[Technique] manque pression apres compteur
    lakana
    Un ami me dit que la pression après compteur est faible,il me demande s il peut mettre un surpresseur ou un autre appareil pour releveler la pression.
    De ce qu il m 'a expliqué le tuyau après compteur fait 40 mm de diametre puis reduit.Est qu le diametre n est pas trop important?
    Merçi
    JeanYves56
    Re : manque pression apres compteur
    bsr:
    il a du se gourrer avec l'evacuation !
    Si c'est bien l'arrivée d'eau un diamètre plus grand ne fera pas chuter la pression, au contraire, reste à savoir 'réduit à combien' ?
    Un surpresseur fera évidemment le boulot si pas moyen de résoudre le souci autrement
    Positron1
    Et combien fait elle avant le compteur ? s'il n'y a pas de pression il ne doit pas y avoir de débit non plus, le surpresseur va souffrir !
    Qu'en dit le service des eaux ? faudrait leur poser la question, on a pas assez d'éléments pour répondre pile !
    BOB92
    Citation Envoyé par lakana Voir le message
    Merçi
    Mais encore ...... qu'est-ce qu'une pression faible ... et quand .....
    Une mesure de la pression s'impose avant tout , en un lieu défini (et là où c'esrt facilement réalisable) , afin de visualiser:
    - la pression en statique , lorsqu'on ne consomme pas d'eau (robinets fermés),
    - la pression en dynamique , lorsqu'on ouvre un robinet sur le lieu d'utilisation.
    De plus, un schéma simple de la canalisation depuis le comptage (supposé du fournisseur d'eau) jusqu'au lieu d'utilisation (préciser longueur, diamètre et type de conduit)
    Celà permettra de recentrer les réponses ...
    bsr:
    pas sur si le tuyau est en polypropylène..
    JeanYves56
    on peut mettre du PE de 20 ou 25 mais pas de 40 !
    que veut dire " manque de pression " ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/08/2025 à 10h47.
    ann72
    Bonjour !
    Manque de pression alors qu'elle a été correcte , sans avoir rien fait !
    Si oui demander au service des eaux .
    Elle a peut-être baissé sur le quartier , ou bien des petites plaques de calcaire se placent sur le filtre du compteur dans le compteur .
    Si on ouvre l'eau , la pression est là quelque secondes puis presque plus d'eau et de moins en moins .
    C'est suite a un nettoyage des conduites d'eau ou bien une augmentation temporaire de la pression par le service des eaux compteur était rempli de petites plaques de calcaire .
    Dernière modification par ann72 ; 17/08/2025 à 12h47.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    Forhorse
    Et pourquoi pas du 40 ? c'est interdit ?
    chez moi c'est du 32...
    JeanYves56
    bjr :
    tu as determiné le Ø comment ??
    Forhorse
    meilleur rapport prix / perte de charge par rapport à la longueur
    JeanYves56
    A moins d'avoir une grosse consommation d'eau , un troupeau sur une exploitation agricole par ex ....
    il n y a pas besoin d'avoir de tel Ø .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/08/2025 à 14h38.
    Forhorse
    avec 85m de tuyau entre le compteur et la maison, j'ai préféré prévoir plus gros... quand je suis sous la douche je déteste me retrouver avec un pipi de chat dès que qq1 ouvre un robinet. Qui peut le plus peu le moins.
    JeanYves56
    oui bien sur ! ,
    il y a des abaques pour cela , et apres l'utilisation ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/08/2025 à 14h56.
    Forhorse
    Du coup, interdit de mettre autre chose que du 20 ou du 25 ou pas ?
    JeanYves56
    chacun fait comme il l'entend !....
    les dessertes en installation d'adduction d'eau sont generalement en 25
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/08/2025 à 15h05.
    Positron1
    Hello lakana !!!
    Bonjour, Un truc tout béte...manque de pression.....regarder si les diffuseurs des robinets ne sont pas trop
    entartrés ...ou ensablés !
    Parfois ...c'est tout béte
  1. [Divers] Manque pression
    Par invite7c7e40bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2018, 16h25
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 19h33
  3. [Divers] Pompe Haute pression Kärcher 490 : manque de pression !
    Par invite52fafc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 04h06
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 3.97 M : manque de pression !
    Par invite35c82dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 14h45
  5. manque de pression
    Par invitef7b598b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2009, 11h06
