tes jaunes tirent au vert cela signifie un déficit de rouge. Inversement si les bleus deviennent mauves cela signifie qu’il s’y mélange du rouge (le mauve pur est un mélange en parties égales de bleu et de rouge). Tout se passe dans le cercle chromatique comme si la zone rouge avait tourné d’un certain angle dans le sens inverse des aiguille d’une montre, tandis que le vert et le bleu n’avaient pas bougé.
    À part cet indice je ne vois pas quoi dire d’autre.
    lodeli
    ça y est J'ai trouvé
    C'est tout simplement La fonction "Filtre de couleur" Dans "Option D'ergonomie"
    Merci de votre aide
    GBo
    Ah oui, je ne connaissais pas ces filtres, c'est pour les daltoniens !
  1. Problème de couleurs
    Par invitea9c16ffd dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/04/2017, 22h30
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 20h57
  3. Un problème de couleurs
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2012, 22h09
  4. [Brun] problème couleurs tv
    Par inviteefb8090b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 15h57
  5. Problème de couleurs
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2004, 16h09
