[C]dessin dans une matrice a partir d'un code hexa
    invitee17aeca5
    Salut
    pour mener à bien un projet personel, j'ai besoin de dessiner dans une matrice 6*8 à partir de huit codes hexa, représentant chaques lignes.
    j'ai pensé à isoler chaques bit du mot binaire correspondant avec un mask du genre
    bit[1] = ( code_ligne_1 AND 1 ) / 1
    bit[2] = ( code_ligne_1 AND 2 ) / 2
    bit[3] = ( code_ligne_1 AND 4 ) / 4
    bit[4] = ( code_ligne_1 AND 8 ) / 8
    mais, y a t-il une autre facon de faire plus élégante ?, plus rapide ?
    merci, ++ Tix.
    invite7a8ce750
    Re : [C]dessin dans une matrice a partir d'un code hexa
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    Salut
    merci, ++ Tix.
    Tu peux préciser ce que tu veux faire ?
    Je ne suis pas sûr de ce que tu entends par dessiner déjà.
    Écrire à l'écran ?
    Ensuite ce que tu veux c'est quoi ? un élément de la matrice représente une valeur hexa ? un bit ? Il semble que ce soit juste un bit.
    invitebda71f50
    C'est direct et très lisible, donc bien assez "élégant".
    invitee17aeca5
    Salut
    voilà le probleme exact :
    Je fais actuellement une routine de gestion de fonts graphique en mode réel (je sais, je sais). Et, j'avais déjà fait ca il y aquelques temps, mais, la maniere dons je stoquais mes matricers n'était pas la meme.
    voilà comment je souhaite proceder :
    pour une font 5*7 :
    matrice du B :
    0x0e --> 0xxx0
    0x09 --> 0x00x
    ... --> 0xxx0
    ... --> 0x00x
    ... --> 0x00x
    ... --> 0xxx0
    ... --> 00000
    et donc, il me faut dessiner chaques bit composant le mot binaire représenté par le code hexa.
    voilà, merci pour vos réponses
    invitebda71f50
    Oui.
    je précise: ta première solution (ne contenant aucune astuce, ni calcul excessif ni gestion de boucles) est non seulement la plus lisible, mais sera aussi certainement la plus rapide, une fois le choix de ton principe de stockage arrêté.
    Tu pourrais être plus rapide en étant plus direct dans le principe de stockage des codes de la fonte (soit stocker directement des tableaux de 8 'bits', ou de 8 "pixels"...) et réduire le décodage à une simple indexation.
    mais il y a bien un compromis à faire du fait qu'en C tu ne peux stocker un bit dans un bit ... (en ada, p.ex., tu aurais eu la possibilité de définir les types capables de décrire, stocker et manipuler ta fonte plus précisément )
    mieux vaut faire long et simple que court et compliqué
    invitee17aeca5
    Merci pour ta réponse. mon systeme de stoquage est déjà trouvé, j'ai une suite de valeurs hexa représentant chacune une ligne de matrice, et je les prends par 8 pour reconstituer le caractere.
    je vais donc plancher sur le maque binaire pour le momment, ca me paraity assez optimisé pour le momment.
    merci, ++ Tix.
  1. Matrice d'une rotation dans une base (a,b)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 21h30
  2. Conversion hexa-binaire dans une macro Excel
    Par invite92276dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 21h47
  3. Isoler une région d'un génome à partir d'un BAC
    Par inviteb7174662 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h39
  4. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 18h21
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
