[Divers] Modifier le barboteur d'un moteur de tondeuse
    inviteb388bc23
    comme dit dans le titre, j'aimerai quelques conseils pour modifier le barboteur de mon moteur de tondeuse de façon à pouvoir placer le moteur sur un vélo (donc de travers).
    Merci.
    invite523f53a0
    Re : Modifier le barboteur d'un moteur de tondeuse
    Le moteur d’une tondeuse est équipé d’un carburateur à cuve à niveau constant, ce n’est pas un moteur qui permet d’effectuer des loopings. La tondeuse peut s’incliner qq secondes seulement en raison de ce système d’alimentation. Ce type de moteur est d’environ 160 cm3 le vélo ne passe pas aux mines ! Je ne prendrai pas un moteur à 4 temps mais un moteur à 2 temps. Il faut qu’il soit équipé d’un carburateur à membrane, il peut tourner dans toutes les positions. Pour celui qui est bon bricoleur il peut être allégé.
    polo974
    sauf erreur c'est du flotteur dont tu parles...
    et bien, tu prends un coude de plomberie et tu tournes ton carbu pour qu'il soit de nouveau horizontal.
    selon la cylindrée, la puissance ou la vitesse atteinte tu entres de toute façon dans une des catégories de bicycles à moteurs avec toutes les obligations qui vont avec.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite523f53a0
    Un carburateur à niveau constant est composé de plusieurs pièces. Le carburateur est généralement fixé au cylindre par des goujons, la fixation rotative par collier ne fonctionne pas. Le système de barbotage est fixé à la tête de bielle pour le modifier c’est possible mais il faut savoir s’il est rapporté ou s’il est moulé avec le chapeau de bielle. Une mob de 160 cm3 il faut un permis, la cylindrée est limitée à 50 cm3
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. [Divers] moteur tondeuse
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 18h43
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Lanceur moteur de tondeuse
    Par invite48d17f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 12h41
  5. Moteur de tondeuse à gazon
    Par inviteef8ff9dc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 13h44
