La fonction " copier coller " est devenue inopérante?
    Jean4259
    Comment faire pour la rétablir ?
    Merci à l'avance, Jean
    gts2
    Re : La fonction " copier coller " est devenue inopérante ?
    Sous quel système, dans quel logiciel ?
    Ctrl+C, Ctrl+V ne fonctionne pas ?
    Jean4259
    Le PC fonctionne avec win 11.
    Le copier coller ne fonctionne plus avec mes images , mais il fonctionne encore avec les liens internet.
    gts2
    Votre copier coller d'images c'est entre quoi et quoi ? Par exemple : entre le gestionnaire de fichiers et Word ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    c'est peut être que ca n'a jamais fonctionné. ? Dans quel cas de figure ?
    Pour travailler quotidiennement sur Mac et sur Windows, les possibilités de copier coller de windows (tout comme celles de glisser déposer) sont parfaitement lamentables. Par exemple dans un document pdf ouvert dans teams, on peut sélectionner du texte, mais on ne peut pas le copier. Il faut télécharger le document ! Et il y a plein d'autres situations où des choses parfaitement évidentes qui permettraient une grande fluidité ne sont simplement pas possibles.
    GBo
    Je suis passé de Win10 à Win11 par force sur mon PC boulot il y a quelques mois: pour mon usage pro (intensif), je constate que tout ce qui marchait sur win10 marche sur win11, donc il faut détailler ce que tu fais EXACTEMENT qui soi-disant marchait avant et ne marche plus !
    Comme cela a été dit, les Ctrl^C et Ctrl^V bien connus devraient marcher en particulier.
    Dernière modification par GBo ; 17/03/2025 à 07h10.
    Jean4259
    Le copier coller est entre une image du dossier mes images et une réponse à un forum de discussion. Cem marchait avant et marche encore avec un vieux PC Win 7
    gts2
    Copier Coller d'une image entre deux répertoires d'une image fonctionne. Entre un répertoire et un traitement de texte aussi.
    Il faut donc voir du côté forum.
    umfred
    ça dépend donc du forum, c'est le même forum testé sur ton win7 et ton win11 ? (ça pourrait être lié à la fin de la prise en charge du ftp par les navigateurs)
    si le copier/coller ne fonctionne pas, il faut passer par les autres méthodes mises en place par le forum pour l'ajout d'images.
  1. Copier coller
    Par inviteb5ca17f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2019, 08h36
  2. Macro copier/coller
    Par invited1cc1ecd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/11/2015, 16h39
  3. Copier/Coller
    Par azt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 19h20
  4. légalité des copier / coller
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Actualités
    Dernier message: 28/06/2004, 16h45
