[Divers] Comment stopper les racines de bouleau ?
    inviteb4dba50b
    J'ai planté un bouleau tout près de ma cabane, l'arbre est à environ 1,50m de ma cabane. Et j'ai peur que les racines viennent soulever des dalles voire toucher les fondations! Je pense pas qu'elle vas s'éffondrer mais ça m'ennuierai de devoir refaire les dalles et tout et tout
    Donc premièrement, dois-je vraiment m'inquiéter? Et si oui que faire? Couler une chape de béton entre les deux? Poser des briques entre?...?
    Merci d'avance!!!
    invite83ac5e32
    Re : comment stopper racines bouleau ?
    bonjour nitrax4,
    Il vous suffit de creuser de de mettre en anti racinaire autour du boulot
    inviteb4dba50b
    Tout simplement? wow! je me voyais déjà suer à faire des tranchées! Mais cela n'est sans aucun risque pour mon bouleau (je suppose)?
    Et merci pour la réponse rapide!
    invite83ac5e32
    bien entendu, ne creuser pas trop près de votre boulot, pour ne pas couper vos racine deja existente.
    jmg
    inviteb4dba50b
    Merci beaucoup pour ce petit conseille qui m'est bien utile
    Et bonne soirée!
    invitecd2beb0d
    Bonjour à vous,
    dans le même ordre d'idée, je me pose la question à propos d'un noyer à environ 3-4 m de la piscine, il à environ 10 ans.
    A partir de quand les racines deviennent-elles dangereuses ?
    merci à vous ^^
    inviteb4dba50b
    bah moi je préfère m'y prendre tôt car les racines d'un arbres, c'est pas des racines de pissenlit
    Si elle arrive contre le bassin de ta piscine... Je pense que t'es mal Moi, chez mes parents, ils est déjà arriver que les racines d'un chêne déforment la citerne d'eau qui est sous le sol. Je pense que c'est un cas extrême mais vaut peut-être mieux pas prendre de risques et surveiller l'avancement des racines
    invitee8c2d566
    Bonjour nitrax4
    Je fais toute une recherche sur ce sujet (cf ma question: Racines jardin en surplomb). Je vous ferai part de mes trouvailles.
    Cordialement, Jiphi.
    invite0a512e37
    Re : Comment stopper les racines de bouleau ?
    Citation Envoyé par nitrax4 Voir le message
    Merci d'avance!!!
    le bouleau n'a pas de racine pivot, toutes les racines sont donc traçantes et ... 1.50m de la cabane c'est très peu, trop peu.
    que faire? ( je ne suis pas maçon donc je laisse le travail des briques aux autres ) , le bouleau est-il trop vieux que pour être déplacé?
    s'il est jeune et que tu as de la place pour le reculer d'un mètre, ce serait bien
    invite0a512e37
    Citation Envoyé par Firegoodzila Voir le message
    Bonjour à vous,
    merci à vous ^^
    en ce qui concerne le noyer, il a une très grosse racine d'où partent beaucoup de plus petites racines, 4 mètres... c'est limite mais ça peut aller.
    mais c'est le port de l'arbre qui portera problème: à savoir qu'un noyer adulte fait entre 15 et 25 mètres d'envergure, très étalé, avec une hauteur d'environ 25 mètres... il a besoin d'un endroit dégagé
    et il faut penser à la piscine qui sera à l'ombre de ce grand arbre, et qui prendra toutes ses feuilles....
    inviteb4dba50b
    désolé pour ma réponse tardive, je pensais avoir répondu.
    Non il est encore jeune donc encore possible de le déplacer. En espérant qu'il le supporte.
    C'est sur sur que s'amuser à poser des briques qui ne tiendront peur-être pas... je vois pas trop l'intérêts
    Merci pour la réponse en tout cas!!!
    invitecaae7bc1
    Déplacer un arbre est toujours délicat...
    Déjà faire attention à la saison pour le déplacer. Entre novembre et avril est l'idéal. Il faut éviter l'été.
    Il te fera creuser une tranchée d'au moins 50cm de profondeur à 40 cm de la base de l'arbre.
    Ensuite il s'agit d'utiliser une bêche pour soulevez l'arbre an abîmant le moins possible les racines.
    Utilisez une bâche pour endommager le moins possible la motte de terre.
    Une fois l'opération accomplie, il s'agira de vérifier que les branches fasse deux fois le diamètre de la motte en longueur.
    Enfin l'année qui suit la plantation, il s'agit d'arroser régulièrement l'arbre sans mettre d'engrais.
    Voila mais dans la mesure où l'arbre est jeune, l'opération ne devrait pas trop poser de soucis!
  1. Comment stopper des rayons UV-A ?
    Par dooki dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 10h09
  2. [Exercice] les Phalènes du bouleau !
    Par invitef3aeadfb dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2011, 17h58
  3. comment stopper l'appel de courant
    Par invite69959030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 20h52
  4. Racines de complexes, racines carrées, racines n-ièmes et racines de l'unité...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 20h21
  5. comment stopper pub casino
    Par invite8c25a649 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/05/2008, 23h49
