[Technique] Remettre un fil dans une débroussailleuse
    delagui
    Je possède une débroussailleuse à dos ( outil 4 en 1) de marque inconnue
    Je n'ai plus de fil et je ne vois plus comment l'embobiner...je ne retrouve plus la notice!
    Aucune flèche dans la bobine séparée en 2; passage du fil prévu au milieu de et d'un seul cÖTé ( + trous diametralement opposés)
    Je ne vois pas comment mettre le fil...sens de bobinage ..2 fils ou 1 seul?
    Merci de votre aide
    verzu29
    Re : Remettre un fil dans une débroussailleuse
    Le fil se bobine dans le meme sens dans les 2 gorges . Il faut partir d'une grande longueur de fil ,le plier en 2,et enrouler ,mettre la pliure a cheval dans le cran au milieu de la bobine , moi j'ai un petit tunnel dans chaque gorge pour maintenir le fil au depart, et enrouler (pour le sens il faut reperer sur l'ancien ou suivant le sens de rotation de la tete )faire ressortir le fil par les orifices prevus en opposé ,lorsque l'on tourne le couvercle de la boite d'un cran il sort une longueur de fil egale des 2 cotés ;pour mon cas je crois que je tourne le couvercle en sens anti horaire
    Cdlt
    delagui
    Merci Verzu ; j'ai remis un fil neuf, l'explication était parfaite. Par contre, concernant le couvercle, il faut trouver la bonne position pour l'engager dans les crans.
    Donc débroussailleuse opérationnelle et j'ai pu nettoyer le pourtour de mon jardin
    Bonne soirée à tous.
  1. [Thermique] Remettre de la pression dans une Chaffoteaux
    Par invite8cf60834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2019, 11h21
  2. [Divers] remettre de l'huile dans un Kärcher K 6.310
    Par invite2abcdddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 15h18
  3. [Divers] Gazoil dans débroussailleuse
    Par invite9295e499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 16h37
  4. [Thermique] remettre de l eau dans ma chaudiere
    Par invite5fd48825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 19h03
