Hexa-lifter
Hexa-lifter
    invite7aa685b3
    pour ceux qui veulent s amuser: http://jlnlabs.imars.com/lifters/hexalifter/indexfr.htm
    Merci d'utiliser un titre explicite. Coincoin
    invitef60ce002
    Mais, qu'est-ce que c'est au juste un hexa-lifter ?
    invite7aa685b3
    re
    voila l endroit ou il l explique
    http://jlnlabs.imars.com/index.htm
    bien a vous
    invite28659414
    J'avais deja vu ca ya quelques temps. J'en ai fabriqué un (juste l'objet) et puis la THT m'a quand meme effrayé donc je suis pas allé au bout.
    Je suis nul en electricite et j'avais pas envie de me cramer la face!
    invitee91068ff
    Citation Envoyé par sacapatate
    SI vous prenez la précaution de mettre une résistance de quelques watts d'au moins 50 Kohms bien isolée par du chaterton il n'y a pas de problèmes, en direct vous n'aurez qu'une légère chataigne mais évitez quand même. Ca marche très bien j'en ai déjà construit mais ça n'a rien de secret, c'est un fonctionnement purement ionique, d'ailleurs, quand on met un lifter dans un sac plastique ultra léger il est complètement immobile.
    invite28659414
    Ah ouais??? Je pensais que les physiciens n'étaient pas d'accord sur le principe.
    invite7aa685b3
    bonjour ,
    negatif meme enferme ca fonctionne
    invitee91068ff
    Citation Envoyé par davy01
    bonjour ,
    CA veut dire quoi "ça fonctionne", si c'est juste pour vibrer au régime du secteur c'est à peu près tout et encore !!! et puis un sac plastique n'étant pas un modèle d'équilibre, c'est pas forcément étonnant qu'un mouvement résiduel interne crée de très légers déséquilibres.
    J'ai interrogé les séides qui tournent autour de Jean louis naudin et le résultat est infiniment proche du zéro mouvement dans un sac même ultra-léger.
    invite7aa685b3
    oui ca depend de la taille de ton sac c sure que tres proche des des lamelles d allu ca peut jouer comme un isolant
    invite3b7d09da
    est-ce que vous pourriez preciser la fabrication de l'alim THT avec un écran si certains l'ont réalisée avec succès ? merci
    invite3b7d09da
    jai fait lexperience mais au lieu de voler des grands arcs electriques se sont formés entre lalu et le cuivre ? qqun qui a reussi pourrait - il maider ?
    invite7aa685b3
    tu as laissé quoi comme espace entre ton fil de cuivre et ton alu ?
    tu as peut etre oublie de laisser une petite largeur d alu au dessu
    je pense ( pas sure ) que sans cette largeur ca facilite l effet de pointe
    invite3b7d09da
    ya 3 cm ... jai essayé avec 4
    lalu recouvre bien la partie superieure et meme les cote du balsa ... mais maintenant je nai plus les eclairs ... les structures fondent literalement ... je ne sais pas comment faire
  1. Lifter
    Par invite0ce16f5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/10/2008, 14h33
  2. représenation hexa cstring
    Par invite9b88e44f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/07/2007, 11h51
  3. lifter
    Par invite50f3c738 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2005, 14h38
  4. Lifter ?
    Par invitebae3576d dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2005, 18h40
  5. Correspondance hexa -> couleur
    Par invite5c80985b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2004, 16h05
