Fortran 77 et Excel
Fortran 77 et Excel
    invite6687cb56
    Fortran 77 et Excel
    j'ai un programme en fortran 77 qui me calcule la valeur d'une fonction Y=F(X) et je souhaite sortir des données sous format Excel pour faire des graphiques.
    J'arrive à créer un fichier Excel de mes données, mais je n'arrive pas à ce que celles-ci soient dans deux colonnes séparées, les X dans une première colonne, les Y dans une deuxième colonne. Dans mon cas X et Y sont dans une seule et même colonne ce qui rend impossible la création de graphique.
    Voilà les lignes de code que j'utilise pour créer et écrire dans mon fichier Excel :
    10 format(T1, F10.4, T2, F10.4)
    open(4,file='gr_out_xls.xls',status='unknown')
    Do i=0,nbin_gr1-1
    write(4,10) i*dr+rmin,gr(i)
    EndDo
    Sauriez-vous où je me suis trompé ?
    Je travaille sous le système d'exploitation UNIX.
    Merci pour tout aide.
    invite88ef51f0
    Re : Fortran 77 et Excel
    Je suis une quiche en Fortran, mais c'est quoi t1 et t2 ? Je pense qu'un
    10 format(F10.4,' ', F10.4)
    marcherait...
    invitea3fc981a
    Excel doit utiliser des formats bien particuliers de fichiers, es-tu sûr d'utiliser le bon formatage ? Il y a peut-être des descripteurs devant chaque valeur ou je ne sais pas...
    Sinon il existe plus simple que le format Excel (qui est propriétaire) : celui utilisé par xmgrace. Il s'agit d'un simple fichier texte, avec une colonne X et une colonne Y. xmgrace est un logiciel gratuit qui tourne sous Unix, ça sera peut-être plus simple pour tracer des graphes ?
    invite88ef51f0
    Avec Excel, tu peux importer des fichiers ASCII.
    Sinon, y a aussi Gnuplot qui trace très bien les graphes.
    danyvio
    Essaie de générer un fichier csv : chaque champ est séparé du suivant par ; (point virgule). Il faut terminer chaque ligne par la séquence hexadécimale "0d0a", chose que ne fait pas naturellement Unix.
    Si tes champs sont numériques, tu n'as pas besoin de séparateur comme " '
    Ex 123;47x"0d0a"7584;74444x"0d0a"
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite6687cb56
    merci pour vos réponses. J'utilise hbituellement gnuplot mais lorsqu'il s'agit de sauvegarder les graphiques pour les mettre dans un powerpoint ça devient fastidieux, transformer en .eps puis en .jpg avec ghostview et je n'ai que des mnochromes.
    invite88ef51f0
    Dasn ce cas, je te conseille de faire un simple fichier ASCII avec deux colonnes de chiffres séparées par des espaces. La syntaxe que je t'ai donnée marchait pour moi (je sortais sous Gnuplot, mais j'ai importé quelques graphes sous Excel sans problème).
    Ensuite, faut éventuellement faire gaffe après importation, qu'Excel considère que le séparateur décimal est la virgule et pas le point, ce qui peut poser problème.
    invite6687cb56
    Ce qui a marché avec moi :
    je créé mon fichier normalement :
    open(4,file='gr_out',status='u nknown')
    write(4,*) i*dr+rmin,gr(i)
    J'ouvre mon fichier texte "gr_out" avec Excel,
    1) je coche l'option "Délimité"
    2) clic sur "suivant"
    3) je décoche "tabulation" et je coche "espace"
    4) je clic sur "terminé" et ça marche pour moi
    NB: il faut peut-être modifier les paramètres régionnaux de telle manière que le séparateur décimal ne soit pas une virgule (en français) mais un point (en anglais)
    merci encore
  1. Transfert Automatique de cellules Excel vers Excel
    Par invite262604eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/01/2018, 21h55
  2. Fortran .....
    Par invite7f60f800 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2007, 22h04
  3. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 22h31
  4. Prog en FORTRAN
    Par invite6eae1772 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2006, 00h21
  5. Programation en Fortran
    Par invite756a2394 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2006, 11h49
