[Divers] Problème Pompe à eau de surface
    invite59bc5f73
    Bonjour, j’ai un problème de bruit métallique sur ma
    Pompe de surface à eau. Au début elle était très silencieuse et depuis quels temps elle fait un bruit métallique qu’il n’y avait pas au début. Quelqu’un aurait il une idée ?
    invite523f53a0
    Re : Problème Pompe à eau de surface
    Difficile de te répondre, dans une pompe il y a une turbine qui tourne sans aucun contact avec d’autres pièces. La turbine a un axe qui est monté dans un roulement ou un palier en bronze, il y a un joint d’étanchéité. Lorsqu’une pompe est en charge, il y a un bruit aigu, il n’est pas provoqué par des frottements.
    JeanYves56
    Bjr
    Si elle est en inox elle peut faire du bruit quand les rouets ont pris du jeu sur l'arbre ...
    Positron1
    Essayes de discerner si cela vient du moteur, ce serait les roulements où de la partie pompe, les rouets comme te le dit Jeanyves56, dû à du sable, des petits cailloux, autre comme l' usure des paliers
  1. [Technique] Problème pompe de surface
    Par invite0f61cb2f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/06/2021, 14h25
  2. [Blanc] Problème pompe à eau de surface
    Par inviteea459067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2021, 10h53
  3. [Technique] Problème avec pompe de surface
    Par invite703cd698 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2017, 20h26
  4. [Divers] Problème d'aspiration d'une pompe de surface.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 16h29
  5. Problème de clapet anti retour pompe de surface
    Par invitef0eeb3dc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2016, 14h23
