[Technique] probléme de carburation sur autoportée Honda
    cris26
    Bonjour à tous, possesseur d'une autoportée Honda type HF2315SBF, j'ai démonté le carburateur pour un nettoyage aux ultrasons (carbu CGV 520 ), en démontant les deux vis de richesse je n'ai pas pensé à compter le nombre de tours correspondant aux réglages, et maintenant en le remontant je n'ai pas une carburation franche. Je voudrais savoir le nombre de tour qu'il faut pour un réglage standard, quitte à moi d'affiner ce réglage. Merci d'avance à tout les membres.
    JeanYves56
    Re : probléme de carburation sur autoportée Honda
    Bjr ,
    C'est donc un moteur 2 temps
    Generalement c'est - 1 tour , apres démarrage il faut ajuster la H puis la L
    cris26
    Merci jean Yves pour votre réponse, mais que veux dire H et L, et je comprend que le réglage est un peu moins qu'un tour
    cordialement.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous parlez de 2 vis de richesse ? ...
    ce sont uniquement les carbus de moteur 2T qui ont 2 vis de richesse , une vis H et une vis L
    apres c'est curieux qu'il y ait un moteur 2T sur une autoporté ?
    Joignez une photo du carburateur , ce sera plus clair
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2022 à 23h17.
    cris26
    Nom : carbu.jpg
Affichages : 2942
Taille : 161,1 Ko
    mon carburateur est un GCV520, c'est un quatre temps, j'essai d'envoyer une photo en espérant que celle ci passe. Je suis nouvel utilisateur de ce forum.
    bonne journée.
    cris26
    Nickel la photo est passée, les deux pointeaux correspondent aux deux entrée en face ( au dessous des deux pastilles dorées.
    trebor
    Citation Envoyé par cris26 Voir le message
    Pièce jointe 462459
    bonne journée.
    Est-ce bien un moteur 2 cylindres ?
    Moins évident à régler qu'avec un seul cylindre.
    Pour la richesse, visser à fond en butée mais sans forcer les 2 vis, puis les dévisser de 1,5 tour.
    Démarrer le moteur et le monter à température.
    Une fois chaud, laisser le moteur au ralenti et agir sur chaque vis afin d'obtenir le ralenti le plus rapide et le plus stable.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ah oui un carbu double sur une tondeuse , on aura tout vu !
    reglage des vis sans doute : - 1.5 tours ...
    cris26
    problème réglé, réglage de 1.5 tours puis ajustement du ralenti, et enfin j'ai pu tondre ma pelouse cet après midi sans aucun soucis. Merci à tous pour vos conseils.
  1. [Divers] Perte de puissance à chaud sur tondeuse autoportée Honda HF1211
    Par invitef42d8423 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/04/2020, 21h18
  2. [Technique] Problème carburation ou autre ? sur tracteur tondeuse
    Par invite22385dd7 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/07/2019, 20h49
  3. [Divers] Moteur tracteur tondeuse motoculture carburation Honda hf2213s
    Par HomoSapiensLinnaeus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 12h10
  4. Problème de carburation tondeuse
    Par janovier dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/04/2015, 13h52
  5. [Blanc] Problème carburation troçonneuse.
    Par invitec42dc7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 23h43
