Filezilla n'accepte qu'une de mes connexions
    Roseau
    Je transfère régulièrement des fichiers de mon PC vers le téléphone ou l'inverse.
    Sur le mobile, j'utilise l'appli "Wifi Pro serveur FTP", et bien sûr Filezilla sur le PC.
    Cela fonctionne très bien avec une de mes connexions, SFR_E10.
    Problème: si je quitte mon bureau pour aller à l'opposé de la maison, le tél passe automatiquement sur une meilleure connexion: SFR_E1E0_5HGZ ou SFR_E1E0_5G_EXT.
    Ce qui ne va pas, donc, c'est que quand je retourne dans le bureau, mon tél est encore sur une des deux connexions citées, et Filezilla ne peut pas se connecter au téléphone. Je reviens donc manuellement sur celle qui marche.
    C'est un peu contraignant.
    Quelqu'un verrait-il d'où vient cet ennui ?
    Dernière modification par Roseau ; 11/06/2026 à 19h17. Motif: ortho
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Filezilla n'accepte qu'une de mes connexions
    Le téléphone change d'adresse IP quand il change de réseau WIFI ?
    Normalement, quelque soit le SSID (nom du réseau WIFI), le PC et le téléphone devrait rester sur le même réseau local, celui généré par la box, et cela ne devrait pas avoir de conséquences sur les appareils et les app ?
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Comme le suppose Ikkar84, l'adrese IP doit changer, donc il devrait suffire d'arrêter puis relancer le serveur FTP de l'appli du téléphone, pour que celui-ci change son adresse ip, et changer les ip utilisés aussi côté fillezilla si l'adresse ip a changé
    Roseau
    Merci pour vos réponses. Effectivement, avec la "bonne" connexion j'ai 192.168.1.77 mais avec une autre ("mauvaise") c'est 192.168.1.75. Je ne m'y connais pas, je constate seulement la différence des deux derniers chiffres
    J'ai un répéteur à mi-chemin entre le bureau et le salon, ça peut jouer ?
    Dernière modification par Roseau ; 12/06/2026 à 18h15.
    Ikhar84
    La première partie de l'adresse IP (ici, avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0, ça peut être différent) identifie le réseau, c'est le même réseau donc
    192.168.1 (très classique pour un réseau local sous une box opérateur).
    Ça veut simplement dire que toute les machines de ce réseau là sont sous le même réseau (je me comprends...) aka pas besoin de sortir du réseau local et passer par l'opérateur pour les joindre... la communication reste à la maison...
    Les derniers chiffres (de 1 à 254) identifient la machine sur le réseau : 77 ou 75...
    Donc quand le téléphone change de réseau, il est vu comme un appareil différent par son petit copain Filezila...
    On peut proposer deux solutions qui vont "forcer" la même adresse IP sur les différents SSID utilisés ?
    1. Sûrement la plus facile à mettre en oeuvre à mon humble avis
    Fixer la même adresse IP sur tous les réseaux en s'y connectant un à un et en passant par les paramêtres de la connexion WIFI du téléphone. Une des IP données, peu importe, au moins on sait qu'elles ne sont pas utilisées par un autre équipement dans le réseau... celle du réseau "qui marche" est quand même préferable pour ne pas avoir à reconfigurer le transfert de fichiers...
    La procédure dépend du téléphone, mais en gros, il faut désactiver le DHCP et entrer l'adresse IP manuellement...
    Noter les autres infos (passerelle, DNS, Etc) et les remettre à l'identique.
    2. Passer par la box et forcer un bail DHCP "fixe" pour une adresse mac, là la procédure dépend de la box.
    Solution plus pérenne à mon avis, mais plus difficile à mettre en place si on n'y connait pas grand chose...
    Il nous faudrait donc la marque et le modèle (si possible la version de l'OS) pour aller plus loin.
    Edit :
    J'avais pas vu la question sur le répeteur, sûrement le "réseau" SFR_E1E0_5G_EXT, non il est censé être transparent, sinon ce n'est pas un simple répeteur...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 12/06/2026 à 18h59.
    J'ai glissé Chef !
    Roseau
    Vos solutions étaient un peu trop difficiles pour moi, je n'ai pas osé modifier quoi que ce soit dans les paramètres du téléphone.
    J'ai cependant trouvé un procédé qui fontionne parfaitement... mais peut-être un peu bourrin !
    Jai tout simplement dupliqué trois fois la connexion que j'utilise dans mon bureau et pour chaque adresse IP j'ai seulement changé les deux derniers chiffres.
    Ça me donne quatre connexions: 192.168.1.77, 192.168.75, etc.
    Quand je lance Wifi Pro Serveur sur le mobile, je lis l'adresse IP qu'il a choisi et je prends la même sur Filezilla.
    Nom : Mes sites dans Filezilla.png
Affichages : 54
Taille : 9,4 Ko
    Dernière modification par Roseau ; 16/06/2026 à 19h11.
    Ikhar84
    C'est très bien !
    Le principale c'est que ça marche !
    Du coup Filezila considère qu'il a 3 connexions différentes configurées vers 3 machines différentes.
    Le principal est que ça fonctionne et que tu ais réussi la configuration !
    (Et que tu ais appris des trucs au passage !)
    Si la situation, plus tard, ne te convenait plus, reviens vers nous !
    J'ai glissé Chef !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui c'est une solution. Mais n'y a-t-il pas, en 2026, mieux que le FTP pour du transfert de fichier local entre un téléphone et un ordinateur ? (question réthorique bien sur)
    Ikhar84
    En natif pas sûr (à part les bonnes vieilles solutions via bluetooth ou cable), ça dépend de la marque/modèle du smartphone et de la marque et de l'OS du PC ...
    Ce qui n'est pas précisé par Roseau !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 17/06/2026 à 20h22.
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    On pourrait aussi proposer l'utilisation d'un service cloud, comme ça les fichier sont accessible et à jour des 2 côtés (on n'est plus sur du local c'est vrai)
  1. localhost n'accepte pas les connexions
    Par Médiat dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2017, 18h53
  2. Logiciel FileZilla
    Par inviteecffa6f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2013, 23h01
  3. filezilla
    Par jalons dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2009, 19h28
  4. FileZilla
    Par invite43efd6d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2009, 21h54
  5. Filezilla
    Par invite592800c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2007, 19h36
