[Technique] Panne autoportée
Panne autoportée
    carpet02
    Panne autoportée
    Aujourd'hui j'ai voulu tondre mon terrain, mon castelgarden f72 hydro de 2005 a tournée 5min normalement puis d'un coup s'est stoppé.
    Après une période de recherche assez longue, [.......]
    je trouvé pour la redémarré.
    Donc à l'arrêt, pas de lame enclenché ni de vitesse, elle tourne normalement, je peux même enclenché les lames et ça fonctionne normalement, monté en régime normal etc...
    Mais dès que j’enclenche une vitesse avant ou arrière, elle cale... Je pense pour un contacteur de sécurité au levier de vitesse mais je ne les pas vu.
    A moins qu'il soit bien caché ou alors c'est autre chose .....
    Et en période de confinement, c'est la misère, il faut que je trouve vite. Car 45 jours sans tondre = vive la jungle !!!
    jeromina
    Re : Panne autoportée
    Jette un oeil là dessus, on ne sais jamais si tu trouves ton bonheur.
    https://www.motoculture-jardin.com/f...286&p=1#249084
    carpet02
    j'ai repéré un truc ou deux, verra si cela change quelque chose.
    Soit le contacteur de pont mort (au niveau du levier de vitesse)
    Soit un truc avec le frein de parc
    jeromina
    Quand elle s'arrête, le voyant clignote ou est allumé fixe?
    Regarde dans le paragraphe 7.2, il détaille les différents éléments de sécurité et leurs effet.
    Voir aussi le contact du bac.
    Avec le paragraphe 7.3, si tu as un multimètre, tu peux vérifier tous les contacts de sécurité.
    carpet02
    bon pas moyen de trouvé...
    maintenant pour la démarré je dois mettre le "frein à main" mais si je le relâche elle cale... je pencherai pour le contacteur de frein à main... ?
    jeromina
    As tu un multimètre?
    carpet02
    non, mais je peux voir pour que l'on m'en prête un, peut-être...
    jeromina
    Ca permettrait d'être sûr des contacts des différentes sécurités.
    carpet02
    et tu test ça comment ?
    jeromina
    Dans la notice atelier, au paragraphe 7.3 c'est indiqué
    carpet02
    ok vu, par contre cela doit afficher quel valeur ? ce n'est pas précisé.
    jeromina
    Il n'y a pas de valeur, juste continuité si le contact est fermé (bip sur le multimètre) ou ouvert quand le contact est en sécurité.
    carpet02
    s'il y a bip c'est que c'est ok
    sinon le contacteur est mort c'est ça ?
    jeromina
    oui, ou qu'il n'est pas en position de sécurité.
    Par exemple le contact du siège bipera quand vous êtes assis dessus.
    carpet02
    ok je ferai ça ces prochains jours
  1. panne sur tondeuse autoportée MTD
    Par invite8b488163 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2020, 10h49
  2. [Technique] Autoportée mtd 125/92
    Par invite620f562c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/09/2018, 19h17
  3. Re : Tondeuse autoportée Viking MT 5097 C en panne totale !
    Par invite0b5bce8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2017, 15h01
  4. [Divers] Tondeuse autoportée Viking MT 5097 C en panne totale !
    Par invite521194cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2016, 14h48
  5. [Divers] Panne sur autoportée MTD RE125
    Par invite80c2b82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2015, 13h06
