[Technique] Pompe de surface et hauteur d'aspiration
    lakana
    Bonjour;
    J ai un puits de 17 metres de profondeur, la surface de l'eau est a 12 metres.Je voudrais puiser avec une pompe de surface pour un arrosage de jardin.
    Une pompe de surface n'aspire pas a plus de 6/7 metres.
    On me dit que si cette pompe est installée sur un support et descendue a 1/2 metres de la surface de l'eau on peut aspirer l'eau et utiliser la pompe normalement.
    Vos avis svp.
    Merçi
    Rayfils
    Re : Pompe de surface et hauteur d aspiration
    Je suppose que si vous posez la question c'est que vous avez déjà la pompe et que vous aiguiller vers une pompe de forage avec un pressostat ne sert à rien... Dommage, c'eut été le plus pratique pour +/- 200 €.
    Pour votre idée... j'aurais peur de deux choses :
    - descendre dans le puits.
    - le raccordement électrique : il va faut que ce soit bien isolé.
    Citation Envoyé par lakana Voir le message
    Bonjour;
    Vos avis svp.
    Merçi
    dans ce cas, il me semble nécessaire de s'assurer que le niveau d'eau ne change pas, ou bien concevoir un montage flottant ?
    si la pompe est à peu près au niveau de l'eau, qu'elle est correctement amorcée, avec une crépine à clapet et qu'il n'y à pas de prise d'air sur l'aspiration, ça marchera forcément
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2020 à 09h52.
    BOB92
    Fonctionnellement, cela marchera (au niveau hydraulique).
    Mais ce type de pompe (grand public est conçu pour fonctionner au sol, à l'extérieur.
    Elle n'est pas conçue pour fonctionner en ambiance humide (très forte humidité au-dessus de l'eau, dans cet espace non ventilé), et de ce fait, des désordres d'origine électrique vont apparaître, en particulier au niveau du boitier de raccordement.
    Suivant le types de pompe, de la corrosion pourra aussi apparaître.
    lakana
    Re : Pompe de surface et hauteur d'aspiration
    Merçi a tous pour vos suggestions.Je n'avais pas envisagé d'autres point que l'hydraulique.
    J'ai eu une pompe immergée, avec flotteur manque eau ;une nuit le flotteur s'est coincé sur les buses, le puits s'est vidé.Les securités electriques ont fonctionnés mais je ne voudrais pas retenter l'aventure.
  1. [Divers] Aspiration d'air par l'axe de la pompe du jardin
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2018, 21h09
  2. Aspiration d'une pompe en charge
    Par invitee0d2c045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2017, 17h35
  3. [Divers] Problème d'aspiration d'une pompe de surface.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 16h29
  4. Pompe à eau - hauteur d'aspiration
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2010, 13h08
  5. Hauteur maximale d'aspiration
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 10h11
