représenation hexa cstring
    invite9b88e44f
    Bonjour!Est ce que quelqu'un saurait comment obtenir la représentation hexadécimale d un cstring?
    invite9b88e44f
    Re : représenation hexa cstring
    Je précise: en c++
    invitecd39b2fc
    tu parles des CString de la MFC?
    Que veux-tu dire par "représentation hexadécimale d'un cstring"?
    Est-ce que tu es dans un environnement "managé" (.Net/CLI) ?
    invite9b88e44f
    Oui les cstring MFC. Je m explique:j ai une variable dans mon application qui prendra des valeurs qui sont des chaines de caractères,par exemple "michel".Je veux pouvoir obtenir la représentation hexa de "michel",pour ensuite l écrire dans un fichier texte.
    Et je suis sous visual c++
    invitecd39b2fc
    Si je comprends bien tu voudrais obtenir, au final, un fichier qui va contenir ça:
    Citation Envoyé par 'michel' en hexa
    6d696368656c
    Si c'est le cas, je sais le faire en c++ standard, mais avec la MFC, je ne sais pas trop, je vais voir ça de suite.
    ps: en c++ standard (portable et tout) ça donnera ceci:
    Code:
    #include <string>
    #include <fstream>
    using namespace std;
    int main(int argc, char** argv)
    	string str = "michel";
    	ofstream file("c:/temp/michel.txt");
    	for (int i=0; i<str.length(); i++)
    		file << hex << (int) str[i];
    	return 0;
    invite9b88e44f
    Oui c est bien ca que je veux faire.
    J ai fait:
    string str=nom__variable;
    ofstream file("texte");
    for (int i=0;i<str.lenght();i++)
    file<<hex<<(int) str[i];
    mais il me met comme erreur: lenght is not a member of 'basic_string<char,struct std::char__traits<char>,class std::allocator<char>'...
    invitecd39b2fc
    Bon, je ne parviens pas à trouver une solution en utilisant la MFC. Mais cette ... chose (la MFC est plus qu'un bibliothèque, c'est difficie à définir) est loin d'être à la hauteur de la lib standard. Mais je m'égare.
    Pour ton code, as-tu bien inclus les en-têtes (#include <string> et #include <fstream>)?
    Ces en-têtes appartiennent, justement, à la bibliothèque standard du c++ (c99).
    invite9b88e44f
    Oui c est la première chose que j ai faite pourtant...
    invite9b88e44f
    Bon en fait c est juste moi qui avait mis lenght au lieu de length...Mais ca ne me met rien dans mon fichier texte...Est ce que ca peut venir du fait que je l ai rempli avec des fprintf?
    invitecd39b2fc
    ok je vois.
    Alors ce que tu vas faire, c'est supprimer le "using namespace std;" et rajouter std:: devant chaque utilisation d'un objet de la STL, ce qui devrait donner ceci:
    Code:
    std::string str=nom__variable;
    std::ofstream file("texte");
    file<<std::hex<<(int) str[i];
    Au passage, quel est le type de nom_variable? Et est-ce normal que le nom de ton fichier ("texte") n'a pas d'extension?
    invitecd39b2fc
    Citation Envoyé par bob la truite Voir le message
    Oui bien évidemment... le code que je te fournis ici utilise les flux de la STL, c'est du c++, fprintf est une fonction de la lib C, il ne sont pas fait pour être utilisé ensemble.
    invite9b88e44f
    Non non déslé c'est texte.txt.Et la variable c'est un CString.Je viens de faire les modi que tu viens de m indiquer mais ca ne change rien...
    invite9b88e44f
    Bah pour l instant j ai tout le temps utilisé les flux avec les fprintf et ca marchait nickel...
    invitecd39b2fc
    Bon et bien je ne sais pas.
    Si tu pouvais me donner un peu plus de détails (code + messages d'erreur), je pourrais te conseiller plus efficacement.
    invite7a8ce750
    Citation Envoyé par r0d Voir le message
    ok je vois.
    Alors ce que tu vas faire, c'est supprimer le "using namespace std;" et rajouter std:: devant chaque utilisation d'un objet de la STL[...]
    Ça rajoute du code et donc limite la lisibilité; je ne vois pas d'intérêt ici à faire cela.
    Sinon pour le problème de bob:
    Code:
    for (int i=0;i<str.length();i++)
    Est-ce que tu es sur que « nom__variable » est une variable non vide ?
    Procède à un affichage pour t'en assurer.
    Autre chose: le nom d'une variable doit être explicite (« nom__variable » ne l'est pas) et il vaut mieux éviter de mélanger anglais et français, sauf pour s'attirer du trouble. Donc si tu choisis « nom__variable », alors écris « fichier » plutôt que « file ».
    Est ce que
    Code:
    cstring str="blabla";
    ofstream file("texte.txt");
    fonctionne ? (avec les bonnes entêtes bien sûr)
    invite9b88e44f
    Non ca ne marche pas non plus...Mais ce que je me demande c 'set si j ai utilisé des fprintf avant,et que je l ai crée avec un fopen, est ce que je peux continuer de le remplir avec ofstream?...
    invite9b88e44f
    C'est bon problème réglé:j ai viré tous mes fprintf pour les remplacer par des flux,et maintenant ca marche.Merci de votre aide
  1. conversion Hexa-BCD en assembleur
    Par invite1fe4e213 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 13h58
  2. Conversion en Hexa vers BCD
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2007, 23h49
  3. Correspondance hexa -> couleur
    Par invite5c80985b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2004, 16h05
  4. Conversion hexa en BCD sur PIC
    Par invite46123e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 10h17
  5. Hexa-lifter
    Par invite7aa685b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2004, 21h54
