Récupérer images Word ?
    Fistos
    Dans un document Word (format *.doc), est-il possible de récupérer dans un format image (bmp, jpg ...) une image qui y a été insérée ?
    Ne me dites pas qu'il suffit d'imprimer le document et de scanner l'image car ça j'avais trouvé ... tout seul et, en plus, le résultat n'est pas fameux.
    Merci donc aux plus grands spécialistes que moi .
    CM63
    Re : Récupérer images Word ?
    Non, il n'y a aucun problème. Tu lances en parallèle un logiciel de traitement d'image, comme par exemple celui du pack office, je ne me souviens plus son nom, ou bien Gimp ou autre, et tu fais :
    - dans word : sélectionne l'image , copier,
    - dans le logiciel d'image : coller, puis "sauvegarder sous", et tu choisis le format et le fichier.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    Fistos
    Merci CM63 (Cher Maître 63, I presume !)
    Effectivement, ça marche très bien et c'est simple.
    Comme l'oeuf de Colomb, il suffisait d'y penser mais ce n'était pas mon cas.
    Merci encore et
    CM63
    Je devrais le faire breveter! Si tu voyais le nombre d'oeufs de Cristophe Colomb qu'il y a dans les brevets! Les mecs, ils n'ont rien inventé mais ils s'approprient tout!
    JPL
    Il y a une autre solution qui permet de les récupérer dans leur format d'origine : demander tout simplement à Word de créer un page html. Il extrait les images dans un répertoire séparé si j'ai bonne mémoire.
    CM63
    Oui mais Fistos voulait sauvegarder dans un format image, genre jpg ou autre, avec le format html c'est pas très commode.
    JPL
    Mais non ! Dans une page web les images sont des fichiers séparés au format image totalement séparées du fichier html qui code la structure de la page. C'est donc la façon la plus directe de récupérer des images telles qu'elles étaient avant leur insertion dans Word.
    Fistos
    Je suis très satisfait du système (non encore breveté !) de CM63 mais par curiosité intellectuelle, j'ai aussi essayé celui de JPL.
    J'ai donc sauvé le fichier *.doc en HTML document. Ceci a produit directement un fichier *.htm et pour chaque image un fichier image*.gif.
    Donc ça fonctionne mais avec les avantages et les inconvénients du format gif.
    Je précise toutefois que je travaille toujours avec Word 97.
    Merci Messieurs.
    JPL
    Une image GIF ? c'était peut-être le format initial de l'image. J'avais essayé la technique jadis (mais je n'ai plus Word sur mon ordinateur) et il me semble bien que pour des JPG j'avais récupéré des JPG.
    Fistos
    Salut JPL,
    L'image insérée dans le document Word était un "Print Screen" que j'avais introduit par un simple coller.
    J'ignore sous quel format sont enregistrés les "Print Screen" (Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, merci ).
    L'image était plus précisément une photo et je dois dire, que dans ce cas, le format gif donne une moins bonne apparence qu'un format jpg.
    JPL
    Dans ce cas ils sont enregistrés au format BMP (ou quelque chose d'approchant non compressé). Curieux que l'extraction se soit faire en GIF. C'est normal que ce soit moins bon puisque le GIF ne supporte que 256 couleurs.
    inviteda95ea3f
    Je viens de faire l'essai d'insérer une copie d'écran dans Word 2003 et d'enregistrer le fichier au format html.
    J'obtiens alors deux images, l'une au format png, l'autre au format jpg
    CM63
    Oui, il ne faut pas utiliser le format gif, c'est un format antique qu'on utilisait quand on n'avait pas de place sur l'ordinateur. Utilise plutôt jpg, en disant que tu veux 100% de qualité (0% de dégradation), l'avantage par rapport au bmp c'est qu'il est compressé (et non propriétaire).
    JPL
    Honnêtement le GIF est parfait pour des schémas par exemple (moins de 256 couleurs) parce que c'est une compression sans perte. Tandis que le JPG même avec 100% de qualité il peut y avoir une petite dégradation.
  1. Récupérer de la chaleur...
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 15h47
  2. Récupérer l'eau de pluie
    Par invite6b1539ca dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/06/2007, 21h03
  3. Images dans word
    Par invitee240f783 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2005, 11h12
