[Technique] planter des actinidia
    carpet02
    Je voudrais planter des actinidia (femelles hayward et mâles tomuri), je vais créer un support ( en L) pour les mettre le long (une partie vertical + une parti horizontal) mais que d'un seul coté.
    longueur 30-40 m, hauteur 2 m et largeur 1.30m.
    1 ) comment les planter (alternance femelle/mâle, distance entre chaque pied)
    2) Quelle terre lors de la plantation
    invite523f53a0
    Re : planter des actinidia
    Ce n’est pas ma réponse, c’est celle que j’ai sur un de mes catalogues, en plus je ne commande jamais à cette maison.
    Plante grimpante ornementale très vigoureuse, qu'il est nécessaire de palisser. Produit des fruits poilus, très riches en vitamines C.
    Très rustique à planter en sols profonds. Il faut obligatoirement planter un pied mâle et un pied femelle au minimum, mais un pied mâle suffira pour polliniser six ou sept pieds femelles. Distance de plantation : 4 à 6 m. Récolte en novembre. La fumure est importante en raison de la vigueur de la plante et doit être apportée en automne (engrais à dominante phospho-potassique).
    Taille : la plante est exubérante, coupez les branches secondaires à 1 m de longueur et renouvelez l'opération l'année suivante pour les rameaux qui en sont issus.
    carpet02
    au final à force de recouper les recherches, je suis parti comme ça.
    plant mâle
    4 m
    plant femelle
    4m
    plant femelle
    et plus tard je continuai cette alternance. 1 mâle entre 2 femelles.
    carpet02
    pour faire mes supports est-ce que des poteau en 7x7 serait suffisant ou il faut des 9x9. sachant que l'espace entre chaque support bois est de 4m.
    schéma de principe :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 277
Taille : 45,7 Ko
    Ou faut-il faire autrement ?
    tous commentaires constructif sera le bienvenu.
    invite523f53a0
    Des poteaux de 7 x 7 sont suffisants, mais je ne vois pas ces poteaux enterrés. Ils sont traités, enfoncés dans le sol, ils ne vont pas résister. Il faut utiliser des supports zingués qui seront fixées sur des plots en ciment qui eux seront enterrés au ¾ je regarde un catalogue, il n’y a pas de plot pour support de 7 x 7 ou 9 x 9. Il te faut les fabriquer sans oublier de mettre 4 goujons pour solidariser le support. Il existe des supports poteau à sceller seulement en 9 x 9. Il existe différents connecteurs 7 x 7 ou 9 x 9 pour relier les éléments en bois.
    Avant de te lancer regarde si tu peux avoir tous les éléments de montage en 7 x 7 ou 9 x 9.
    carpet02
    En fait j'ai un poteau qui sera dans la terre et un sur mon muret collé au grillage.
    J'ai vu les supports adaptés
    Pieu en métal et logement en métal à cheviller pour accueillir les poteaux bois
    Il me reste à trouver les connecteur pour faire la partie horizontale ou alors je fixe bois sur bois
    Dernière modification par carpet02 ; 15/10/2021 à 08h34.
    invite523f53a0
    Les connecteurs doivent être en vente dans les mêmes rayons que les supports. Autrement il faut faire des emboitements, l’assemblage avec des vis n’a pas de résistance dans le sens latéral. J’avais prévenu une personne sur ce genre d’assemblage par vis. Réponse : je croyais…
    carpet02
    ok je versifiai si c'est mieux pour la résistance latéral car il aura un peu de poids quand il sera "grand"
    yaadno
    bonjour:j'interviens un peu tardivement ,mais...
    -quand tu parles de bois de 7x7 il faut que ce soit des bois traités classe 4;soit tu fais un trou de 30x30 prof 50,tu coules du béton et insère le poteau au milieu;soit tu coules une semelle et tu fixes le poteau dessus à l'aide de sabots métalliques;les assemblages des bois entre eux se font à mi-bois;
    autre solution:utiliser une structure en tube acier galvanisé: plus cher au départ,mais increvable;
    -tu parles d'intervalles de 4m sur 30m et de cables: pour moi,les intervalles sont trop importants et les cables doivent être tendus:quel système as-tu prévu?
    carpet02
    Merci de ta réponse.
    Mais effectivement je n'ai pas anticipé le poids/tension des câbles.
    invite523f53a0
    Les bois traités ne résistent pas lorsqu’ils sont dans le sol, une pourriture cubique les attaque et les détruise en environ trois années. Il suffit de regarder des structures où l’on utilise des poteaux en bois, ils sont toujours aériens, jamais enfoncés dans le sol.
    yaadno
    tu as sans doute l'expérience des piquets vendus dans les brico(traités oui,mais comment?)
    je parle de traitement classe 4 et enrobés de béton dans le sol;j'ai plusieurs exemples datant de plus de 15ans et dans une zone à termites;
    invite523f53a0
    Les bois de section de section 7x7 et 9x9 sont vendu que dans les grandes surfaces de bricolage. Ce ne sont pas des dimensions normalisées que l’on trouve dans les scieries. Ces bois sont traités, avec quels produits, comment, je n’en sais rien. Les bois vendu dans certaines enseignes où les entreprises du bâtiment se servent, sont traités par immersion, le bois et jaune, les bois des sections citées n’existent pas. Expérience perso pour réaliser des bacs à fleur avec des roulettes pour pouvoir les déplacer facilement.
    yaadno
    bien sûr que non !
    et pourtant ils sont bien sciés quelque part?
    possible que dans ton coin on utilise peu le bois et encore moins le bois traité;très souvent ce sont des entreprises spécialisées dans le traitement,qui font un peu de sciage quand même;tu peux consulter la liste de ces entreprises agrées CTB B+;il n'y en a pas tant que ça sur le territoire;(tu peux aussi demander au bricolala quelle certification il a)
    Dernière modification par yaadno ; 20/10/2021 à 14h45.
    invite523f53a0
    Bonsoir.
    J’utilise beaucoup de bois, dans deux enseignes où les artisans se fournissent ces sections ne sont pas commercialisées. Dans les super-bricolages on peut les acheter. J’ai sous les yeux le guide 2021 d’une des enseignes, il y a des poteaux en 7 et 9, sur le côté il y a un logo PEFC en-dessous il y a des chiffres et des lettres que je n’arrive pas à lire. Si je tourne les pages, il existe des lames diverses en bois, avec le logo « Fabrication française ». Conclusion : ces poteaux ne sont pas fabriqués avec du bois du Jura ou vosgien.
  1. [Potager] Planter une tomate
    Par invite778f5451 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/09/2011, 18h23
  2. Planter des bambous
    Par invitebf724878 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/08/2011, 17h13
  3. Planter un noyer.
    Par abracadabra75 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/09/2010, 18h16
  4. planter un oignon
    Par invite5a495967 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/06/2010, 07h29
  5. Planter sur Mars
    Par invited8a5c1a1 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 01/02/2010, 02h34
