[Potager] fumier en granulé en mettre avant culture au motoculteur trop tard ou pas
    luc_1049
    1°) Soit du Bovisol, fertilisant granulé au fumier de ferme c'est indiqué que l'on peut l'utiliser en plantation ou en entretien des sol (gratage, épandage et le recouvrir avec la terre) 1kG / 10 m2 .
    2) Soit du fumier de cheval terdol en granulé, c'est indiqué que pour un jardin avant bêchage on peut en mettre 0.5 Kg / m2 en sol normal en entretien ou 1Kg / m2 pour un sol argileux ou sableux.
    Et c'est aussi indiqué qu'il faut l'utiliser de préférence au printemps ou à l'automme et que cela remplace avantageusement l'apport d'engrais chimique.
    Il s'agit d'un jardin potager et j'ai donc listé les 2 produits que j'ai et que je souhaite donc utiliser.
    1) Est ce trop tard ou trop tôt pour un jardin où le temps des plantations est un peu prématuré en raison des gelées pour épandre avant culture un des produits pour entretenir la terre ?
    2) Quel produit choisir, faut il les combiner un en enfouissage dans la terre puis un autre ou le même mis lors du semis ou de la plantation ?
    3) Le produit sera -t-il dissout dans la terre pour la nourrir à temps pour les futures semis ou plantations en fin mars à mi avril ?
    4) Pour l'enfouissage ce serait par un procédé mécanique par fraisage et non labourage avec un motoculteur .
    5) A défaut si je mets granulés sans les enfouir est ce utile ?
    Qu'en pensez vous ?
    cdlt luc_1049
    invite523f53a0
    Re : fumier en granulé en mettre avant culture au motoculteur trop tard ou pas
    Première et simple question : que voulez-vous cultiver ?
    luc_1049
    Radis, salade, tomate, courge de nice, oignon éventuellement (là je sais qu'il faut peu de fumier ), carotte, navet, betterave..
    cdlt luc_1049
    invite523f53a0
    De suite ail, oignons et échalotes pas de fumier frais et même en granulé c’est idem. Vous allez passer votre motoculteur sans mettre votre fumier. Votre fumier lorsque vous ferez des plantations vous le mélangez, avec vos petites mains, avec de la terre. Disons un verre de fumier granulé pour un sceau de terre. C’est inutile de le dispersé pour faire pousser les plantes que vous ne cultivez pas.
    Pour faire des semis le terreau de rempotage qui est vendu en sac de 60 ou 70 de préférence de marque avec ou sans engrais suivant vos idées perso, une couche de 5 cm un griffage superficiel pour mélanger à la terre pour les radis.
    Je pense que vous achetez les plants de tomates, courges, salades etc. votre sceau de terre dans lequel vous avez mélangé votre fumier vous apporté du terreau cité plus haut moitié, moitié et vous repiquez vos plants dans ce mélange. Un trou de la valeur d’un bol ou d’un saladier suivant la plante, comblez avec ce mélange. Pour vos carottes semis superficiel du fumier avec enfouissement à la griffe idem pour tous les semis directs. Si vous aviez fait des pommes de terre primeur, un trou, mise en place du plant, une petite poignée de fumier et l’on recouvre de 5 cm de terre, c’est que le début, il y a une suite pour les P de T.
    luc_1049
    Merci de votre réponse.
    [QUOTE=Pellia;5157065]
    De suite ail, oignons et échalotes pas de fumier frais et même en granulé c’est idem. /QUOTE]
    => Donc pas d'épandage de granulé ni d'ajout dans le rayon ou je planterai ces bulbes.
    Vous allez passer votre motoculteur sans mettre votre fumier. Votre fumier lorsque vous ferez des plantations vous le mélangez, avec vos petites mains, avec de la terre. Disons un verre de fumier granulé pour un sceau de terre. C’est inutile de le dispersé pour faire pousser les plantes que vous ne cultivez pas. /QUOTE]
    => Donc pas d'épandage au risque de faire plus pousser de l'herbe en dehors des rayons est ce cela ?
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    => Pourriez vous reformuler, je ne suis pas certain d'avoir saisi toutes les nuances et subtilités que vous vouliez apporté selon que ce soit des plants ou des carottes ou des pommes de terre ?
    cdlt luc_1049
    barda
    Slt,
    avis un peu différent de celui de Pellia, sauf pour les oignons, ail, échalotte pour lesquels c'est inutile et même déconseillé.
    Le fumier ne nourrit pas directement les plantes et légumes; il faut d'abord qu'il soit décomposé par divers organismes du sol (bactéries, champignons, levures...) qui rendent azotes et éléments assimilables par les plantes; accessoirement, les mychorises doivent avoir le temps de se développer... C'est pour cela que le fumier brut doit être épandu suffisamment à l'avance (automne , début d'hiver).
    Les granulés ont déjà subi une pré-décomposition et demandent moins de temps pour être assimilables; mais il faut quand même un peu de temps, et laisser un mois entre enfouissage et plantations n'est pas un mal. C'est pourquoi je conseillerais plutôt un enfouissage maintenant; par fraisage, c'est parfait, une profondeur plus importante étant défavorable...
    Que cela ne t'empêche pas d'en rajouter à la plantation pour les plantes gourmandes et de végétation assez longue, comme les courgettes ou les tomates; il aura le temps de se décomposer avant que ces plantes soient en pleine production...
    n.b. le fumier, en granulé ou pas, remplace aisément les engrais s'il est épandu régulièrement; il apporte en plus humus et oligo-éléments...
    invite523f53a0
    Si vous pouviez avoir du fumier de ferme on l’enfouie au moment du labour. Dans votre cas c’est du fumier artificiel qui coute relativement cher, enfouir du fumier artificiel sur 20 cm de profondeur alors que le radis est une plante de surface idem pour les salades, c’est en pur perte. Les carottes se cultivent en ligne, une couche de terreau horticole mélangé avec du fumier en granulé, sur la ligne ensuite l’on travaille le sol à la griffe et l’on sème. C’est inutile d’amender là où l’on ne cultive pas. Pour les pommes de terre si vous ouvrez un sillon vous plantez les tubercules à 40 cm de distance, très fine couche de couverture de terre, pour isoler le fumier du tubercule, épandage de fumier en granulé, en quantité suffisante on recouvre légèrement de terre dans un premier temps. Si c’est seulement un trou idem à ci-dessus. Mettre trop de fumier c’est en pur perte.
    Le fumier dans le sol est un engrais pauvre, il ne faut pas croire que vos plantes vont être exubérantes avec du fumier. Dans le sol il se transforme en humus, c’est tout. Si vous voulez améliorer votre terrain faites du compost avec vos débris organiques divers. Une autre solution ce sont les engrais verts, ce sera plus rentable que le fumier artificiel et surtout moins cher.
    Mélangez votre fumier en granulé avec du terreau, horticole, de plantation etc. avec ou sans engrais etc. en ce moment il y a des promos où vous avez le sac pour le prix de trois !
    barda
    Là, il ne s'agit pas d'enfouir à 20 cm, mais de mélanger, avec une fraise, à la couche de surface, ce qui est parfait...
    Le fumier de bovins, d'équidés ou d'ovins contient certes de la matière organique, mais aussi les composants classiques des engrais, N,P et K. Un kilo de fumier frais, donc bien hydraté, contient environ 6 ou 7 grammes de chacun des éléments NPK. La dose, classique, de 1 ou 2 kg de fumier au m2 apporte donc autant que 100 grammes d'un classique 15/15/15 (et 100 grammes d'engrais au m2, c'est beaucoup!); on peut estimer que la déshydratation divise le poids du fumier par 4 ou 5, en maintenant tous les éléments (sauf l'eau bien sûr)... Il est donc facile d'en conclure qu'avec 300-400 g au m2 de fumier déshydraté, on a l'équivalent d'une cinquantaine de grammes d'engrais classique...
    Mais le fumier apporte en plus humus, oligo-éléments, enzymes... toutes choses bénéfiques à la culture des légumes. Evidemment, un compost équilibré à des qualités identiques; par contre l'engrais vert ne fait que restituer les reliquats d'engrais ou de fumier, et apporte de l'humus...
    Le fumier n'est sans doute pas la solution miracle (en matière de jardinage, la solution miracle existe-t-elle?), mais c'est une excellente pratique... reste à savoir à quel prix; on trouve aisément du fumier de cheval gratuitement dans les clubs hippiques ...
  1. Est il trop tard ?
    Par is3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/01/2011, 22h37
  2. trop tard pour la fac
    Par invitee0012674 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/07/2009, 15h36
  3. Trop tard la prepa?
    Par invitef79c1b4f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/05/2007, 19h05
