[Ornement] Mulching: arnaque?
Mulching: arnaque?
    invite1b1b23d4
    Mulching: arnaque?
    Je viens de tester la nouvelle tondeuse de mon beau père qui fonctionne en mulching. Le résultat est lamentable, ca laisse des boules d'herbe compactes qui restent une semaine, on sent que la tondeuse galère bref, le rendu est bien meilleur en ejection latérale. Je suis passé voir le mécano de la boite où il a acheté sa tondeuse, il m'a dit que pour que le mulching fonctionne, il faut une pelouse qui a poussé de 1cm maxi et bien seche (va trouver de l'herbe bien sèche en Mayenne son terrain est tout le temps humide!). Mais dans ces conditions, une ejection latérale fait tout aussi bien. En gros, il faut tondre tous les 3 jours en saison!
    Dire que certains constructeurs présentent cette innovation comme "plus écologique"...
    Je précise que mon beau père n'a pas acheté sa tondeuse pour la fonction mulching, il ne savait même pas que ca existait, mais comme je n'en avais personnellement jamais utilisé...
    Re : Mulching: arnaque?
    Bjr à toi,
    Le net regorge d'indication concernant le Mulching.
    Encore faut il aller à la péche aux infos et se faire par
    avance de fausses idées :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...a6B1UPE8ubvZze
    Bon WE
    invite895675d5
    Pour le mulching il faut effectivement des tontes régulières et surtout des lames parfaitement aiguisées, sinon les morceaux d'herbes restent trop gros.
    Une solution si les tontes ne sont pas assez régulières est d'avancer plus lentement pour laisser plus de temps à la tondeuse pour déchiqueter les brins d'herbes.
    Le mulching est dit écologique pas parce qu'il diminue les tontes mais surtout parce qu'il limite les arrosages et remplace les apports de fertilisants.
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Comme je n'ai jamais arrosé mon gazon ni mis une once d'engrais dedans et que je ne songe pas à changer de méthode, le mulching, pour moi, ne représente aucun intérêt!
    J'ai toujours tondu en ejection laterale avec un excellent résultat en terme de finition, le résultat "ecologique" est exactement le même. Dire je tondais de manière "écologique" sans le savoir!
    Pour être "écolo", il faudrait que l'énergie dépensée dans les tontes multiples du mulching soit inférieure à celle des tontes moins fréquentes de l'éjection latérale.
    invite895675d5
    Citation Envoyé par coutal007 Voir le message
    En fait ça dépend aussi si tu ramasses ou pas les tontes. Mais si tu les ramasses, il faudra un jour ou l'autre mettre de l'engrais sinon ton herbe va s'épuiser. Si tu laisses en place les tontes c'est en "circuit fermé" donc pas de soucis.
    invite3124a03a
    bjr, si vous ne tondez pas assez souvent (tous les 5 jours en période de grosse pusse) il ne faut pas vouloir tondre trop ras, c'est ce qui occasionne des "paquets". De plus il est recommandé de ne pas couper plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe. juste mon expérience tant avec une tondeuse qu'avec un tracteur.
  1. [Technique] Kit mulching sur Honda 536HRD
    Par invite28c605cc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/04/2016, 10h39
  2. [Ornement] Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)
    Par invite6a51a5dd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2013, 12h02
  3. Mulching
    Par invitec52b5b1b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/09/2011, 21h14
