[Technique] Tondeuse Honda GCV 160 qui cale après démarrage (vidéo) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    yaadno
    Re : Tondeuse Honda GCV 160 qui cale après démarrage (vidéo)
    shad:quand on regarde ta video au début on voit le régulateur qui a envie de fonctionner mais on ne sait pas si c'est lui qui pose pb ou s'il s'arrête parce que le moteur s'arrête:est-ce que l'on peut l'actionner manuellement avant que çà cale?
    JeanYves56
    yaadno
    c'est le starter automatique !
    Shad
    Titijoy > Et du coup ce symptôme viendrait de quoi ? Trop d'huile ?
    Sinon je viens de tester à l'instant, un peu d'essence direct dans le carbu via la boite à air.
    Elle démarre aussitôt et cale, elle a craché un peu de fumée.
    Donc on a bien un problème d'arrivée d'essence dans le carbu pourtant la cuve est pleine,
    et j'ai nettoyé gicleur et tube d'émulsion...
    JeanYves56
    bjr
    votre carburateur a bien une vis de richesse , voir cette video :
    https://www.youtube.com/watch?v=pHdn7-R0NoQ
    merci de commencer par la regler
    cette vis regle la richesse au ralenti ensuite le gicleur principal prend la releve
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2024 à 13h51.
    coco34
    bjr
    bien trouvé !
    et il y a un diffuseur je pense qu'il est bouché voir à la 4ème minutes
    Citation Envoyé par Shad Voir le message
    non, trop d'essence par rapport à la quantité d'air
    coco34
    pour moi c'est l'inverse trop d'air par rapport à la quantité d'essence nécessaire, ca se confirme avec le starter.
    sinon ma vue a fortement baissé OK il a nettoyé le tube au bout du gicleur...
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    donc, elle démarrerait bien à froid avec trop peu d'essence et calerai en commençant à chauffer ?
    si le débit est trop faible quand le starter coupe, ça se tient
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2024 à 15h18.
    coco34
    si le débit est trop fable quand le starter coupe, ça se tient
    non elle démarre bien avec le starter
    trebor
    Entre le fond de la cuve et le gicleur, il y a un conduit qui est probablement bouché si le moteur aspire bien comme il faut.
    Placer le pouce pour boucher l'entrée d'air du carburateur et demander à quelqu'un d'autre de tirer vigoureusement sur le lanceur, parfois ça permet d'aspirer la saleté qui obstrue le passage de l'essence.
    JeanYves56
    bsr Trebor ,
    Non , le tube central dans lequel se trouve le gicleur trempe dans la cuve .!...
    c'est ainsi dans ces modeles de carbu de plusieurs marques
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2024 à 18h11.
    coco34
    bon deux solutions :
    remplacer le carbu par un modèle cloné à 20 balles lien donné plus bas.
    - faire un test avec un aspirateur que le carbu vaporise de l'eau (remplir le carbu avec de l'eau surtout pas d'essence).
    Shad
    JeanYves > J'ai fait une vidéo rapide du carburateur, dites moi ce que vous en pensez.
    Mais je ne vois aucune vis de quoi que ce soit.
    https://youtu.be/mt36EyxnyhY
    Demain je referais un nettoyage carbu et j'essaierai de tout filmer.
    JeanYves56
    re
    ok merci pour la video , effectivement , il n'a pas de vis de richesse ??? ....
    comment faut il le regler ? , une methode doit exister
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2024 à 18h32.
    JeanYves56
    une autre video , il y a une vis de richesse mais il ne parle pas de reglage ...
    https://www.youtube.com/watch?v=yKDqCghhEY8
    JeanYves56
    re ,
    Je ne vois qu'une cause à ces pb , que le circuit de ralenti du carburateur soit bouché ! ,
    ce sont des petits passages , la seule possibilité pour les nettoyer serait de faire un nettoyage , par ultra son , du carburateur .
    autres possibilité le remplacer par un neuf , faut voir les prix .
    Shad
    Oui je l'avais vu cette vidéo, il explique plutôt bien !
    C'est grâce à elle que j'ai pu enlever le diffuseur pour le nettoyer.
    Demain je vais essayer de le renettoyer mais je pense que ce sera la dernière tentative.
    Entre un nettoyage ultrason et un nouveau carbu, je pense que je partirais sur un nouveau carbu.
    coco34
    c'est un moteur 4 temps ?
    bonne compression ==>
    https://www.amazon.fr/Hippotech-Carb...4043606&sr=8-5
    20 balles TTC avec une bougie etc...
    je ne m'embêterai pas à nettoyer !
    JeanYves56
    re ,
    on peut tout de même s'interroger de trouver un tel carbu dispo chez ces marchands de tapis ! ?
    on la voit bien la vis de richesse sur celui là !
    Shad
    Coco > Oui c'est ce que je me disais, je vais le commander
    Mais je reste têtu je vais quand retenter de nettoyer le diffuseur
    JeanYves > Je suis d'accord, je suis étonné mais il a de bons retours tout de même.
    Je teste tout cela au plus vite et reviens vers vous !
    Bon week-end à tous
    Cédric
    coco34
    Bon week-end à tous
    Cédric
    oui j'ai vu aussi les témoignages de ceux qui se sont épuisés pour nettoyer leur carbu avant de jeter l'éponge
    trebor
    re
    On ne règle plus rien de nos jour, tout comme sur nos voitures.
    Positron1
    As tu démonté la vis cruciforme qui ne sert à rien ? nettoyé le trou ?
    JeanYves56
    Bon week-end à tous
    Cédric
    bsr ,
    Si vous ne l'avez pas fait , vous pouvez insister sur le nettoyage du tube diffuseur et son passage d'air à l'entrée du carbu ! ...
    Et aussi , le gicleur de ralenti est sous la vis à tete cruciforme
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/04/2024 à 21h45.
    Shad
    Hello tout le monde,
    Mes excuses pour ce long moment sans message, mais avec le temps pourri que l'on a connu,
    impossible pour moi d'aller dehors bricoler ou tester la machine.
    Voici les nouvelles :
    - J'ai acheté le carbu sur Amazon, mais il est pas vraiment similaire et j'avais la flemme
    de bricoler un truc dessus et je voulais pas me faire avoir au cas ou je devais le renvoyer.
    - J'ai insisté sur le nettoyage du carbu comme le préconisait JeanYves avec beaucoup de
    temps sur le diffuseur et une petite aiguille. Il y avait un dépôt vert que j'ai gratté durant
    de longues minutes.
    Le verdict :
    - Elle a démarré et tourne nickel avec un bon régime constant.
    J'ai pu tondre comme avant...
    ...MAIS !
    Si j'ai le malheur de l'arrêter pour vider le panier, je galère à la redémarrer.
    Donc maintenant elle tourne mais ne démarre pas du premier coup...
    La bougie ? (pourtant elle est neuve)
    En tout cas merci pour tout vos derniers précieux conseils.
    Cédric
    Gwinver
    Bon ça avance.
    J'ai un problème similaire avec un moteur Honda, il faut vérifier et éventuellement ajuster l'écartement des électrodes.
    yaadno
    bjr:
    tout a été nettoyé,bougie neuve.... reste comme piste le thermo wax derrière le carbu:dispositif de retour automatique du starter qui ne fonctionne pas bien
    JeanYves56
    bjr ,
    Diminuer un peu la richesse , serrer la vis d' 1/4 tour
    comment avez vous reglé la vis de richesse ?
  1. [Divers] Tondeuse Honda HF-1211 qui cale après quelques minutes de travail
    Par brunodujura dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/10/2022, 15h02
  2. [Divers] Problème de démarrage moteur tondeuse Honda GCV 160 OHC
    Par invite4903c30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2021, 19h57
  3. [Divers] Démarrage tondeuse Honda HFS2213S
    Par invite3215eccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 08h26
  4. [Divers] Tondeuse Honda qui cale à chaud
    Par invite553e90b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h44
