remplacement prise "T" vers rj45 (fibre)
    invite204084cf
    Bonjour à tou(s)tes et bonne année !
    Je me tourne vers vous pour savoir si il était possible de changer une prise téléphonique en T par une prise RJ45.
    Je suis connecté en fibre SFR et l'arrivée de la fibre dans le routeur (SFR box 8) se trouve au garage au sous sol, à proximité du tableau éléctrique.
    Pour l'instant j'ai connecté le routeur à une prise éléctrique du tableau et utilise le CPL, mais ce serait beaucoup plus confortable pour moi d'avoir d'utiliser des prises RJ45.
    Toutes les chambres et le salon ont une prise en T.
    Puis-je acheter une prise RJ45 legrand et connecter les fils de couleurs sur cette dernière pour que le débit soit correct ? ( je dis Legrand car ils ont un systeme de connexion des fils sans outils donc plus facile )
    J'ai besoin de 100/200Mégas en sachant que mon abonnement est celui de 2Go de débit.
    Je vous mets quelques photos
    penthode
    Re : remplacement prise "T" vers rj45 (fibre)
    hello
    la question sera le câble tiré.
    du temps des prises T le multipaires utilisé était loin du câble CAT100
    fais un test entre deux points et avise
    Dernière modification par penthode ; 17/01/2022 à 16h21.
    invite204084cf
    Hello,
    Du coup d'après ton retour, j'en deduis que c'est possible, mais avec une réduction importante du débit du aux cables utilisé pour la prise téléphone.
    C'est déja un bon début, si je récupère 100/200Mégas sur les 2Go par prise, cela me suffit.
    Par test, tu entends acheter la prise RJ45 et tester je suppose, ce qui suppose aussi que d'après toi c'est jouable
    penthode
    je ne suis pas .....
    c'est bien pourquoi je ferais un essai
    y'aura pas 100 mégas !
    Dernière modification par penthode ; 17/01/2022 à 16h48.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    100 Mega, ça sera déja bien avec ce cable non blindé aux paires non torsadées!
    A votre place j'utiliserai le câble en place pour passer un nouveau cable réseau CAT 6 et s'assurer le gigabit.
    alderick
    Câble non torsadé, pour moi c'est mort.
    Avec du PTT298, torsadé non blindé, sans problème du gigabit sur des distances de petite maison.
    Mais si on doit changer de câble, autant de passer du cat6a en F/UTP par exemple.
    invite204084cf
    ok merci du retour
    Je vais quand meme tester le débit avec une RJ45 par acquis de conscience.
    Mais je pense que la solution est effectivement d'utliser la gaine existante reliant le garage vers les différentes pièces pour passer du cable Cat6 vers les 6 points d'accès.
    C'est une maison de 2008 avec 4 chambres à l'étage, deux points d'accès au rdc, et le tableau se trouve dans le garage
    grosso modo, une idée du budget nécessaire ? plutot 500€ ou 2000€ ?
    alderick
    Alors si la maison est de 2008 c'est peut-être du torsadé, regardez ce qui est écrit sur le câble.
    Sinon pour le budget je dirais dans les 100€, ça vaut rien le câble, et les prises pas grand chose non plus.
    patrick78140
    Salut
    Il y a des adaptateurs T/RJ .A voir..
    Et vu le cablage existant....
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Changer prise "radiateur" contre prise 220V standard
    Par invite1a33047f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2016, 10h27
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. Adaptation prise adsl vers RJ45
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 14h53
