Openoffice&Powerpoint!! (question urgente!!)
    invitee50a1bfa
    Exclamation Openoffice&Powerpoint!! (question urgente!!)
    J'ai pas powerpoint a la maison donc j'ai installé Openoffice. Si je crée un fichier openoffice, est ce que je pourrais le lire dand powerpoint?
    Merci.
    invitee2bb347d
    Re : Openoffice&Powerpoint!! (question urgente!!)
    C'est sûr qu'il y a des options de compatibilités qui permettent de créer des documents lisibles dans Office (c'est une possibilité souvent vantée) après dans le détail je ne sais pas comment faire.
    invite5d6b626c
    je crois que c'est possible il suffit de faire "enregistrer sous..." puis l'enregistrer en format ppt
    invitee50a1bfa
    merci de vos réponses
    ce que je veux vraiment savoir c'est si powerpoint va "bousiller" mes cartes heuristiques si je les crée par openoffice et qu'ensuite à la fac je les ouvre par powerpoint! est ce que j'aurai ma carte tel que je l'ai crée sur openoffice ou est ce que ma carte va ressembler à rien?
    invitee50a1bfa
    heu... nanotek javais pas bien lu ta réponse... c'est quoi ppt? powerpoint? c'est quelque chose qui existe openoffice pour que je puisse l'enrengistrer sous ce format?
    Calvert
    Salut!
    Si ton but à la fac est "simplement" de présenter ta présentation, OpenOffice permet sauf erreur de ma part de mettre tes fichiers de présentation au format pdf, ce qui t'assure de pouvoir les lire n'importe où avec la mise en page originale et sans mauvaise surprise. Par contre, ton fichiers pdf n'est plus modifiable, ce n'est donc pas pour travailler dessus ailleurs que sur ta machine.
    b@z66
    Il te restes toujours si tu n'as pas Powerpoint à disposition pour vérifier de sa compatibilité avec Impress, d'utiliser la visionneuse Powerpoint de Microsoft qui, elle, est gratuite.
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...oint-2007.html
    http://www.01net.com/windows/Bureaut...ches/3188.html
    Dernière modification par b@z66 ; 22/11/2007 à 16h54.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite2c9cd37e
    .ppt est le (ancien) format de PowerPoint. OpenOffice exporte très bien dans de ce format (enregistrer sous et choisir .ppt).
    Mais si vraiment tu as des doutes, ce que je comprends, tu peux très bien garder le format OpenDocument (.odp) d'OOo et utiliser la version portable d'OOo sur une clé usb. Tu auras avec toi tout ce dont tu a besoin pour ta présentation.
    Pour des appli portables sur clé usb sans installation vas voir sur Framakey.
    b@z66
    Citation Envoyé par yostral Voir le message
    Très impressionnant comme liste de logiciels portables.
  1. question urgente !!!!
    Par invite938706e5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2007, 23h44
  2. Question Assez Urgente
    Par inviteb4723582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2006, 02h47
  3. Petite question rapide et urgente!
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2006, 11h50
  4. Question Powerpoint...
    Par invite0233f3bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2003, 10h56
