problème sur boites mails sous android avec gmail
    paprika48
    Je relève mes mails sur mon smartphone avec gmail, dans la boite de configuration il y a 2 comptes associés, un avec yahoo.fr, un autre avec gmail.com. Lors du relevé des boites mails arrivent des mails d'une troisième boite hébergée sur OVH, les messages de cette boite sont souvent en double.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la source de ce problème et éventuellement une solution...
    JPL
    Re : problème sur boites mails sous android avec gmail
    Ces mails hébergés sur OVH ont-ils toujours la même source ?
    paprika48
    Non ils sont de diverses sources. Ce qui m'étonne c'est de recevoir ces mails avec Gmail sans que le nom de la boite d'ovh apparaisse dans la boite de configuration de Gmail.
    JPL
    La boîte d’OVH, c’est dans l’adresse mail de l’expéditeur ?
    paprika48
    Non, c'est dans l'adresse du destinataire, c'est-à-dire moi.
    umfred
    est-ce que ces mails ne sont redirigés ou déjà récoltés par une de tes boites mails (gmail ou yahoo)? ce qui fait qu'ils apparaissent
    paprika48
    non, à priori aucun lien ni direct ni indirect, c'est bien pour cela que j'ai posé ma demande. peut-être que quelqu'un aura une idée de solution.
    j'envisage de virer l'application gmail et de la réinstaller en faisant bien attention à la configuration des 2 boites mail.
    umfred
    Une autre idée, est-ce que le compte OVH n'est pas un compte présent dans les Comptes enregistrés sur ton android ?
    Et dans l'application web gmail, tu as le même "souci" ?
    paprika48
    dans la gestion des comptes je ne vois nulle part le compte ovh. par contre dans la version web de gmail je n'ai pas le même souci. Quelqu'un d'autre aura peut-être une proposition de solution....
    umfred
    tu as été voir sur la version web de yahoo ?(vu que c'est l'autre compte que tu relèves dans ton application)
    paprika48
    sur la version web de yahoo je n'ai pas les messages de chez OVH. Donc à suivre ...
    paprika48
    @umfred quand je t'ai répondu j'ai fait une erreur, je peux consulter gmail en version web soit sur smartphone soit sur ordinateur . Sur ordinateur je n'est pas les messages d'OVH (comme indiqué dans le message précédent) par contre avec firefox la version web de gmail donne exactement le même résultat qu'avec l'application androïd gmail c'est à dire apparition des messages d'OVH. Donc le problème semble bien être le compte google du smartphone.
    umfred
    Je ne comprends pas ta conclusion
    Citation Envoyé par paprika48 Voir le message
    avec quel(s) navigateur(s) ? (a priori autre que firefox puisque tu l'évoques après)
    Quel rapport tu fais entre firefox (a priori sur PC selon la logique de la phrase) et le compte du smartphone ???
    paprika48
    Désolé pour le retard à répondre,
    J'utilise firefox sous W11, la consultation des mails avec la page web gmail.com, les messages issus de ma boite OVH, n'apparaissent pas contrairement à ce qui ce passe avec l'appli gmail du smartphone : j'en conclu que le problème se situe dans la configuration du smartphone. J'ai posé une question sur le support de google, j'attends leur réponse...
    paprika48
    Re : problème sur boites mails sous android avec gmail(résolu)
    Merci à tous ceux qui ont répondu à ma question, le problème a été résolu par notre ingénieur en informatique de fils, il y avait dans une des rubriques des paramètres l'adresse mail OVH le mot de passe ....
    Donc problème résolu
    Cordialement à tous
  1. Ranger les mails dans Gmail
    Par Fiona17000 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/09/2021, 20h05
  2. Compte gmail inutile Quel logiciel messagerie utiliser sur Nokia avec Android One
    Par pat383 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2020, 19h12
  3. Hack de boites mails (privée et professionnelle) et tentatives de connexion !
    Par invite68e72638 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2013, 23h13
  4. Chat vidéo avec Gmail sous Firefox
    Par invite357d8a38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2012, 13h53
