[Technique] Pulvérisateur pour propulser un désherbant ?
    LouisBer
    Exclamation Pulvérisateur pour propulser un désherbant ?
    Je suis à la recherche d'un pulvérisateur pour appliquer du désherbant sur une allée qui fait environ 30m
    Auriez vous s'il vous plait une quelconque recommandation à me faire ?
    Merci par avance,
    Et Joyeux Noël à tous,
    Bien à vous,
    LouisB
    invite523f53a0
    Re : Pulvérisateur pour propulser un désherbant ?
    Oui, utiliser le protège plante, diluer une dose de désherbant de moitié à la dose préconisée, porter un masque et des gants pour se protéger des effets indésirables du produit, ne pas faire un lessivage du terrain.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour la machine en elle même, on peut supposer q’un pulvérisateur de 5L à pompe manuelle fera bien le job.
    Selon votre produit vous pourriez trouver des indications d’utilisation en fonction de la surface, cela vous aidera à dimensionner la capacité sachant qu’il faut faire un compromis entre charge à porter et fréquence de re-remplissage.
    Envisagez aussi les autres usages que vous auriez avec un pulvérisateur : applications de traitement sur des cultures, fruitiers, etc ?
    Ne pas hésiter à bien le rincer après usage et à graisser les joints.
    invite523f53a0
    Un pulvérisateur de 5 litres pour une allée de 30 mètres !!! On n’utilise jamais un pulvérisateur qui a contenu du désherbant pour un autre usage, même en faisant des rinçages, il suffit de sentir l’intérieur pour se rendre compte qu’il reste du produit. Il faudrait le laver et frotter la surface interne avec une brosse ce qui est impossible, l’orifice de remplissage est trop petit.
    LouisBer
    Merci pour les conseils,
    En fait, je pensais plus à un produit électrique car j'aurai besoin de mettre de désherbant de temps en temps sur cette allée.
    J'ai jamais pensé utiliser ce genre d'outil d’où mon intérêt à prendre conseil auprès de vous.
    Connaissez vous un détergeant qui élimine efficacement le désherbant ?
    Merci par avance,
    LouisBer
    invite523f53a0
    Il existe du désherbant en granulé que l’on épand à la main. Que valent-ils ? Je l’ignore totalement.
    Un détergeant qui élimine efficacement le désherbant, réponse : non.
    LouisBer
    Merci Pellia pour votre réponse et votre retour d'expérience.
    Groalex
    Un pulvérisateur de jardin de quelques litres suffira largement pour les 30m d'une allée
    Sinon avez vous pensé à un désherbeur thermique ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans le commerce , il existe une rampe que l'on met sur un arrosoir !,
    il y a des années que je fais de cette manière , pour une surface comparable .
    invite523f53a0
    La rampe que l’on place sur un arrosoir n’est pas valable pour épandre un désherbant, le débit est beaucoup trop important. À réserver pour arroser les légumes. Désherber thermiquement avec une flamme, j’ai essayé et abandonné aussi vite. La façon valable, ce sont les plaques qui dispensent de la vapeur d’eau à haute T°, on stérilise la terre. Pour le prix… nettement plus cher qu’un pulvérisateur d’amateur.
    Pour une allée de 30 m un pulvérisateur à pression préalable est largement suffisant.
    Va visiter les marchands spécialisés !
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    On parle de désherber non ?
    Les produits vendus actuellement sont déja peu efficaces , comparé au chlorate de soude ou au glyphosate que l'on utilisaient il n'y a pas très longtemps ....
    DaniLeJ
    Il ne faut pas hésiter à bien rincer à l'eau le pulvérisateur après chaque utilisation, néanmoins l'élimination complète de désherbant demeure compliqué. Vaut mieux utiliser le même produit pour éviter de perdre ne efficacité.
    LouisBer
    Thumbs up Re : Pulvérisateur pour propulser un désherbant ?
    Merci pour vos réponses! Il pleut pas mal en ce moment dans ma région, je vais devoir attendre un peu avant d'appliquer mon désherbant efficacement.
    yaadno
    bonjour:
    je suis même étonné que tu veuilles faire ça maintenant! habituellement,il y a des périodes propices indiquées sur l'emballage du produit;
    invite523f53a0
    Désherbant est un mot vague, il y a l’anti germinatif, le sélectif, le systémique, le total. Actuellement si je mets du désherbant anti-germinatif sur une allée, il va agir lorsque les plantules vont se développer, c’est-à-dire dans quelques jours à plusieurs mois. Il faut lire les recommandations du fabricant et ne pas doubler ou tripler la dose, c’est totalement absurde.
    Bounoume
    bonne idée....l' anti-germinatif, mais , pour en acheter,
    soit on se fait embarquer par les sites qui proposent des produits inadaptés ou bidon (le 'nouveau-round-up', ou divers trucs encore plus nuls)
    soit les vendeurs sérieux ne peuvent te les vendre, car réservés aux 'professionnels' qui disposent de l' ausweiss nommé 'certiphyto'....
    agitateur
    un pulvé de ce type fera le job pendant 20 ans sans devoir changer les joints, et sa capacité est plus que suffisante:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-69900733.html
    OK, je cite une marque, mais Berthoud c'est un peu comme frigidaire, ils n'ont pas besoin de ma pub....
    Y'a ça aussi, suffisant aussi.
    https://www.manomano.fr/p/pulverisat...thoud-18135737
    Depuis peu, le désherbage par le particulier n'est plus un problème de matériel, c'est un problème de consommable. Quand on n'a pas accès aux produits "pro", on peut pisser dans un violon avec les produits actuels, ça marche aussi bien.
    Reste le désherbage thermique, ou l'arrachage main ( on parle bien de 30 metres ???)
    Pour mettre les choses en perspective sur les doses et litrages demandés:
    Avec un passage de glyphosate à 450 g/l, on dégomme tout y compris les vivaces, sur un passage, sur un Ha, soit 10 000 m².
    Soit par exemple 1 litre du produit commercial Roundup 450, lequel sera dilué à 10%, soit 450 gr de glypho avec 9 litres de bouillie, pour un total de 10 litres. Ca fera 2 pulvé de 5 litres...ou 5 pulvé de 2 litres. Pour 10 000 m².
    Pour une allée de 30 metres, ça fait combien ?
    Evidemment, si on désherbe à l'acide pélargonique pour particulier, à raison de 100 ml de bouillie préparée par metre carré de terrain, on peut se contenter d'un arrosoir ( ou presque )
    LouisBer
    Je vais regarder tout ça ! Merci pour ces réponses.
    Dernière modification par LouisBer ; 05/01/2022 à 00h43. Motif: erreur
    LouisBer
    J'ai trouvé un site web qui détaille pas mal les différents type de pulvérisateur, je poste cela ici si jamais ça peut aider les autres personnes.
    Site : www.pulverisateur.org
  1. methode calcul pour propulser un mobil
    Par invite73030916 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 12h16
  2. Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Par invite979db51d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2011, 08h51
  3. Peut-on utiliser le Jet Stream pour se propulser !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 13h07
  4. utiliser pulvérisateur à pression préalable pour peindre ???
    Par invite6de28522 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 23h29
  5. Pour propulser une fusée =)
    Par invite017c2f27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2008, 23h54
