[Technique] Pulvérisateur HS aprés l'hiver
    dexboson201306
    j'ai un Hozelock 4707 0000, https://www.amazon.fr/dp/B006L6MADC?...d_asin_title_2
    mais aprés plusieurs hivers, le tuyau est devenu cassant, bref il a cassé !
    pas moyen de trouver une rechange, c'est pourtant une bonne marque ? alors j'ai acheté un petit pulvérisateur 'lambda' en attendant, j'aimerai bien savoir si je peux le réparer avant d'investir
    popop
    Re : Pulvérisateur HS aprés l'hiver
    ça dépend si les raccords sont récupérables ou pas, si ils le sont il faut vois comment c'est fait (joint torique, à compression, embout cannelé etc...) puis mesurer le diamètre extérieur et intérieur du tuyau pour trouver l'équivalent qui tient la pression.
    tescan
    https://abtoolsonline.com/products/r...arden-sprayers
    https://spares.hozelock.com/7l-plus-...are-parts.html
    Mais en bonne quincaillerie ou brico-machin-casto-truc et consorts, avec le modèle ou/et les bonnes dimensions ça devrait se trouver
    tescan
    lea46
    Salut, en plus de ce qui a été dit, une astuce que j’ai testée avec des tuyaux devenus cassants, c’est de les tremper dans de l’eau chaude (pas bouillante) pendant quelques minutes. Ça assouplit un peu le plastique et parfois permet de les remettre en place sur les raccords sans trop forcer. Si tu trouves un tuyau équivalent en diamètre, essaie aussi de renforcer la jonction avec un petit collier de serrage (type serre-câble en plastique ou métal fin) pour éviter que ça se déclipse. Ça peut prolonger la vie de ton pulvérisateur sans que tu aies à tout changer. Parfois, bricoler un peu ça évite des dépenses inutiles ! ��
    dexboson201306
    j'ai finalement trouvé dans ma remise un tuyau du bon diamètre, par contre pour le bloquer ça était galère.
    au final j'ai fait avec du gros fil prévu pour les grillages un tour complet sur le tuyau, j'ai tout revissé et 'miracle' ça ne fuit pas !
    un gros coup de bol, je pense.
  1. [Divers] Pulvérisateur Muratori
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2022, 16h05
  2. [Divers] Après l'hiver souffleur aspiro-broyeur thermique qui ne démarre pas!
    Par invite5447599a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 12h09
  3. [Ornement] Comment tailler plantes ayant souffert après hiver rude
    Par kristop dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2018, 12h45
  4. Situation de la vie sur Terre après un hiver nucléaire +3000 ans
    Par invitec36e1a6a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/10/2016, 18h47
  5. l'hiver a été relativement froid dans le monde(d'après NOAA)
    Par invite47e0ec41 dans le forum Actualités
    Dernier message: 30/03/2008, 11h49
