GPT n'arrive pas à bien chapitrer
    da23real
    Thumbs down GPT n'arrive pas à bien chapitrer
    Salut ça fait vraiment des mois que je tente désespérement de bien faire chapitrer GPT, ça marche parfois quelques jours avant de vriller.
    Mystérieux pour moi comparé aux prouesses pour le code
    Voici mon prompt
    CHAPITRAGE DES RÉPONSES
    Dans les réponses explicatives, place un identifiant court et unique au début de chaque unité de texte pouvant être citée séparément : paragraphe, élément de liste, étape, hypothèse, conclusion ou avertissement.
    Utilise seulement les niveaux réellement nécessaires. Ne crée jamais une hiérarchie artificielle ou une profondeur fixe.
    Exemples obligatoires :
    - Trois paragraphes simples sans sous-section : A, B, C.
    - Si A contient trois éléments distincts : A1, A2, A3.
    - Si A2 contient plusieurs puces : A2a, A2b, A2c.
    - Ne jamais écrire 1A1, 1A2, 1A3 lorsqu’un simple A, B, C suffit.
    - Un identifiant sur un titre ou un paragraphe introductif ne couvre pas les puces dessous : chaque puce pouvant être citée séparément reçoit son propre identifiant.
    But : fournir l’adresse la plus courte possible pour chaque passage citable, tout en conservant sa hiérarchie réelle.
    Bon je viens de voir qu'il a éliminé du prompt précédent le fait de réinitialiser à chaque message mais de toute façon ça marchait pas
    Malgré ça le 1er chapitre peut s'appeler
    5c8 (alors que c'est sensé être réinitialisé à chaque message et se limiter à 1 chiffre)
    Puis dedans
    - bla bla
    - bli blo bup
    (sans label pour ces items)
    Là j'en ai carrément 2 qui s'appellent 16F ... en début de discussion
    Si quelqu'un parmis vous à l'explication et surtout la solution car moi par le chat il semble bien comprendre le problème, il rédige un prompt qui semble parfait... mais ça ne marche pas :/
    Dernière modification par da23real ; 03/10/2026 à 13h16.
    f6exb
    Re : GPT n'arrive pas à bien chapitrer
    Tu peux pas lui donner un texte que tu as formaté comme tu le souhaites en tant que modèle , sur lequel il devra s'appuyer ?
    GBo
    C'est pour le prochain Prix Femina ?
    Blague à part, j'ai essayé de faire résumer une actu par ChatGPT en lui demandant de le faire avec un formatage de type chapitre 1, sous-chapitre 1.1, sous-sous-chapitre 1.1.1. Et ça a très bien marché, "il" m'a même répondu qu'il pouvait aller un cran plus imbriqué si je le souhaitais (1.1.1.1).
    Ta façon de numéroter n'est pas classique, c'est peut-être pour ça que ça queute.
    Dernière modification par GBo ; 03/10/2026 à 14h05.
    da23real
    Pour un seul texte ça fonctionne, ça a plus tendance à vriller sur un long fil de discussion. même lorsque j'avais dit de néinitialiser à chaque message dans le même chat
    GBo
    Les Chatbots à base d'IAs LLM n'aiment pas les fil trop longs, c'est connu et les IAs expliquent pourquoi si tu leur demandes, notamment Gemini avoue que:
    - plus la quantité de jetons (tokens) à traiter augmente, plus l'attention du modèle se dilue et perd des détails essentiels
    - si une imprécision, une mauvaise interprétation ou une légère hallucination s'immisce à un moment du fil, le modèle réinjecte ce contenu erroné dans ses contextes futurs, ce qui dégrade progressivement la cohérence globale
    - au fil des échanges, la conversation accumule des digressions, des reformulations et des informations obsolètes. Ce "bruit" rend plus complexe l'extraction de l'information vraiment pertinente pour répondre à la dernière instruction
    Etc...
    Bref, Gemini dit que "pour conserver des réponses optimales, il est recommandé d'ouvrir un nouveau fil dès que l'échange devient très long".
    Dernière modification par GBo ; 03/10/2026 à 14h53.
    da23real
    C'est vrai mais là moi ça pouvait bugger dès le 2eme message. Alors qu'avec les modèles récents niveau code je peux aller loin avant que ça est l'air de déconner
    J'ai quand même tenter de reformuler on verra bien
    Étiquette systématiquement tout le contenu d’une réponse explicative.
    Chaque unité distincte de contenu doit avoir son propre identifiant : titre, section, paragraphe, phrase isolée, élément de liste, puce, sous-puce, étape, remarque, exemple, explication, hypothèse, conclusion, avertissement ou tout autre bloc de texte distinct.
    PRINCIPE PRIORITAIRE : il vaut mieux mettre trop d’identifiants que pas assez.
    Ne laisse jamais une puce ou un élément de liste sans identifiant.
    Une liste comme :
    - Premier élément
    - Deuxième élément
    - Troisième élément
    est interdite.
    Elle doit par exemple devenir :
    1A1. Premier élément
    1A2. Deuxième élément
    1A3. Troisième élément
    Chaque élément doit pouvoir être désigné ensuite uniquement par son identifiant, sans avoir à recopier son texte.
    Chaque nouvelle réponse constitue un nouveau système de chapitrage totalement indépendant.
    À chaque nouveau message de GPT, la numérotation est obligatoirement réinitialisée.
    Une nouvelle réponse appartient toujours à la branche 1.
    Ne poursuis jamais les identifiants utilisés dans une réponse précédente.
    Ainsi, même si la réponse précédente se termine par 16F8, 7B3 ou 3A2, la nouvelle réponse doit recommencer par :
    1
    ou, selon la structure immédiate du contenu :
    1A
    1A1
    mais jamais par un identifiant hérité de la réponse précédente.
    La hiérarchie suit ce principe :
    1
    1A
    1A1
    1A2
    1A3
    1B
    1B1
    1B2
    1B3
    2
    2A
    2A1
    2A2
    2A3
    2B
    2B1
    2B2
    2B3
    Le premier niveau utilise des nombres : 1, 2, 3, etc.
    Le niveau suivant ajoute une lettre majuscule : 1A, 1B, 1C, etc.
    Le niveau suivant ajoute un nombre : 1A1, 1A2, 1A3, etc.
    Si des niveaux supplémentaires sont réellement nécessaires, poursuivre le même principe en conservant le chemin hiérarchique complet.
    Seule la branche la plus précise a besoin de contenir l’ensemble des indices nécessaires pour identifier sa position.
    Exemple :
    1. MIDI
    1A. Connexion
    1A1. TX vers le Teensy
    1A2. RX vers le Pico
    1A3. Masse commune
    1B. Routage
    1B1. Sortie MIDI 1
    1B2. Sortie MIDI 2
    2. CV
    2A. MCP4728
    2A1. Sortie VA
    2A2. Sortie VB
    Si une hiérarchie intermédiaire n’apporte rien, il est permis de condenser.
    Par exemple :
    1A. MIDI : connexion
    1B. MIDI : routage
    peut être utilisé à la place de :
    1. MIDI
    1A. Connexion
    1B. Routage
    si le niveau « MIDI » n’a aucun contenu propre.
    En cas de doute entre une structure plus courte et une structure comportant davantage d’identifiants, privilégie celle qui étiquette le plus clairement chaque élément.
    Les titres n’exemptent jamais leur contenu du chapitrage.
    Un titre identifié suivi de plusieurs paragraphes ou de plusieurs puces ne suffit pas : chacun des éléments qui suivent doit également recevoir son propre identifiant.
    Exemple incorrect :
    1A. Connexions
    - TX vers Teensy
    - RX vers Pico
    - GND commun
    Exemple correct :
    1A. Connexions
    1A1. TX vers Teensy
    1A2. RX vers Pico
    1A3. GND commun
    Cette obligation vaut également pour les listes très courtes, les simples énumérations et les petites remarques.
    Ne produis donc jamais une série de puces anonymes sous prétexte que leur contenu est court, secondaire ou évident.
    Règle finale prioritaire : TOUT élément distinct doit être étiqueté, et CHAQUE nouvelle réponse doit reconstruire sa numérotation depuis la branche 1 sans jamais continuer celle d’un message précédent.
    J'espère qu'un truc si long pour chaque fil ne va pas gêner le traitement des choses plus importantes
    pm42
    Sauf erreur, tu utilises le chat plutôt que Codex, l'agent. Le fond du problème est là.
    Si tu ne peux pas utiliser Codex, tu peux aussi passer ton texte mal chapitré dans le chat et lui dire "je voulais que ce soit chapitré comme ça, il y a des erreurs, corrige".
    P.S : j'ai beaucoup rigoler en lisant les réponses qui sont du niveau habituel.
    Dernière modification par pm42 ; 03/10/2026 à 18h40.
    da23real
    J'utilise à la fois chat et Codex. Codex pour le code et chat pour les autres demandes
    pm42
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Si tu veux numéroter, tu peux demander à Codex de faire un programme pour ça. Ou toute autre variante.
    Et surtout de demander à une autre session Codex de relire et corriger?
    da23real
    Je ne parle pas de numéroter un document , c'est chapitrer ses propres réponses (à GPT) pour pouvoir dire
    1c2 : oui je pensais à ça, un potard de plus
    5a2: non pas du tout tu as pas compris ce que je voulais, il faut faire comme ci comme ça
    sans avoir à citer quelque chose ou reprendre le contexte
    Mais là enfin ça y est ça semble bon, je pensais pouvoir m'en tirer avec une demande de deux lignes et un prompt d'à peine plus il aura fallu une decription d'un quart d'heure pour le prompt que j'ai posté !!!!
    pm42
    Ok. Cela me semble une façon très peu efficace de communiquer avec l'IA mais si tu as trouvé ta solution, c'est bien.
    da23real
    Pourquoi trés peu efficace ? Au contraire je peux répondre aux différents point nécessaires de manière trés rapide
    pm42
    Demander des réponses aussi longues de façon répétitive n'est pad efficace. Cela stresse le LLM pour rien.
    Le plus simple serait d'utiliser le mode Canvas de ChatGPT s'il existe encore ou de lui faire écrire un document une fois puis de l'éditer ensuite.
    Ou de lui dire de poser des questions une à une en étant très clair.
    Autre solution : bosser en multi agents avec Codex en séparant ceux qui font le boulot, ceux qui documentent, testent et celui qui les pilote et gère le dialogue avec toi en restant synthétique.
    da23real
    je comprends mieux mais je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant honnetement tout marche trés bien pour ce que je demande, peut etre pas opti niveau credit à cause de ça mais je doute que ça fasse une grosse balance comparé à tout ce que je demande en code !!! J'utilise déjà plusieurs sujets codex !!!
    Comme mon logiciel de prise vidéo est lié au séquenceur et qu'il fait aussi le montage en utilisant le séquenceur comme controleur je ne peux pas tout mettre à jour en même temps, donc parfois "quand la mise à jour du séquenceur est finie sur l'autre sujet, fais la mise à jour du logiciel de montage (puisqu'il peut aussi remettre à jour le séquenceur)
    Lancé hier soir et au reveil ce matin tout est fonctionnel
    J'ai ENFIN le séquenceur dont je rêvais depuis 20 ans, prise audio/video/midi facile et ultra poussée , montage au poil lié au midi (avec capcut un effet visuel sur mon corps n'avait aucun lien avec la musique, maintenant je peux associer une note à une couleur par exemple, ou une évolution de filtre audio à un zoom video)
    pm42
    Oui, comme je disais, si ça marche pour toi, tant mieux
    da23real
    Oui enfin sauf que là rendre une piste de 20min prend déjà plus d'une heure. Pas d'option pour limiter la qualité et il m'a expliqué qu'une animation répétée 500 fois était recalculée 500 fois donc là j'attends une version plus "opti" !!!
    pm42
    Cela n'a rien d'étonnant, l'IA est un outil, il n'est pas magique. Il permet de faire beaucoup mais il a ses limites intrinsèques mais aussi, tu n'es pas programmeur professionnel, tu n'as pas beaucoup d'expérience de l'utilisation de l'IA pour coder donc tu vas avoir ce genre de problème.
    Cela arrive à tout le monde et c'est normal.
    da23real
    Jm'en suis vite rendu compte mais je suis partis du principe que ça allait s'améliorer et c'est déjà un peu le cas même si je suis étonné qu'il n'y ai pas plus de "fine tuning" qui évite le pire mais ça me fait penser à poser la question sur un sujet particulier
    da23real
    Ok je viens de comprendre comment fonctionnait l'annotation sur Codex !! Je la confondais avec "demander à GPT" dans le chat.
    C'est vrai que c'est plus pratique que de reprendre des titres de chapitres !
  1. EnrOne : clim réversible sans unité extérieur. Bien, pas bien ?
    Par Lwysiwyg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/10/2025, 14h21
  2. Je n'arrive pas bien à compter le cardinal de cet ensemble
    Par invited7959fc2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2020, 17h07
  3. Feathertouch bien arrivé à déstination !
    Par invite52832a78 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/06/2009, 20h03
