[Technique] Pompe de puits/surface
    lakana
    Bonjour;
    Une pompe dite de surface n aspire pas a plus de 6metres.
    Selon un principe physique y aurait une astuce qui serait de placer la pompe sur un support et de descendre la pompe quelque metres au dessus du niveau de l eau.
    Est ce qu en realité cela fonctionne sans probleme?
    Merçi
    BOB92
    Re : Pompe de puits/surface
    Oui, dans le principe. Mais pas forcément dans la réalité .
    Il faudrait préciser le but recherché, les conditions d'utilisation, le type d'eau, le type de pompe et sa motorisation, car il y aura très certainement des incompatibilités.
    Dans ce cas, très courant, la solution est d'utiliser une pompe immergée, car elle est prévue pour cela.
    Utiliser, bien évidemment une pompe dont les caractéristiques satisferont au besoin.,
    talavera
    le plus simple est d'investir dans un modèle comme ça https://www.bing.com/aclick?ld=e85es...1078a887&ntb=1
    Positron1
    Si, selon la pression atmosphérique mais compte 8 m maxi
    A combien tu veux pomper ?
    Si tu as la pompe, ça fonctionne très bien mais tu es tributaire de son installation il faut que ce soit pratique en cas de problème
    Si tu dois acheter, suis les conseil des amis
    Le Triolin
    Citation Envoyé par lakana Voir le message
    Bonjour;
    Merçi
    J'ai po commpri lo kestion
    Bjr Le monsieur demande s'il PEUT descendre plus BAS dans son puits, pour que les fatidiques 6m ne soient pas dépassés (plus de6m)
    La réponse est forcément.... OUI. Mais le probléme c'est comment descendre dans le puits pour manoeuvrer une pompe à BRAS !!!
    Yaka ..... faire une plateforme de manoeuvre ( C'est plus de la physique.....) Faut la ^place nécessaire et l'accés relativement facile
    BOB92
    a) d'où provient cette information de "pompe à bras" ???
    b) le demandeur ne s'est plus manifesté depuis sa question posée ?
    c) le demandeur avait fait cette même demande en 2020 , et des réponses y avaient été apportées ....
    https://forums.futura-sciences.com/j...ml#post6647117
    nicklaus78
    La surface de l'eau est à 1 bar (en gros qui est est à peu près la pression atmosphérique) pour l'aspirer il faut faire un vide de 0,1 bar par metre.
    DOnc si tu peux mettre la pompe un metre au dessus de l'eau, ta pompe doit faire un vide à 0,9 bar, si tu es 2 metre au dessus, il faut un vide à 0,8 bar, 3 metres au dessus de l'eau un vide à 0,7 bar... , à 6 mètres au dessus, un vide à 0,4 bar. Pour remonter de 10 metre il faudrait un vide à 0 bar, le vide absolu ce qu'elle ne sait pas faire. Donc selon sa capacité à faire un vide performant, elle peut remonter plus ou moins l'eau. En général, il est difficile de faire un vide mieux que 0,3 ou 0,4 bar ce qui fait qu'elle ne peut pas remonter mieux que 6 ou 7 mètres.
    C'est donc lié au fait qu'en aspiration, on ne fait que quelques Dixiemes de bars de vide.
    Par contre en refoulement , ta pompe peut facilement faire 3 bars, 4 bars ou plus.
    DOnc si tu la mets 2 metres au dessus de l'eau, elle peut facilement aspirer les 2 metres c'est à dire un vide à 0,8 bar et refouler très largement suffisamment pour "pousser" à plusieurs bars.
    La pompe aspire environ 6 ou 7 metres, elle pousse plusieurs 10 aines de metres au dessus d'elle.
    DOnc oui, il te suffit de descendre ta pompe.
  1. Pompe puits
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2016, 12h11
  2. Pompe pour puits
    Par invite6da6250e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 14h14
  3. Pompe de puits
    Par invite93b497ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 15h29
  4. [Divers] Pompe de puits de surface : démarre sans puisage ?
    Par invite5b3a7a7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2011, 18h33
  5. pompe de puits
    Par invite6412b983 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 22h06
