[Technique] Barrière anti rizhomes sur bambous déjà plantés
    invite6bbf5bf9
    Bonjour !
    Voilà la situation : J'ai planté il y a 2 mois un plant de bambous dans mon jardin, mais je n'ai pas pris soins d'installer une barrière anti-rizhomes,
    il ne s'est pas encore trop développé, est-il encore temps d'installer une barrière autour du bambous ? je vous remercie !
    Re : Barrière anti rizhomes sur bambous déjà plantés
    Oui, il est encore temps.
    Did67
    De toute façon, tu seras obligé de creuser profondément autour... Donc chaque fois que tu "croises" un rhizome (tige souterraine qui va "sortir" plus loin), il faut le remonter soigneusement et le dégager !
    Fais le vite : la première année le bambou s'installe, charge ses batteries... ET ensuite, chaque année, les batteries chargées à bloc, il envahit !
    invite523f53a0
    Il faut installer les bambous sur une ile (parcelle entourée d’un fossé d’une profondeur d’environ 30 cm, retenir la terre par un bardage métallique ou plastique enfoncé dans le sol de 20 cm minimum. Avec cette solution ils arriveront toujours à trouver un cheminement. La parade c’est de passer à cette saison le motoculteur dans le fossé pour couper les rhizomes et de les retirer complétement. Généralement une partie de la pointe du rhizome casse et refait une souche. Malgré ces précautions on se fait avoir, en ce moment nous avons un chantier de deux jours.
    invite895675d5
    Il y a mieux que le motoculteur qui casse les rhizomes et laisse parfois des morceaux suffisamment long pour leur permettre de repartir :
    1- Remplir le fossé de feuille morte : cela évite que le rhizome ne replonge en étant à l'air libre. Il va avancer dans les feuilles mortes et passera moins inaperçu.
    2- Au moment du contrôle, enlever les feuilles mortes et couper tout ce qui dépasse puis remettre les feuilles mortes.
    3- Veillez à remettre régulièrement de nouvelles feuilles mortes, au moment du contrôle, il faut retirer l'humus qui s'est formé pour éviter de combler le fossé et de créer un lit bien confortable pour les rhizomes.
    Avec un peu d'habitude, on peut aller chercher les rhizomes avec une faux ou un coupe-ronce et les feuilles mortes se sortent facilement avec un râteau à pelouse. Le plus pénible reste le "curage" de l'humus mais ce n'est pas un travail trop difficile physiquement.
  1. [Biochimie] Refs Anticorps anti Caspase 3 et 9, Anti Bcl2, anti Bax
    Par invite0d3258c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2013, 16h51
  2. Barrière anti moustique
    Par invited36496d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/07/2012, 19h35
  3. Effet anti-inflammatoire des plantes !
    Par invite3153dd40 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2012, 23h49
  4. barriere infra rouge anti intrusion + sirene
    Par inviteee4b5cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 16h02
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 09h53
