Wifi-cpl
Wifi-cpl
    fmon
    Wifi-cpl
    Bonjour Je voudrais savoir si il existe un cpl qui recoit le wifi et qui le redistribue via le courant svp Merci d'avance
    umfred
    Re : Wifi-cpl
    Tel que tu le conçois, je ne crois pas. Ce serait plutôt des points d'accès wifi reliés par du CPL classique, auquel tu indiquerais d'émettre le même SSID avec la même clé (mdp).
    Mais voir peut-être du côté des expanseurs de wifi (wifi extender) qui ont parfois un port ethernet qui pourrait être utiliser pour le CPL
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    Merci pour ta reponse rapide Je vais voir ca
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Wifi-cpl
    Si ça existe c’est un peu cumuler les emmerdes.
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    Bonjour Merci pour les renseignements
    Re : Wifi-cpl
    Citation Envoyé par fmon Voir le message
    Es ce à dire que ton WF ne passe pas partout ( dans habitation) et que tu voudrais établir à partir du WF une distribution plus efficasse ( ou du moins plus sure)
    par CPL ?
    A tenter aussi "répéteur WF" et tu oublies le CPL
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    C'est pour un appartement qui se trouve a l'etranger Mon voisin d'en dessous a une connexion internet et l'a partage avec moi La connexion est bonne si je reste juste au dessus de l'endroit ou se trouve son modem Mais si je vais dans une autre piece je ne capte plus
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : Wifi-cpl
    S'il y a un transformateur propre à chaque logement à l'entrée de l'appartement, il me semble que le signal CPL ne passera pas la frontière entre les 2 réseaux électriques.
    Câbler en fibre optique d'un appartement à l'autre, si les 2 propriétaires / la copropriété est d'accord ? Sinon, seulement avec un câble Ethernet de quelques mètres, qui sera moins fragile qu'un câblage fibre optique ?
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    Transformateur propre à chaque logement donc impossible Pas possible de raccorder en filaire
    umfred
    Re : Wifi-cpl
    en filaire si, mais par CPL
    Dans ton cas, tu dois pouvoir utiliser un répéteur wifi ou wifi extender
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    Si je comprends bien je dois recuperer la connexion en wifi et ensuite l'etendre avec un répéteur ou extender ?
    Re : Wifi-cpl
    OUi, c'est ce à quoi sert un répéteur ...il répéte. (il reçoit et retransmet)
    Bonne journhée
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    Bonjour et merci a vous pour ces info
    KrtekLaTaupe
    Re : Wifi-cpl
    Son « modem » / émetteur Wifi / box Internet n’a pas de port RJ-45 femelle (ou plusieurs ports) pour connecter un câble réseau de plusieurs mètres via une prise RJ-45 mâle ?
    fmon
    Re : Wifi-cpl
    C'est pour moi le message ?
    KrtekLaTaupe
    Re : Wifi-cpl
    C’est un message pour UmFred, pour toi, et pour ton voisin.
    Re : Wifi-cpl
    Pour une vingtaine d'euros on peut acquérir un répéteur WF.
    Me demande si la liaison par cable ne sera pas ^plus chére.
    Pas de trous , pas de cable usage instantané dés la pose......tout autant que le voisin laisse sa box sur "on " en permanence
    umfred
    Re : Wifi-cpl
    faire passer un câble d'un appartement à l'autre, j'ai peur que côté propriétaire(s) ça tique de faire un trou dans le plafond/sol (à moins de passer par la gaine technique de l'immeuble, mais ça risque d'être un peu sportif en plus d'avoir un câble suffisamment long
    KrtekLaTaupe
    Re : Wifi-cpl
    Par la fenêtre, sauf si c’est dans un immeuble de grande hauteur en Chine ?
  1. [Wifi] Installation wifi pour surface >1000 m2
    Par Baptizback dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2022, 08h41
  2. Extension Réseau WiFi avec répétiteur Wifi
    Par lolojluc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/12/2021, 08h49
  3. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 07h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 12h29
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
