Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    invite1237a629
    Plopouille !
    Alors la molette a fait boulette... Je voulais installer netbeans (et le JDK -__-') sauf que pendant toute une journée j'ai essayé, ça ne marchait pas à cause du JDK. Donc ce matin j'ai décidé de tout effacer (définitivement, comme j'en ai l'habitude) et de réinstaller.
    Ô miracle, en ayant repris les étapes dans l'ordre, ça marche ! (enfin j'ai pas encore été voir le programme, flemme oblige, mais il est bien installé).
    Sauf que, férue de mon puzzle en ligne, je me jette sur l'adresse. Et là, problème. Ils me disent qu'un plugin est manquant et donc, je ne peux pas faire mes tits puzzles
    Je clique sur "Installer plugins manquants" et je vois qu'il manque Java RunEntertainment je crois. Donc je l'installe, et paf, ils me disent que c'est déjà installé. Bon, je continue... Tout est installé, je reboot firefox, ça ne marche toujours pas, je reboot mon pc, ça ne marche toujours pas.
    Alors ... ben voilà ~
    Est-ce dû à la suppression des fichiers qui avaient été créés pour mon netbeans ? Parce qu'à un moment, lors de la suppression du dossier "bin", ils m'avaient prévenue que ça pourrait empêcher le fonctionnement normal de certaines applications, mais je n'y ai pas trop fait attention
    Quelle solution ?
    Mici !
    invitec35bc9ea
    Re : Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    essaie de reinstaller JRE de cette adresse: http://www.java.com/fr/download/help/win_auto.xml
    peut etre est une incompatibilité de version.
    Si ça ne parche tjrs pas, desinstalle JRE, JDK, et Netbeans et reinstalles les dans cet ordre:
    JRE: http://www.java.com/fr/download/help/win_auto.xml
    JDK: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
    Netbeans: http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/
    invite1237a629
    Ah...j'ai oublié de dire que j'ai déjà réinstallé java (qui correspond au lien JRE je crois)
    Mais j'ai dû le faire après la réinstallation JDK/netbeans...
    Bon, si c'est la seule solution, merci, je vais essayer
    Par contre (oui j'suis une noob) : où désinstaller JDK, JRE et netbeans sans forcément supprimer les fichiers ? (parce que euh...comment dire...c'est assez long à télécharger )
    invitec35bc9ea
    j'avais compris, mais apparemment il y a un probleme qui s'est passé (puisque l'applet du puzzle ne se lance pas), c'est pourquoi je t'ai indiqué un lien pour la version la plus à jour du JRE.
    je ne sais pas si j'ai bien compris. ce que tu veux eviter, c'est supprimer les installeurs?
    Si c'est ça, il n'y a aucun probleme, d'ailleur les supprimer ne desinstaller rien du tout.
    pour desisntaller, il te faut aller dans ajouter/supprimer des programmes et desinstaller les logiciels en question.
    invite1237a629
    Oki pour la deuxième.
    Ca pose un problème parce que quand je regarde, j'ai Java DB et trois Java update, un Java SE development kit
    Edit : ok, je viens de tilter que java development kit c'est JDK...
    Merci ! Je vais voir ça de plus près
    invitebda71f50
    Vi.
    Puis après une désinstallation sauvage (...lors de la suppression du dossier "bin"...), un petit coup de ccleaner juste pour nettoyer la base de registre n'est pas du luxe.
    Il se charge bien de supprimer les références sur ce que tu as pu détruire.
    Ensuite, que tu aies plusieurs versions de java installées (jdk, runtime ou autres beans) n'est pas gênant, loin de là.
    invite1237a629
    Ben...j'ai supprimé tous les programmes relatifs à java dans ajout/suppression de programme. Ca fait deux fois que je réinstalle JRE (parce qu'il me semblait en avoir oublié un).
    Je retourne sur le site et ils me mettent toujours plugin manquant...
    J'vais voir ccleaner, mici =)
    invite1237a629
    This scan has identified 254 errors. This exceeds the limit of the trial.
    Je les aime
    Et donc il faut que j'achète la version payante...
    A total of 59 infected Registry entries were found on your System.
    Click on "Repair System Errors" to clean all infected entries.
    Aucun ne correspond à java
    invite4ad25ccf
    Quel est le site en question ? Pour voir ce qu'il peut se passer comme problème.
    Regarde aussi en tappant "about : plugins" (sans les espaces) dans la barre d'url de firefox. Moi j'ai ca pour Java :
    Code:
    Java(TM) Platform SE 6 U3
        Nom de fichier : npjava14.dll
        Java Plug-in 1.6.0_03 for Netscape Navigator (DLL Helper)
    Type MIME 	Description 	Suffixes 	Autorisé
    application/x-java-applet;version=1.4.2 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.4.2 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.5 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.5 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.6 			Oui
    application/x-java-bean;version=1.6 			Oui
    invite1237a629
    Celui-ci : http://www.jigzone.com/puzzles/daily-jigsaw
    J'ai tapé about:plugins, aucun de java oO
    invite1237a629
    Oooh ?
    Tout remarche oO
    Pourtant ccleaner n'a pas marché et euh...après une énième réinstallation, le java est apparu dans les plugins :
    Code:
        Nom de fichier : npjava32.dll
    application/x-java-applet;version=1.3 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.3 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.2.2 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.2.2 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.2.1 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.2.1 	JavaBeans 		Oui
        Nom de fichier : npoji610.dll
    application/x-java-vm 	Java 		Oui
        Nom de fichier : npjava11.dll
    application/x-java-applet;version=1.1.1 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.1.1 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.1 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.1 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean 	JavaBeans 		Oui
        Nom de fichier : npjava12.dll
    application/x-java-applet;version=1.2 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.2 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.1.3 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.1.3 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.1.2 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.1.2 	JavaBeans 		Oui
        Nom de fichier : npjava13.dll
    application/x-java-applet;version=1.3.1 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.3.1 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.4 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.4 	JavaBeans 		Oui
    application/x-java-applet;version=1.4.1 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;version=1.4.1 	JavaBeans 		Oui
        Nom de fichier : npjpi160_03.dll
    application/x-java-applet;jpi-version=1.6.0_03 	Java Applet 		Oui
    application/x-java-bean;jpi-version=1.6.0_03 	JavaBeans 		Oui
    Je crois que je ne vais pas trop chercher à comprendre, je vais juste vous remercier très sincèrement. J'aurai plusieurs solutions la prochaine fois que j'ai un problème.
    Merci à vous,
    invitebda71f50
    ho pôvress-heu
    Mais ce n'est pas vraiment inquiétant. Pas mal de programmes (pour ne pas dire tous) ne savent pas bien se désinstaller et laissent juste des traces. D'autres le font moins bien et laissent des trucs que le systeme passe du temps à enregistrer au démarrage (là tu gagnes un temps phénoménal au boot une fois nettoyé) et d'autres le font à la sauvage en détruisant juste les dossiers ...\bin ; )
    Tu peux donc te retrouver bizarrement avec un truc ni installé ni désinstallé, ce qui me semblait avoir compris dans ce que tu disais plus haut.
    A partir de là, si tu y tiens, tu aurais bien ça aussi: regcleaner
    mais c'est moins 'sans danger'... joues seulement du côté de
    - options - langage -> français
    - outils - nettoyage du registre -> références de fichiers invalides
    - outils - nettoyage du registre -> nettoyeur de registre automatique
    (mais fais bien une sauvegarde du registre avant et ne va pas vers: outils - nettoyage du registre -> tout faire, ni nettoyage OLE... ce ne sont pas des coins bien recommandables)
    ça devrait libérer un peu de mou pour ccleaner en qui j'ai plus confiance.
    invite1237a629
    À quoi sert le fichier bin exactement ?
    invitebda71f50
    à presque tout
    C'est le programme et ses outils principaux.
    Ce qui est dans lib sont des librairies en java, des images, polices, curseurs etc.
    invitebda71f50
    C'est étrange, je viens de passer ccleaner, version gratuite, sur une machine, et il lui a nettoyé 364 erreurs du registre sans même gémir.
    abracadabra75
    Bonjour Mimoi et les autres.
    Un truc me chiffonne: tu as essayé d' installer un truc java. Si tu consultes la doc parlant de la façon dont les malware s' introduisent sur une machine, il en existe deux, entr' autres, qui sont : les applets java et les activeX.. et le coup des plug-in manquants en est encore une.
    Es-tu sûre de la source où tu as chargé?
    Tu devrais vérifier l' absence de saleté en passant un coup de Kaspersky en ligne (exclusivement sous Internet Explorer) dont tu trouveras l' adresse dans la section 'Malwares'. S' il ne te trouve rien, c'est bon (à 99,9% près).
    Et si tu veux te débarrasser définitivement ton registre des traces de ton logiciel mal logé, après avoir fait une sauvegarde du registre, tu enlèves manuellement les clés ayant le nom du fabricant, puis les clés ayant le nom du logiciel. Je sais que c' est long, mais pour cetaines applications (par exemple les Norton de chez Symantec) c' est la seule façon d' enlever toutes les traces.
    Ensuite, un nouveau coup de CCleaner + Regcleaner (ils sont complémentaires), et tu seras comme si tu avais pris une douche avec Omo, enfin ton pécé bien-aimé.
    C' est sûrement moins amusant à faire qu' à puzzler, mais bon... faut savoir ce qu' on veut.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1237a629
    Le fatumbi : je comprends pas non plus pour ccleaner
    Voui. Ca ne vient que des sites officiels normalement :/
    invite1237a629
    Up
    La molette a fait une bêtise xD
    J'ai cliqué dans outils > Java console
    Il y avait une liste de commandes possibles et j'ai appuyé sur s au hasard et je ne pensais pas que ça allait exécuter. Sauf que s correspond à :
    s: vider les propriétés système et déploiement
    C'est grave docteur ?
    (je préfère demander avant de faire une autre bêtise )
    invite6754323456711
    Normalement pour exécuter des applets ou des applications java (via javawebstart) tu n'as besoin d'installer que l'environnement JRE : http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
    JDK ne te servira que si tu souhaite développer en java (en mode ligne). Maintenant si tu installe JDK tu n'a pas besoin re-intaller JRE car il est inclus dedans. Installation JDK java SE (Pour Standard Edition) : http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
    L'environnement Java SE :http://java.sun.com/javase/6/docs/
    L'environnement Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) SDK : http://java.sun.com/javaee/downloads/index.jsp
    NetBeans quant à lui est un l'environnement graphique complet (IDE) de développement en Java voir les instructions : http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/
    Patrick
    invite1237a629
    Arf, désolée, je n'ai ptet pas précisé : mes problèmes de JRE et netbeans sont résolus ^^ (à part que netbeans me fait la tête, mais c'est un autre problème )
    Là, c'est le truc de Java Console de mon firefox et j'y comprends rien
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Si ton environnement de développement Netbeans fonctionne correctement le pb lié à la Console java devrait être très mineur.
    Ce qui serait intéressant d'étudier c'est l'anatomie d'un clic de souris. On devrait trouver des analogies avec la théorie du battement de l'aile d'un papillon
    Patrick
    invite1237a629
    Ben je voulais juste savoir si le fait d'avoir tapé s, qui a fait :
    est grave
    Ci-jointes des captures d'écran, la première pour le papillon, la deuxième pour la bêtise
    invite6754323456711
    est grave
    Non je ne pense pas que cela soit bien grave.
    Ci-joint un petit programme java pour visualiser les propriétés systèmes de ton environnement.
    Renommer le fichier TestProprietes.java
    Pour le compiler sous une fenêtre dos : javac TestProprietes.java
    Pour l'exécuter sous une fenêtre dos : java TestProprietes
    Patrick
    PS
    Il te vaut l'environnement jdk pour compiler ce petit programme
    invite1237a629
    Raaah, je n'y comprends rien !
    Où lancer le jdk ? Parce que comme une nouille j'ai essayé de taper ça sur la Java Console et j'ai appuyé sur v (dans j..a..v), donc ça a encore supprimé un truc ! XD
    Pour le jdk j'ai cherché dans mon explorateur, il est déjà installé, mais je ne vois pas quoi lancer. Le seul .exe que j'aie est jdk-6u4-windows-i586-p.exe, qui est juste un truc de mise à jour...
    Merci de tes réponses en tout cas ! ^^
    invite6754323456711
    Le jdk ne se lance pas il s'installe.
    Il faut ouvrir une fenêtre dos. pour cela cliquer sur démarrer / Exécuter. Puis saisir la ligne de commande : cmd /k java -version
    Cela visualise dans la fenêtre dos la version de ton java.
    Pour vérifier si JDK est bien installé saisi dans la fenêtre dos la commande : javac
    Il doit t'afficher l'aide pour utiliser le compilateur
    Patrick
    invite1237a629
    Oki
    J'ai affiché la fenêtre dos (la noire) et j'ai rentré cmd /k java -version.
    En essayant javac, ils me disent que ce n'est pas pris en compte Est-ce parce que le C:/Documents and....... bref, le path n'est pas celui dans lequel le jdk est installé ?
    Je sais m'en sortir sur linux fedora, mais je n'ai rien de tel chez moi
    invite6754323456711
    Oki
    Normalement sous windows l'installation de jdk met automatiquement à jour le path. par défaut les environnements java sont installé dans le répertoire C:\Program Files\Java il te faut voir un répertoire du nom jdk1.xxx
    Patrick
    invite1237a629
    Yep, il y a bien un dossier ainsi nommé : C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04
    Mais alors j'essaie et je réessaie dans la fenêtre noire et javac n'est toujours pas reconnu :'(
    invite6754323456711
    C'est que tu as un problème de path ou alors le répertoire jdk1.6.0_04 est vide (il doit contenir un répertoire bin dans lequel il doit y avoir le programme javac).
    Si ton rep jdk contient javac il faut dans le panneau de configuration windows lancer l'application système. Puis aller dans l'onglet avancé de cette dernier. Cliquer sur le bouton variables d'environnements et rajouter (dans varibles systèmes) à la variable le path le chemine C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_04\bin.
    Ouvrir une nouvelle fenêtre de commande dos et re-essayer de lancer la commande javac
    Patrick
    invite1237a629
    Mon bin de jdk n'est pas vide ^^
    J'ai bien rentré ce qu'il fallait pour la nouvelle variable système (d'ailleurs j'en avais d'autres de java, mais qui piochaient dans le \lib). J'ai retesté en rentrant javac dans la fenêtre dos et... Toujours le même message d'erreur
    Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait que j'utilise plusieurs disques durs (2) et que l'un deux est partitionné ?
  1. java help!!
    Par invited6d83fd1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2005, 10h56
  2. Java et Xp
    Par invite79e785d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2004, 13h25
  3. java
    Par invite459b7859 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2003, 22h55
