[Technique] Moteur Honda F360
Moteur Honda F360
    Micjoh59
    Moteur Honda F360
    J'ai le moteur Honda F 360 sur ma motobineuse qui fume , le niveau d'huile est bon
    Que faire ?
    Cdt
    XK150
    Re : Moteur Honda F360
    Salut ,
    Tout dépend du nombre d'heures : réalésage , segments , jeu queue de soupapes , .... . Il faut ouvrir .
    trebor
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Que faire ?
    Cdt
    Bonjour, pas trop d'huile dans le filtre à air si il est à bain d'huile ?
    Le moteur n'a pas était couché ou trop penché en avant ?
    Pas d'huile dans l'essence pour un 4 temps.
    Micjoh59
    Non le moteur n'a pas été couché
    ou trouver une vue éclatée de ce moteur ?
    Cdt
    trebor
    Cdt
    Fouille ici : https://www.google.com/search?client...eur+Honda+F360
    yakafautcon
    J'ai le même avec le même pb, moteur usé, le plus simple changer le moteur. On en trouve de pas cher ,ne pas oublier de changer la poulie si arbre de sortie différent.
    Micjoh59
    Moteur démonté ,de l'huile dans la chemise au dessus du piston.sur le site de France - motoculture
    il y a un joint de soupape à l'admission , moi je n'en ai pas trouvé.
    Nom : 5.jpg
Affichages : 2709
Taille : 42,0 Ko
    Si vous avez déjà démonté donnez moi votre avis
    Dernière modification par Micjoh59 ; 20/02/2021 à 18h28.
    XK150
    Re ,
    Pas de joint aux queues de soupape sur les vues éclatées , voir le jeu guide-soupape / queue de soupape .
    Et les segments ?
    Micjoh59
    Segment dans la chambre 0,4mm d’écartement
    Guide soupape impossible à controler comment les démonter ?
    Le cylindre n’est pas ovalisé ni rayé
    trebor
    Bonjour, les segments doivent être placé en haut du cylindre pour mesurer le jeu de coupe.
    Le cylindre et le piston ne sont pas rayés, le creux des gorges des segments non calaminés et non percés ?
    XK150
    Le jeu guide -soupapes / queue de soupapes s'évalue à la main .
    Vous mettez une soupape dans son guide et vous regardez si la soupape peut osciller en longueur .
    Les guides sont enfoncés à force avec un serrage bien déterminé ( ou alors , aujourd'hui , montés à l'azote liquide ) .
    Confier ce travail à un rectifieur ou approvisionner une culasse neuve : elle doit avoir les guides montés et prenez 2 soupapes neuves .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Generalement dans ce cas de consommation d'huile , les premieres causes se situent dans l'ensemble chemise/piston/segment ,
    Plusieurs points sont à verifier :
    - Contrôle de l'ovalisation et conicité du cylindre, du Ø du piston et du jeux dans le cylindre .
    - contrôle du jeux des segments dans les gorges du piston doit etre de quelques centièmes ( 0.1 max )
    - contrôle du jeux à la coupe des segments , comment est le racleur ?
    le faire dans la partie haute du cylindre , mais 0.4 mm est trop important pour un alesage de 60 mm , il devrait etre de 0.24
    Ensuite le jeu au niveau des queues de soupape
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2021 à 20h24.
    yakafautcon
    Une fois chemise piston sortis vous ne pourrez pas repositionner les segments comme ils l'étaient avant démontage (les segments sur ce moteur ne sont pas indexés) car une ovalisation même minime de qques centièmes laissera passer un film d'huile.
    XK150
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    N'importe quoi ! Seuls les segments 2 temps sont positionnés dans les pistons ( pour ne pas casser les extrémités dans les lumières ).
    Les segments 4 temps sont libres et libres de tourner et tournent dans les moteurs en fonctionnement ( même si l'on répartit les coupes au départ ).
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Meme avis que xk150 à propos des segments .
    yakafautcon
    N'importe quoi !!!
    Hé bien essayez, quand le moteur commence a être usé, la chemise s'ovalise (surtout sur les moteurs couchés) et les segments en prennent la forme. En le remontant vous ne serez jamais dans la position originale d'où une fuite plus importante. Maintenant c'est comme vous voulez.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les chemises s'ovalisent suivant le sens de rotation generalement ,
    pas necessairement avec le poids du piston :=))
  1. [Technique] Panne sur moteur GX25 HONDA
    Par eaglefor dans le forum Jardinage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/07/2022, 06h24
  2. [Divers] Panne moteur Honda GX340
    Par invite5e832066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2020, 10h36
  3. [Divers] Moteur Honda
    Par RokOne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2020, 14h33
  4. consommation moteur honda GX
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 10h41
  5. [Divers] moteur motoculteur honda
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 23h53
