latex
latex
    invite532f46f3
    latex
    bonjour tout le monde
    je viens d'installer latex, je veut dessiner des graphes(des points et des droites) à l'aide de Latexcad le problème c'est que je n'arrive pas à l'introduire dans mon fichier principal, s'il vous plait aidez moi.
    Merçi
    invite3e5ede0a
    Re : latex
    Non seulement ce n'est peut être pas le bon forum, mais avec aussi peu d'explications de ton problème, ne n'attends pas à obtenir de l'aide... Qu'est ce que tu n'arrives pas à faire ? Comment fais tu pour compiler (latex ou pdflatex)? etc...
    invite532f46f3
    Re : latex
    je donne plus de détails:
    j'utilise latex pour écrire mon texte mathématique.
    j'ai trouvé qu'on peut utiliser dans ce logiciel Latexcad pour dessiner des graphes à l'aide de la souris, j'ai réussi à le faire, mais le problème c'est que je ne sais pas comment l'introduire dans le fichier principale .j'ai essayé de copier le dessin et le coller sur le fichier principale,et là le dessin figure mais au sens des commandes latex, dés que je fais la compilation pdf, des erreures s'affiches au niveau des commandes du dessin.
    j'éspère que j'ai bien expliquer mon problème et j'aurai de réponses
    invite3e5ede0a
    Re : latex
    Visiblement, si j'en crois la documentation de latexcad, l'inclusion des figures peut se faire par exemple avec le code suivant :
    Code:
    %-------- include LaTeX-CAD drawing test.lp -------------
    \setlength{\unitlength}{1.0mm} % use 1.0mm default scale
    \begin{figure}
        \centering
        \input{test.lp}   % output file from latexcad
        \caption[short caption here]{long caption is placed here}
        \label{fig:test} % NOTE: \caption MUST come before the \label
    \end{figure}
    Puisqu'il s'agit d'un "input" et non d'une figure bitmap, à mon avis, il faut compiler avec Latex et non pas avec pdflatex. (et donc produire un .dvi, que tu transformera ensuite en un postcript ou un pdf...)
    invite532f46f3
    Re : latex
    merçi pour votre réponse j'essayerai de faire ça,
    mais comment produire dvi et le transformer en ps ou pdf? car je ne metrise pas bien ce logiciel.
    invite3e5ede0a
    Re : latex
    tout dépend du logiciel que vous utilisez pour compiler vos textes écrits en LaTeX... Qu'utilisez vous ?
    invite532f46f3
    Re
    je ne souvient pas,mais quand je l'ai installer j'ai installer le Miktex, et sur la barre d'outils de latex je vois qu'il ya dvi?
    Thrr-Gilag
    Re : latex
    pour produire un dvi tu utilises latex pour compiler ton code (alors que tu utilises pdflatex pour sortir du pdf directement).
    pour ensuite passer de ton dvi à ton pdf, tu peux utiliser dvipdfmx (livrer en standart avec Miktex).
    Il faut bien voir que la différence entre pdflatex et latex sont les images qu'ils peuvent incorporer, à savoir du vectoriel (svg, eps, ps) pour latex et des bitmap pour pdflatex (jpg, png).
    Si on mèle les deux, il faut convertir l'une des 2 séries.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite5c27c063
    Re : latex
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    pdflatex insere aussi des images en pdf. En transformant un eps en pdf - avec epstopdf.exe de miktex par exemple, ca reste vectoriel (et donc beaucoup plus propre pour des schemas que jpg...)
    invite532f46f3
    Re : latex
    merçi, j'ai esayé ce code mais ça n'a rien donner;càd il n'a pas fait la compilation.
    autre solution svp.
    invite3e5ede0a
    Re : latex
    et quel est le message d'erreur ?
    invite532f46f3
    Re : latex
    le message d'erreurs c'est au niveau des commendes du dessin que j'ai fait avec latexcad (drawpath(6,0)....).dit moi est ce que, quand je termine mon dessin, l'enregitrement sera dans le même dossier que mon fichier principale et que son extension est (dessin.lp).tout ce que j'ai compris c'est que les commandes du latexcad ne sont pas reconnues par latex et pourtant il va avec.???
    merçi
    invite3e5ede0a
    Re : latex
    désolé, sans plus de détails ni d'exemples, je ne peux t'aider plus. Demande sur les forums spécialisé LaTeX, par exemple sur fr.comp.text.tex
  1. LaTex
    Par invite52046b37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2007, 19h37
  2. latex
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2007, 02h03
  3. latex
    Dernier message: 29/05/2007, 16h46
  4. LaTeX or Not?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2005, 13h42
  5. latex prévulcanisé ,mousse de latex ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2005, 15h54
