Accès NAS extérieur
Accès NAS extérieur
    Great.J
    Accès NAS extérieur
    Bonjour à tous et toutes !
    Je suis consciens des nombreuses page web faisant référence à ce sujet, mais je les ais suivis et je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne toujours pas ...
    J'ai un NAS que j'aimerai rendre visible depuis internet.
    Je suis un client d'Orange, je dispose donc d'une IP dynamique.
    J'ai acheté un nom de domaine chez OVH.
    Je suis allé dans les paramètres de ma box, section Réseau puis onglet DynDNS pour que ma box renvoie automatiquement la nouvelle IP aux serveurs DNS de OVH.
    Nom : image_01.jpg
Affichages : 247
Taille : 157,4 Ko
    J Lorsque je tape dans mon navigateur préféré www.monnomdedomaine.frort du NAS, cela me retourne toujours une erreur de chargement de page ...
    Vous pouvez m'aider ???
    "ici se trouve le chemin, c’est ici que commence notre Grand Voyage."
    Great.J
    Re : Accès NAS extérieur
    *"www.MonNomDeDomain.fr:Por t du NAS"
    LongaRipa
    Est-ce que si vous tapez, dans un navigateur, <adresseIP>: port , cela fonctionne ?
    Faites le sur un appareil extérieur à votre réseau, un smartphone en 4G par exemple.
    Dernière modification par JPL ; 15/06/2022 à 14h32.
    longaripa
    Great.J
    Oui, en tapant 192.168.1.##ort cela fonctionne mais du coup, on ne sort pas du réseau local en faisant cela ...
    Si cela ne fonctionne pas sur le réseau local, il y a peu de chances que cela fonctionne en passant par internet non ?
    Je vais essayer ... merci
    LongaRipa
    Pour tester l'acces depuis l'extérieur, c'est votre adresse ip publique qu'il faut mettre, pas l'adresse interne
    Et est-ce que vous avez fait les redirections dans la box ?
    longaripa
    Great.J
    Le problème, c'est que je n'ai pas d'adresse IP publique fixe mais elle est dynamique, d'où le DDNS ...
    Y'en a besoin si on procède de cette manière : www.nomdedomaine.fr: port ?
    Great.J
    Voici mon NAT de la box
    J'ai changé le port d'entrée du service de gestion, j'obtiens ceci :
    umfred
    un post sur le sujet sur les forum Orange https://communaute.orange.fr/t5/Live...t/td-p/2659931
    la principale info c'est de savoir si tu as bien créer un dynhost sur OVH (sinon voir avec un autre fournisseur) et c'est bien l'ip publique qu'il faut indiquer (trouvable via http://www.mon-ip.com/ par exemple)
    LongaRipa
    Dans un premier temps, notez l'adresse IP dynamique qui vous est affectée en ce moment.
    Essayez d'accéder au NAS avec cette adresse: port
    essayez aussi depuis l'extérieur de votre réseau.
    Dernière modification par JPL ; 15/06/2022 à 14h33.
    longaripa
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour connaitre le système des DynDNS de orange, il n'est PAS FIABLE et ne se met pas à jour systématiquement aux changement d'IP (fréquents chez orange)
    Il faut donc impérativement faire une première vérification comme suggéré par LongaRipa, avec l'IP EXTERNE, à un instant T, qui ne changera PAS le temps du test.
    ENSUITE, il faut vérifier chez OVH si l'IP de redirection est bien mise à jour par la Livebox
    Si non, il faut songer à un updater à exécuter sur l'ordinateur, OVH doit bien fournir un soft pour ça.
    Et je réitère la question de LongaRipa : nom de domaine ou IP, cela ne mènera nulle part si vous n'avez pas fait de règle NAT sur la box en spécifiant les ports à rediriger et la machine cible (en l'occurence le NAS), OU que le NAS intègre un système UnPNP qui soit bien compris par la box (à vérifier dans la config du NAS et de la box dans les onglets ad hoc)
    Great.J
    Ok, cela a l'air de fonctionner ...
    Par contre, petite question, lorsque on tape dans la barre URL HTTPS://www.nomdesite.fr, on est d'accord que cela va viser automatiquement le port 443 (et 80 si on est en HTTP) ?
    LongaRipa
    Ok.
    Si ca marche avec l'adresse IP, c'est un grand pas en avant.
    Pour le https, c'est bien le port 443.
    Maintenant, il faut voir la mise a jour se fait au niveau des DNS.
    Cela peut prendre un peu de temps le temps de la propagation.
    Pour tester, faire un ping nomdesite.fr et voir si la résolution d'adresse se fait bien.
    longaripa
    Great.J
    C'est bon, cela fonctionne !
    Un grand merci à vous, et en réalité, ce n'était pas grand choses, un problème au niveau du DynDNS et de la redirection NAT ...
    Par contre, petite question : comment peut-on accéder au même service (service de gestion de 2 NAS différents) à partir du même nom de domaine ?
    Flyingbike
    Hello
    Vous pouvez utiliser deux ports différents à l'extérieur, qui renvoient chacun vers une IP locale
    ex : domaine:443-->"IP DU NAS1":443 pour le premier
    et domaine:444->"IP DU NAS2":443 pour le second.
    Vous pourriez aussi utiliser des sous-domaines, mais il faut passer par un reverse DNS et c'est un peu plus compliqué
    ex : nas1.domaine -> NAS1
    et nas2.domaine -> NAS2
    Dans ce cas, le trafic de votre réseau interne est redirigé en fonction du sous réseau qui a été contacté, il faut un serveur local qui s'en occupe, mais cela dépasse ma zone de confort.
    Great.J
    J'avais anticipé la question des sous-domaines.
    Par contre, les différents ports, j'ai encore un peu de mal ... Comment procéder concrètement ?
    Par exemple, si mon nom de domaine et tartempion.fr, comment dois-je procéder pour spécifier un port ?
    https://tartempion.fr -> 443 donc NAS 1 et https://tartempion.fr:444 -> 444 donc NAS 2 ?
    Flyingbike
    votre proposition fonctionne si le NAS2 écoute sur le port 444. Mais si les deux NAS sont des machines distinctes, et donc avec des IP distinctes, il peuvent tous deux écouter le port 443, il suffit juste que la requête qui arrive depuis l'extérieur sur le 443 redirige vers l'un (IP1:443), et qu'une requête qui arrive sur un autre port (peu importe) redirige vers l'autre (IP2:443)
    Great.J
    Oui, mais concrètement, comment on fait ce genre de requête ?
    Flyingbike
    En saisissant l'URL adaptée ?
    Et en s'assurant que les redirections NAT sont correctes ?
    Ou alors je n'ai pas saisi votre problème?
    Great.J
    C'est ce point que je n'ai pas trop compris, mettons pour cibler le deuxième NAS qui écoute également sur le port 443, il faudrait faire une requête url du type https://tartempion.fr:444 avec une redirection de port côté box/routeur port ext. 444 vers port int. 443 de l'élément NAS 2 ?
    Flyingbike
    exactement !
    Great.J
    Beh merci bcp !
    J'ai résolu mon prb !
  1. Quelle structure pour un accès extérieur ?
    Par casper07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2020, 21h08
  2. pb accès serveur de l'extérieur...
    Par invitebd44a580 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/06/2012, 08h04
  3. VBA Acces
    Par invitefa385fb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2005, 16h42
  4. accès au disque dur de l'extérieur
    Par invite38811c52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 09h15
  5. pas acces au ftp
    Par invitec61f571d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 09h26
