problème connexion bureau a distance
    pinx74
    Bonjour a tous.
    je possède deux ordinateurs sur le même réseau.(box orange)
    un qui est connecté par un cable ethernet.(sur Window 7)
    un, (mon ordi portable) connecté par wifi.(W10)
    j'ai pendant longtemps utilisé avec succès la connexion distante entre mes deux pc.(toujours dans le sens portable qui prends la main sur l'ordi fixe)
    je ne l'ai pas utilisé depuis quelques mois, et maintenant que j'en ai besoin, impossible de prendre la main sur mon pc distant.(dans un abris exterieur)
    j'arrive a le réveillera avec la fonction "wake on lane"
    l'adresse IP est donc la bonne.
    cependant, n'arrive plus a prendre la main dessus.
    j'ai déjà eu le soucis l'année dernier, mais ne me souviens plus comment j'avais résolu le problème ?
    la dernier fois que j'ai utilisé c'etait pour dépannera a distance une amie. et depuis plus rien ne marche.
    qui peut m'aider?
    c'est peut entre juste un problème de nom d'ordinateur ou mot de passe, mais j'ai essayé tout ce que j'avais en tete et je seche .
    merci de votre aide.
    djaro
    Re : problème connexion bureau a distance
    Citation Envoyé par pinx74 Voir le message
    -cependant, n'arrive plus a prendre la main dessus.
    Vous ne précisez pas par quelle configuration vous utilisiez le bureau a distance si par un programme externe ou une configuration par Windows
    Le bureau a distance est compatible uniquement avec Windows 10 Pro ce qui est mon cas dans cette même configuration de PRO dans ce cas avez-vous vérifiez si les autorisations d’assistance a distance est cochée en tapant dans la zone de recherche de la barre des tâches, tapez assistance à distance,
    Apres sur W10 Famille il y a quelques manip lourdes a effectuer pour l’activer sur cette version
    Il serait plus confortable d’utiliser Teamviewer un excellent programme de prise de contrôle PC local ou distante (Valable aussi bien pour Android)
    https://www.teamviewer.com/fr/soluti...es-a-distance/
    Dernière modification par djaro ; 11/12/2022 à 12h12.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    pinx74
    et merci pour avoir pris le temps de me répondre.
    j'utilise effectivement W10 famille sur mon portable
    et W7 famille sur mon pc distant.
    ainsi que le bureau a distance de windows pour communiquer entre eux.
    j'ai bien lu sur le net, qu'effectivement W10 familly ne semblait pas compatibles. cependant j'utilise ma configuration depuis 1 ou 2 ans sans aucun problème
    y a t'il eu une évolution cette année qui fait que cela ne marcherait plus ?
    alors oui, ce matin j'ai pensé aussi a tester team viewer, qui lui fonctionne sans aucun problème.
    le soucis ne viens donc pas de ma config, mais bien soit d'une évolution produits qui fait que ce qui marchait ne fonctionne plus,
    soit d'un problème de identifiant /mot de passe, dont je n'arrive pas a me souvenir si j'ai changé quelques chose...
    je pourrais certe continuer simplement avec team viewer mais:
    1) j'aime bien comprendre
    2) vu l'utilisation longue que j'en ai, j'ai peu que team viewer détermine que j'ai une utilisation pro, et me bloque alors que ce n'est pas le cas.
    3) avec bureau a distance, j'arrive a passer les gros fichier dont j'ai besoin de mon pc distant au disque dur de mon pc local, pas sur que ce soit possible avec team viewer.
    Dernière modification par pinx74 ; 11/12/2022 à 13h00.
    pinx74
    du coups si quelqu'un pouvait m'aider a trouver la raison de mon problème, et a tenter de modifier/retrouver mes identifiants de connexions pour le bureau a distance.vec team viewer.
    djaro
    Oui beaucoup sur sur le Build du Systeme d'exploitation ainsi que la sécurité de Windows defender
    D'autres part essayez en désactivant votre AV qui peut également poser un problèmes
    Voir désactiver aussi toutes les sécurités de WD juste pour voir si pas de conflit
    Aussi si pas de changement IPV4 ? IPV6 ? Fibre depuis?
    Je ne pense pas la version pro c'est pour d'autres usages
    Essayer c'est l'adopter après pourquoi pas essayer avec votre compte OnDrive sur votre Bureau
    Panneau de configuration \Compte utilisateur \gestionnaire d’identification
    Voyez si dans les mots de passes quelques choses qui peut vous évoquer en utilisant votre compte Microsoft pour afficher les informations d’identification car Windows garde tout en mémoire si pas de formatage depuis
    umfred
    Y a-t-il un message d'erreurs ou d'information lors de la tentative d'accès bureau à distance ? si oui, lequel ?
  1. bureau à distance - enregistrement sur son bureau
    Par mortevielle dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2016, 15h25
  2. Problème de connexion à distance
    Par invitee3782f23 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2011, 19h19
  3. connexion bureau à distance
    Par invitea06ec63e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2009, 15h57
  4. Connexion Bureau a distance
    Par invitef8537736 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2007, 14h22
  5. Connexion à mon bureau
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/08/2006, 22h37
