[Technique] Moteur briggs et stratton
    Micjoh59
    sur le moteur Briggs et stratton INTEK 15 HP modèle 311777 type 0166-E1 code 0201 09 ZE
    un guide soupape a explosé , j'ai retrouvé la soupape tordue dans le culasse , une tige de culbuteur était aussi tordue.
    sur les références des tiges de culbuteur il y a 1026 intake et 1026 A Exhaust
    qui vas ou ?comment contrôler si la pompe à huile fonctionne ?
    le réglage des sous papes est de combien ?
    Merci pour vôtre aide
    CordialementNom : culasse.JPG
Affichages : 191
Taille : 88,0 Ko
    JeanYves56
    Re : Moteur briggs et stratton
    bsr ,
    il n'y a pas de pompe à huile sur ces moteurs , c'est une petite helice qui projette l'huile dans le carter
    les jeux des soupapes sont les suivants : 0.10 pour l'admission ( intake ) et 0.15 pour l'echappement ( exhaust)
    vous trouverez des pieces sur le site de la marque ou chez les vendeurs de pieces detachées .
    si une soupape est tordue, elle a peut être embrassé le piston ?
    JeanYves56
    c'est bizarre qu'un guide de soupape ait laché !! ??
    trebor
    c'est bizarre qu'un guide de soupape ait lâché !! ??
    Une soupape mise de travers dans le cylindre et qui s'est pliée en cassant la guide de soupape.
    Voir la culasse, la bielle, le piston et le cylindre qu'ils ne soient pas abîmés.
    Idem pour l'entrainement de l'arbre à cames et les tiges de poussées sur les culbuteurs.
    Dernière modification par trebor ; 29/03/2025 à 20h18.
    Maiito
    Bonjour, je crois que le sujet n'est pas dans la bonne rubrique.
    si tu le mettais la ou il faut, tu aurais plus de chance de trouver de solutions.
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. Problème moteur Briggs et Stratton
    Par inviteeeb0edfc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/04/2020, 10h55
  3. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  4. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par invite213ef6a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 22h09
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
