[Technique] Problème Démarrage Tronçoneuse STHIL MS170
    JM83600
    Bonjour a tous !
    J’ai un probleme de demarrage avec ma tronçoneuse… Quand le tire sur le lançeur celui ci est très dur ( avec des « points » de blocage…) impossible a demarrer.
    Alors je dois demonter la Bougie et l’enlever. Ensuite je tire quelques fois sur le lançeur ( sans la bougie ) . Ensuite je remets la bougie en place, je remet le capot. Et la elle démarre direct… sans plus aucun soucis… Je ne comprend pas la cause de ca probleme… Pourquoi sa fait ça ? et que dois je faire ? Merci de votre aide ! :grinning:
    JeanYves56
    Re : Problème Démarrage Tronçoneuse STHIL MS170
    bjr
    la mienne MS250 fait pareil quand elle n a pas tourné depuis quelques temps ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2024 à 09h20.
    trebor
    Citation Envoyé par JM83600 Voir le message
    Bonjour a tous !
    Quelle est la proportion du mélange, 1,5, 2 ou 3% ?
    A mon avis, peut être trop d'huile et lorsque le moteur est arrêté il y a un reste d'essence dans le cylindre qui fini par s'évaporer et ne laisser qu'un film d'huile plus épais et collant qui rend plus étanche le piston, segment dans le cylindre.
    Ne pas accélérer le moteur avant de l'arrêter, le stopper alors qu'il est au ralenti afin de réduire la quantité d'essence dans le cylindre.
    adelysnet
    Je remonte ce sujet... car j'ai très exactement le même problème avec la même tronçonneuse. Avez-vous trouvé la solution ? Elle a 7 ans mais très peu servi...
    D'avance merci
    Stéphane
    polo974
    peut-être la stocker avec le réservoir vide ou en position suffisamment basse pour que le reste d'essence ne remplisse pas le carter (s'il n'y a pas de robinet d'essence et que le système de pompe n'est pas trop étanche)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    Citation Envoyé par adelysnet Voir le message
    D'avance merci
    Stéphane
    Essayer de laisser tremper plusieurs jours du dégrippant dans le cylindre qui pourra peut être dégripper le segment du piston.
    Sinon la dépose du cylindre sera nécessaire.
    JeanYves56
    bjr ,
    je crois qu'il faut un certain temps pour que le carburateur soit alimenté en essence
    Apres voir demarré , dans la journée , elle ne pose plus de pb !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2025 à 11h18.
    tchitchou
    le souci est identifié, le mélange vieillit mal dans le carbu.
    La soluce qui va bien, la faire tourner genre une fois tous les deux mois,
    ou
    la faire "hiverner" avec un mélange plus stable, comme "Stihl MotoMix" ou équivalent (je n'ai pas d'action chez eux), cher, mais c'est juste pour la dernière coupe avant l'hivernage.
    C'est un conseil que m'a donné un réparateur de tronçonneuses.
    JeanYves56
    bsr ,
    Pour utiliser de nombreuses machines de motoculture thermiques , de differentes marques ,
    elles ne presentent pas toutes les mêmes problemes ,
    donc difficile de donner une regle generale à respecter
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2025 à 22h27.
  1. Tronçonneuse STHILL MS170
    Par DANCY2008 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2023, 16h44
  2. [Thermique] tronconneuse stilh ms170 plus d'étincelle
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2019, 18h56
  3. [Divers] huile de tronçoneuse
    Par percool dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/07/2019, 23h00
  4. Problème débrousailleuse Sthil FS 56
    Par invitefe3be344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2018, 09h22
  5. [Divers] Problème de tronçoneuse
    Par invite5e0d26b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 21h48
