[Technique] Problème pour démonter une roue sur une R et L Max Réglable
    invitede60cb73
    J'ai une vieille débroussailleuse Roques et Lecoeur Max Reglable de 1998 .
    Je voulais graisser les axes des deux roues AR (grandes roues) mais je me suis heurté à un problème bête: impossible de démonter les roues.
    Devant l'axe il y a un cache fixé sur l'axe avec des griffes.( voir photo)
    J'ai essayé d'enlever le cache avec un gros tournevis , impossible sur ma machine fonctionnelle, ( magré le WD 40) par contre j'ai fini par y arriver sur une machine qui me sert de réservoir de pièces.
    Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a une méthode de démontage? ( avec un tournevis on déforme de plus les griffes)
    Faut-il simplement tirer ( avec force !) sur la roue?
    Merci pour votre aide.
    CosetteStubai
    trebor
    Re : Problème pour démonter une roue sur une R et L Max Réglable
    Ce genre de rondelle en acier à griffes multiples accroche terriblement, essayer en lubrifiant l'axe mais c'est pas gagné, il se peut qu'elle se casse.
    invitede60cb73
    Merci trebor pour ton message.
    J'ai encore deux questions:
    1) Trouve-t-on ces rondelles en PdR quelque part? J'ai cherché sur internet mais pas trouvé.
    2) La technique de démontage que j'utilise: plusieurs tournevis, a voir démonte pneu de moto ( j'en cherche un chez un voisin) est-elle la bonne solution?
    Jean-Marie ( alias Cosette...)
    trebor
    Voici ce que je trouve, des rondelles de type starlock :
    https://www.google.com/search?q=rond...w=1538&bih=758
    invitede60cb73
    Merci trebor,
    C'est bien ce produit. Je vais essayer de trouver celles qui collent pour mon axe (Dia 20 mm)
    J'ai regardé sur la doc du fabricant*: démontage impossible, sauf à la détruire !
    Je te tiens au courant si je trouve les pièces
    JM alias Cosette
    JeanYves56
    Bsr ,
    Elles peuvent etre avantageusement remplacée , en faisant un trou et en mettant une goupille fendue
  1. [Blanc] Problème pour démonter les pales, j'ai honte de demander ce BAba
    Par inviteb7864a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 18h15
  2. Problème pour démonter robinets
    Par invitead47a060 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2012, 19h15
  3. [Blanc] Démonter roue machine à laver Indesit W104
    Par invitec3f94bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h12
  4. seche linge bosch wta 3200 probleme pour demonter l axe de la cuve.
    Par invitefc9da2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h26
  5. Probleme pour demonter un lave linge
    Par invite9e334886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 15h29
