[Technique] Moteur 2 temps : pourcentage huile Mix 1:50
    Pseudohydnum
    Ne m'y connaissant pas, j'aimerais savoir s'il est important de mettre exactement le pourcentage d'huile préconisé.
    Par exemple, j'ai sous la main une huile dite "Mix 1:50" (soit 2 % en volume) et de l'essence alkylate, donc pour la préparation d'un litre (1l) du carburant pour moteur 2 temps (dans mon cas d'un coupe-herbe), le mélange préparé sera composé de 1l d'essence et de 20ml d'huile.
    Mais si en réalité j'ajoute, par exemple 23 ml d'huile (soit 2,3 %) à 1l d'essence, au lieu des 20ml préconisés, le moteur risque t-il d'être moins performant, plus polluant, de s’encrasser plus rapidement, etc. ? Ou bien y a-t-il une marge de tolérance ?
    Merci !
    Dernière modification par Pseudohydnum ; 21/06/2022 à 12h37.
    XK150
    Re : Moteur 2 temps : pourcentage huile Mix 1:50
    Salut ,
    Non , pas besoin d'être précis à ce point ; si l'on vous recommande du 2% , 2.5% est aussi compatible . Même 3 , même plus , seulement cela ne sert à rien sinon à encrasser le moteur .
    Avant les huiles 2t de synthèse , il fallait mettre de l'huile moteur jusqu'à 6 , 8 % ...
    Par contre , justement , c'est quoi exactement votre huile 2t ???
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'est pas si précis !
    Les differentes marques reputées préconisent 2 à 3 % , avec des huiles de differentes qualité ,
    comme j'ai plusieurs machines en 2T , je fais un bidon de melange à 3 % et il y a des decennies que ça fonctionne ainsi
    Pseudohydnum
    Il s'agit d'une huile à faibles émissions de fumées, très haute lubrification et certifiée JASO FD.
    Plus précisément, il s'agit de cette huile (mais ai-je le droit sur ce forum de citer une marque d'huile ?) :
    Huile moteur 2 temps HUSQVARNA LS+ (LS pour Low Smoke)
    Lien du fabricant :
    https://www.husqvarna.com/fr/carbura...-temps-ls0-1l/
    Et la fiche de sécurité la concernant :
    https://www-static-nw.husqvarna.com/...httproute=True
    Apparemment, il s'agirait d'un mélange d'huiles minérales et synthétiques, donc c'est de la semi-synthétique.
    Dernière modification par Pseudohydnum ; 21/06/2022 à 13h57.
    JeanYves56
    Les autres constructeurs font les mêmes propositions !
    Stihl préconise 4% (1.25) avec une huile courante du commerce
    et 2% (1.5 ) avec SON huile STIHL , tres chère à l'achat ,
    cette huile est elle vraiment supérieure ??
    perso j'achete de l'huile 2T Total chez Leclerc et je fait le mélange à 3 %
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2022 à 15h52.
    XK150
    Je ne vois même pas écrit clairement " huile de synthèse " ... dommage !
    Perso , tous mes 2t : essence 98 ( alkylade inutile trop chère ) et huile moto 2t de synthèse de bonne marque .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    La SP95E10 avec 3% d'huile 2T de marque et vider l'essence pour passer l'hiver.
    JeanYves56
    je trouve qu'avec du SP98 ça marche mieux ! , mais bientot on en trouvera plus ....
    et je ne vidange jamais mes réservoirs ,
    XK150
    Je ne vidange jamais non plus ... Le vieillissement de l'essence est très éxagéré sur les forums de motoculture .
    Que font les personnes qui ont des motos - autos qui roulent peu ( collectionneurs par exemple ) ? 10 ans plus tard , ça repart !!!
    trebor
    Je ne vidange jamais non plus ... Le vieillissement de l'essence est très exagéré sur les forums de motoculture .
    La SP95E10 (éthanol) ne se conserve peut être pas si bien l'hiver dans un local humide ?
    JeanYves56
    Il y a un bouchon sur les reservoirs , avec un petit clapet dans le bon sens , en principe ...
    Evidemment que tolérance il y a, la même que dans le doigté, l'œil, . . .
    Les fabricants recommandent pour le 2T du SP95 (sans alkylate ), pour le mélange même à 1,85 % tout baigne si le reste est conforme.
    JeanYves56
  1. Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
    Par invite69ccd6d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2018, 21h48
  2. Calcul de temps sur base de pourcentage
    Par invite68b4891e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2012, 17h35
  3. [Divers] Moteur Sanibroyeur : remplacer l'huile moteur ?
    Par invitec82c84aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h40
  4. Huile super lubrifiante (la 2 temps) ?
    Par trebor dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 21h54
  5. Moteur 2 temps "diesel" injection directe à l'huile végétale
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/01/2009, 20h59
