aide excel
aide excel
    invite75b1c082
    aide excel
    hello
    j'ai besoin d'aide sur excel:
    je dois trouver une fonction qui me permette que si on rentre "0" dans une cellule , il modifie pour rentrer "0.1" et qu'il affiche "0 est une valeur non exploitable, la valeur a été mise à la plus petite possible"
    et mon seconde problème : dans une colonne , je dois trouver la celule qui contient la plus grande valeur et allez chercher la cellule deux colonne plus loin.
    si quelqu'un peut m'aider
    merci!
    invite1469b964
    Re : aide excel
    Salut f.valentin,
    Pour faire ce genre de chose, il faut utiliser les macros excels en tout cas pour ton second problème.
    Pour le premier problème où veux tu afficher le message ?
    invite75b1c082
    Re : aide excel
    le mieux serait dans une boite de dialogue style "pop up"
    precision c'est dans une seule cellule et il faut que ce soit verifié en permanence(ou seulement s'il y a des modifications de la cellule).
    PS je suis le débutant des débutants en visual basic, pourrais tu m'aider a ce sujet ?
    mécano41
    Re : aide excel
    Pour la première question, si tu peux te contenter de laisser l'intervenant faire la modif, tu peux faire selon fichier joint. Il y a également la réponse à ta seconde question.
    invite75b1c082
    Re : aide excel
    merci mécano41 pour la deuxieme solution elle corespond tout a fais a ce que je cherche
    par contre, la premiere pourrais marcher mais il faut que cela se fasse automatiquement et sans laisser le choix a l'utilisateur: le fichier excel que je suis en train de creer va etre utilisé par un autre logiciel pour paramètrer un système mécanique, donc si on rentre le paramètre 0 dans un endroit ou il devrait pas y en avoir, ca peut endomager ce système.
    C'est pour ca qu'il ne faut pas maisser le choix.
    en tout cas merci!!!
    invite75b1c082
    Re : aide excel
    mecano 41 quand tu dis dans le fichier que tu as envoyé qu'on peut la modifier sans macro, comment tu fais ?
    mécano41
    Re : aide excel
    Alors, comme cela : Voir fichier joint
    mécano41
    Re : aide excel
    Citation Envoyé par f.valentin Voir le message
    Non, j'ai écris que l'on ne pouvais pas la modifier sans utiliser une macro.
    invite75b1c082
    Re : aide excel
    PARFAIT,
    TOUT SIMPLEMENT GENIAL
    merci!!!!!!
  1. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 22h31
  2. Aide excel
    Par invite751056e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2007, 14h45
  3. Aide sous excel
    Par invitef22ea083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 09h16
  4. aide solveur excel
    Par invitea8e8283c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2006, 12h26
  5. Aide sur excel
    Par invitea368b0de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2005, 17h36
