[Blanc] Problème pompe à eau de surface
    inviteea459067
    Smile Problème pompe à eau de surface
    J ai remplacer mon presse contrôle DAB controller 1.5 pourtant je l'ai remplacer par la même marque et puissance
    Lorsque je met la prise de courant la pompe se met en route et elle n'arrêt pas de tourner.
    J'ai regarder a ma colonne qui aspire l'eau de la citerne il n y a pas de problème ,j'ai regarder a mes deux filtres (j'ai purger).
    je vois pas d ou pourrait venir le problème quelques aurait il une solution.
    Merci pour votre aide et bonne journée.
    Re : Problème pompe à eau de surface
    Bjr à toi
    C'est y QUOI un...(....presse contrôle DAB controller 1.5 ....) ??
    Dans "presse"..., j'y voyais un...presse étoupe ou qq chose du meme genre.... mais commme
    tu causes de...."puissance" ! Je vois pas de quoi il s'agit !
    inviteea459067
    le presse contrôle DAB controller 1.5 c 'est ceci l appareille qui se trouve au dessus de la pompe pour la pression et lorsque i n y a plus d 'eau dans la citerne elle coupe la pompe
    je ne sais te mettre une photo tu tape PressControl DAB Controller 1.5 et tu verra
    Remoi, Photo ,voir là pour les joindre:'
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Je suppose un "pressostat".
    C'est certainement ton pressostatqui est resté collé en position marche. C'est lui qu'il faut regarder.
    Puisque tu l'as remplacé, tu as du "mélanger " les fils certainement ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2021 à 10h58.
  1. [Technique] Problème pompe de surface
    Par invite0f61cb2f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/06/2021, 14h25
  2. [Blanc] Problème pompe de surface qui ne se déclenche pas toute seule...
    Par invite30821e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 17h41
  3. [Technique] Problème avec pompe de surface
    Par invite703cd698 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2017, 20h26
  4. [Divers] Problème d'aspiration d'une pompe de surface.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 16h29
  5. Problème de clapet anti retour pompe de surface
    Par invitef0eeb3dc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/02/2016, 14h23
