Mon ordinateur se déconnecte de la WIFI lorsque je branche en ETHERNET
    E13007
    Un peu de contexte, nous faisons de la programmation d’options sur véhicules, notre ancien ordinateur sous Windows 10 se faisait vieux, je l’ai donc changé.
    Pour travailler comme il faut et pouvoir communiquer avec nos logiciels via les véhicules tout les pare feu, anti virus et autres sécurité sont désactivés sur nos ordinateurs.
    Maintenant le problème, pour fonctionner, nos logiciels ont besoins de se connecter à internet (via WIFI) et pour communiquer avec les véhicules nous devons passer par le port Ethernet de l’ordinateur sur lequel nous bancherons soit un câble ENET, soit un câble Ethernet puis un DLINK 100 etc
    Sur notre ancien ordinateur tout fonctionnait très bien, mais sur celui là, l’ordinateur se déconnecte automatiquement de la wifi dès que nous nous branchons sur le port Ethernet de l’ordinateur..
    Avez vous une idée de comment résoudre ce problème?
    umfred
    Re : Mon ordinateur se déconnecte de la WIFI lorsque je branche en ETHERNET
    Est-ce qu'il est possible ensuite de se reconnecter sur le Wifi sans que cela pose de souci ensuite ?
    c'est quoi la référence du PC ?
    E13007
    Oui oui, si j’enlève le cable du port ethernet je peux me reconnecter directement en wifi sans problème!
    La référence du PC est HP ProBook 640 G2 14" Core i5 2.4 GHz - SSD 1000 Go - 16 Go !
    umfred
    Citation Envoyé par E13007 Voir le message
    La question était plutôt de savoir si avec le câble ethernet branché il était possible de se reconnecter au Wifi et avoir ainsi les 2 liaisons.
    E13007
    Non justement, quand je clique sur le pc pour me connecter au wifi la wifi se désactive automatiquement au bout de 1 à 2 secondes. Le port ethernet a l’air d’avoir la priorité sur le wifi
    umfred
    quelle était la configuration réseau de l'ancien PC ? Il faudrait la reproduire
    (probablement IP Fixe côté ethernet et configuration de votre réseau côté wifi)
    Dernière modification par umfred ; 02/09/2024 à 13h20.
    Stan_94
    peut-être voir par ici ? :
    https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4728.htm
    dés fois que...
    E13007
    je viens de faire la manipulation de STAN_94 ! Je pourrais essayer dans la semaine
    J'ai également trouvé cela (je ne sais pas si c'est pertinent)
    1. Ouvrir Registry Editor.
    2. Aller dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Po licies\Microsoft\Windows\WcmSv c\Local.
    3. Créer le fichier fMinimizeConnections enregistrer DWORD to 0.
    4. Ferler Registry Editor et redémarrer le pc.
    umfred
    Dans la manip du lien de STAN_94, il faut faire le choix inverse que celui montré bien évidemment.
    Pour la modification dans le registre pourquoi pas, à vérifier la valeur actuelle.
    E13007
    Okkk je vais changer alors ��
    J’ai bêtement recopier, autant la programmation je connais mais les paramètres d’ordinateur… merci beaucoup
    umfred
    il faut lire aussi l'intitulé "Désactiver la connexion WiFi lorsqu'un câble Ethernet est branché - Windows 10"
    patrick78140
    Ca voudrait donc dire que de base le wifi est connecté qd le cable est branché?
    umfred
    Normalement, on peut avoir les 2 en même temps, le réglage défini dans le lien pcastuces permet de désactiver le wifi quand on utilise l'ethernet
    patrick78140
    C'est ce qu'il me semble
    D'ailleurs je vois pas l'interet de desactiver le wifi
    E13007
    Oui, sur notre ancienne configuration
    Ça a l’air de fonctionner la. J’attends de tester sur plusieurs véhicules
    E13007
    Oui oui c’est possible aha, mais vu que sur notre ancien pc cela marchait directement je n’avais jamais eu à gérer ce petit problème
    umfred
    ça fonctionne avec quelles modifications faites ?
    djaro
    Il faut peut être contrôler les paramètres du coté gestionnaire de périphérique avant d'attaquer le registre
    https://answers.microsoft.com/fr-fr/...b-9eb569b73a4b
    Nom : Prop.png
Affichages : 299
Taille : 40,3 Ko
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    E13007
    Finalement ça ne fonctionne pas, avec toutes les méthodes testé.. je vais continuer de chercher une solution
    umfred
    Tu as mis les bonnes configurations IP pour chacune des interfaces ?
    E13007
    Solution trouvé! J’avais perdu le nom du forum désolé !
    Ajout d’une clé wifi TP link USB, ce qui crée une nouvelle carte réseau. La wifi reste donc active même avec un branchement Ethernet. Cela est ok pour notre configuration mais un port USB est maintenant «*bloqué*»
  1. désactivation WiFi lorsque ethernet branché
    Par NeoNavy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2022, 20h04
  2. [Divers] Lave vaisselle disjoncte lorsque je branche la prise
    Par invite929686dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2021, 17h47
  3. Wifi qui se deconnecte
    Par invitea850e451 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/05/2018, 19h07
  4. le wifi ce deconnecte tout seul sur samsung tab2
    Par invite4e33c78a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2018, 08h33
  5. Ma Wifi Se Deconnecte.. HELP :(
    Par invited7c4cbc4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2008, 09h47
