[Technique] Régulateur moteur Briggs et Stratton
    invite801c2ffc
    j ai un problème pour remonter et régler la tringlerie du régulateur d un moteur briggs et stratton. J ai changer les segments des 2 cylindres j ai tout bien remonté .
    Et la gros problème je ne me rappelle plus le sens de montage des ressorts et des pièces du régulateur.
    Une photo serait la bien venu
    En vous remerciant par avance
    Bruno
    Moteur bicylindres briggs et stratton
    VANGUARD 2YR 14 HP
    MODÈLE 294777
    TYPE 0417-01 7166
    JeanYves56
    Re : Regulateur moteur briggs et statton
    Bjr ,
    Mettez une photo du carbu et de la tringlerie , comme vous pensez le remonter
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/02/2020 à 14h30.
    invite801c2ffc
    Je n arrive pas a mettre les 2 images
    Dernière modification par mh34 ; 19/02/2020 à 21h15. Motif: pas d'adresse mail sur les messages
    invite801c2ffc
    Re : Régulateur moteur Briggs et Stratton
    invite801c2ffc
    J ai du mal a gérer
    JeanYves56
    Bsr ,
    Voici le document pdf representant , en vues éclatées , les differentes pièces de votre moteur ,
    https://www.briggsandstratton.com/eu...0417-01+7166+#
    Ces documents doivent vous aider à tout remonter dans le bon ordre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/02/2020 à 22h17.
    invite801c2ffc
    merci pour la doc c est vraiment sympa J ai trouvé en page 6 et 8 le mécanisme du régulateur mais hélas pas de sens de montage des 2 ressorts
    Cela semble simple mais il y a tellement de petit trou sur la pièce n°1...Nom : Regulateur 01.jpg
Affichages : 46239
Taille : 34,9 Ko
    zebular
    à l'avenir,toujours prendre des photos sous plusieurs angles avant démontage hasardeux.Question d'habitude quand on s'attaque à des sujets mal maîtrise ou repéré.
    invite801c2ffc
    merci pour votre avis mais je n est toujours pas a la réponse a mon problème; l herbe commence a monter ...
    invitec553a43b
    Bonjour, Avez vous trouvé la solution a votre problème?
    J'ai fait la même bêtise...
    zebular
    entre la photo 4 du #4 et le schéma #7,on voit une patte avec un trou d'accroche prés de l'axe du levier de régulation et en face vers la gauche piéce 222 un trou d'accroche.faudrait tenter cette configuration
    invitee003f4f0
    Bonjour ...j'avais ce problème moi aussi et je suis évidement tombé sur ce forum, puis j'en ai trouvé d'autres en cherchant bien, et puis je suis tombé sur une photo qui montre bien le détail des ressorts...
    Le petit ressort se prends coté gauche, va à gauche sur un trou il faut regarder par dessous pour comprendre, et le ressort se trouve a l'horizontal .
    et le gros ressort va du plus grand trou du régulateur au petit trou de l'accélérateur.
    détails positionnement ressorts moteur vanguard bicylindre.jpgdetails ressorts.jpg
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  3. Panne moteur Briggs & Stratton
    Par invite1e745c9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2016, 13h31
  4. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
