Ip manuelle sous W10
    da23real
    Tout simplement j'aimerais definir une adresse ip manuelle sous w10 donc j'ai trouvé où il faut aller mais afin de remplir tout les champs je ne sais pas ce qu'il faut mettre, en fait je voudrais prendre ceux qui sont pris automatiquement et juste changer un chiffre à la fin de l'adresse ip, donc comment on fait ?
    Je n'arrive pas à trouver les chiffres actuels pour les rentrer manuellement ?
    umfred
    Re : Ip manuelle sous W10
    une invite de commande par exemple et taper ipconfig [entrée]
    ou dans les propriétés de la carte dans les propriétés de la carte réseau (via les paramètres réseau et internet ou via le panneau de configuration > réseau et internet > modifier les paramètres de la carte)
    da23real
    Oui c'est ce que je fais mais lorsque je choisis "ip manuelle" j'active ensuite ipv6 et là les champs sont vides et je ne sais pas quoi mettre ????
    J'ai essayé de trouver les parametres en cours pour les copier et changer juste le dernier numéro de l'ip mais pas réussi
    JPL
    Ne t'embarque pas dans une configuration IPv6, tu auras toutes les chances de te planter. Reste sur une configuration IPv4, et la box se débrouillera toute seule pour convertir.
    da23real
    Heu oui non c'etait ipv4 mais du coup je remplis les champs comment ?
    JPL
    Ipconfig (en ligne de commande) t’indiquera la passerelle par défaut. Probablement un truc comme 192.168.1.1 ou 192.168.1.255 et tu choisis une autre valeur pour les 2 ou 3 derniers chiffres. Par exemple 192.168.1.2.
    Le masque de sous-réseau est 155.255.0 et comme DNS préféré tu peux mettre soit l’IP de la box, soit par exemple 80.67.188.188 qui est un DNS "libre" c’est à dire non dépendant d’un FAI ou d’une entreprise.
    Dernière modification par JPL ; 11/05/2022 à 14h34.
    umfred
    en ipv4, tu mets les mêmes valeurs que tu as récupéré sauf pour le dernier (le plus à droite) de l'adresse ; les autres (passerelle et masque) sont identiques à ce que tu as noté avant.
    da23real
    Le problème étant que je ne trouvais pas les valeurs actuelles, sur l'ancien windows il me semble qu'elles etaient dans les champs tout simplement quand on choisissais l'option "manuelle" et on pouvait alors les modifier
    da23real
    Ah j'ai trouvé l'ip mais il y a des champs sur lesquels je ne sais toujours pas quoi mettre ?
    Nom : Capture d’écran (224).png
Affichages : 231
Taille : 23,3 Ko
    JPL
    Ah, tu te sers de ton téléphone comme accès internet. Dans ce cas je ne sais pas si tu peux faire quelque chose parce que rien ne garantit qu'Orange t'attribuera toujours la même adresse IP.
    JPL
    Recopie ici ce que te donne ipconfig.
    umfred
    l'adresse ip me semble bizarre pour une adresse ip de réseau
    Sous win10 tu retrouves les fenêtres des "anciens windows" en passant par le panneau de configuration (comme je l'ai évoqué plus haut)
    en passant par cette fenêtre, tu dois encore pouvoir les réglages précédents sur la fenêtre en arrière plan
    JPL
    C'est une IP d'Orange, c'est pour cela que je pense qu'il utilise son téléphone comme point d'accès à internet.
    da23real
    Ah oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser que j'utilisais le smartphone en modem usb, voilà pour ipconfig
    Nom : Capture d’écran (226).png
Affichages : 224
Taille : 15,9 Ko
    JPL
    Tu as tous tes renseignements ici. Tu auras même l'information sur l'adresse du serveur DNS en faisant ipconfig -all
    Dernière modification par JPL ; 12/05/2022 à 12h30.
    umfred
    au pire, le dns on peut mettre ceux de google 8.8.8.8 et 8.8.4.4
    pm42
    Quel est l'intérêt de mettre une IP fixe si on utilise un téléphone en mode modem ?
    da23real
    Mais la pour le coup je ne vois pas quoi rentrer sur les champs que j'ai posté en question et ceux de ipconfig ???
    Pour répondre à la question c'est juste pour retourner sur un site qui a bloqué mon ip de manière un peu abusive je trouve, Mais sans avoir à passer par un navigateur comme tor (pas pratique).
    pm42
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Et tu penses que ça va marcher ?
    umfred
    si une ip a été bloquée, c'est celle fournie par ton opérateur et celle-là tu n'as aucun moyen de la changer si elle est fixe. Au mieux, utilise un VPN qui te fera changer l'IP publique visible.
    pm42
    En effet mais il n'a pas non plus de moyen de changer l'IP locale non plus. Le routage de son opérateur ne marchera plus.
    da23real
    avec tor je peux y aller mais c'est pas pratique
    umfred
    bah local si (pour moi local, c'est une adresse de type réseau local) après je ne sais pas si l'utilisation du téléphone en modem oblige une certaine adresse ou pas, mais vu l'ipconfig, on peut en principe mettre n'importe quelle adresse en 192.168.42.xxx (de 1 à 254 exceptée la 129 utilisée par la passerelle (ici le téléphone))
    da23real
    Pour ce qui est des VPN ça ne ralentit pas trop la connexion ? Et je devrais l'installer plutot sur le smartphone (qui fait donc modem) ou l'ordi ?
    Ensuite est-ce que ça va m'obliger à taper tout les mots de passes où c'est le navigateur qui reconnait le site ?
    umfred
    le VPN ça va être sur l'ordinateur si tu navigues avec lui (si tu navigues aussi via le smartphone (et que tu veux passer par un VPN), il faut alors aussi installer sur le smartphone).
    Le ralentissement ça va dépendre où se situe le VPN et si il limite le débit (je crois que c'est possible)
    Les mots de passe, si enregistrés, le sont au niveau du navigateur.
    da23real
    D'accord merci et pour eviter de tout ralentir est-ce qu'on peut activer le VPN seulement pour un site ?
    umfred
    je ne crois pas.
    JPL
    Le navigateur Opera a un VPN intégré, qu’on peut activer ou non selon le site consulté.
    da23real
    A à essayer alors
  1. [Technique] restauration pompe a eau manuelle
    Par invitedaad5c5b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/06/2021, 08h35
  2. [Divers] Installation pompe manuelle
    Par nosfay dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/05/2019, 20h21
  3. [Divers] Fermeture manuelle sur portail
    Par invitef4bf77f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h29
  4. Debitmetre et pompe manuelle
    Par invite7e472cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 14h33
  5. Besoin aide manuelle
    Par invitee59dbe69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 23h00
