Booter sur C ou sur D
    Fistos
    J'ai 2 DD bootable sur mon ordi, soit C et D
    Quand je veux booter sur D plutôt que C ou inversément, je passe par le BIOS.
    N'y a-t'il pas moyen que lors de la phase de boot, l'ordi me pose automatiquement la question du choix ? Si oui, comment faut-il procéder ?
    invite4ad25ccf
    Re : Booter sur C ou sur D
    Ca doit etre possible, mis sous windows je ne sais pas comment faire. Regarde du coté de NTLoader et de sa conf, il doit y avoir des exemples sur internet
    invitebda71f50
    quel systeme as-tu d'installé sur chaque disque ?
    invite0324077b
    j'ai vu faire presque ce que tu veux : ca bootait sur linux qui posait la question pour savoir si l'on veut linux ou windows
    autre solution que j'imagine et je laisse d'autre dire comment faire car je ne suis pas sur du tout : faire booter sur une partition ou il n'y a que DOS avec un autoexec.bat qui pose la question et commande la suite
    j'ai utilisé une methode plus hard pour ne pas me casser la tete : remplacer les cavalier qui definissent le disque maitre et esclave par un interupteur !
    invitebda71f50
    s'il s'agit de deux versions de windows, éditer les fichiers boot.ini suffit presque (avec un léger souci pour marquer la partition active s'il s'agit de w98 et NT sur un même disque).
    pour d'autres systemes: grub ou lilo (avec une préférence pour grub)... mais il faut un linux pour l'install, et il doit connaitre s'il est sous linux.
    donc: pour quels OS ?
    Fistos
    Merci pour votre intérêt.
    Pour l'instant, j'utilise Win98SE sur mes deux DD mais je pourrais à l'avenir installer Win XP sur l'un. Chaque DD est en master, l'un sur IDE1 et l'autre sur IDE2. J'avais essayé avec les deux DD sur la même nappe mais alors mon ordi ne me permettait pas de démarrer sur le disque esclave.
    JPL
    Tout sur le multi-boot ici : http://www.bellamyjc.org/fr/multiboot.html
    invitebda71f50
    Joli lien.
    Tu y trouveras entre autres un tuto sur l'utilisation de gag qui parait bien indiqué dans ton cas. Je pensais que gag avait disparu de la circulation.
    La dernière version 4.9 est sur source-forge.
    Tu dois avoir un lecteur de disquette je pense, pour faire la disquette qui permet d'installer le multi-boot. Mais au cas où, ils fournissent une image .iso que tu peux graver sur un cd. (ça fonctionne sur un cd R/W)
    Au passage, pour choisir sur quelles nappes ide placer tes disques: ça dépend si tu graves plus depuis un disque ou de cd à cd, ou si tu comptes faire beaucoup de copies d'un disque à l'autre:
    Les transferts sont plus rapides d'une nappe à l'autre que sur la même nappe.
    Fistos
    Merci les amis,
    Vous êtes super.
    Fistos
    golfo57
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Merci les amis,
    Vous êtes super.
    Fistos
    Il y a encore simple sans passer par le Bios, tu tapes au démarrage de celui-ci F8 et tu choisis le DD que tu veux et enter, et il n'y a rien a bidouiller.
    Fistos
    J'ai essayé F8 mais chez moi (Win98SE), ça donne seulement le choix entre :
    1. Normal
    2. Journal
    3. Mode sans échec
    4. Configuration pas à pas
    5. Invite MS DOS
    6. Invite MS DOS sans échec
    golfo57
    1. Normal
    2. Journal
    3. Mode sans échec
    5. Invite MS DOS
    Désolé, j'connais pas win98SE. Et une autre touche F2 ou F5.
    abracadabra75
    J' ai Windows XP Sp2 et F8 fait comme Fistos le dit.
    Et les autres touches ne donnent pas le choix entre 2 DD.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    JPL
    De toutes façons, à ma connaissance il n'y a jamais eu une touche permettant de booter au choix sur un disque ou un autre... sauf bien entendu si on a installé un outil de multiboot. Et là on est renvoyé à des messages précédents.
    invitebda71f50
    Sur mon tosh, juste avant le boot, je peux soit entrer dans le bios soit juste choisir le volume sur lequel booter (cd, floppy, disque, clé) pour cette fois seulement.
    Mais c'est un tosh... et c'est moderne.
    (même que si au lieu de l'allumer, j'appuye sur la touche multimedia 'play', il boot sur une petite partition linux avec le strict minimum pour lire les cd et dvds)
    Si tu as win98, Fistos, on peut estimer que ta machine est ancienne et ne propose pas ce genre de choix
    JPL
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    (même que si au lieu de l'allumer, j'appuye sur la touche multimedia 'play', il boot sur une petite partition linux avec le strict minimum pour lire les cd et dvds)[/SIZE]
    Il n'y aurait pas un Grug ou un Lilo quelque part pour expliquer ça ?
    invitebda71f50
    bhen non, c'est avant de charger le bios... ou un peu pendant :/
    (j'ai mon grub à moi sur le disque, et je sais ce qu'il y a dedans)
    Fistos
    Bonsoir le fatumbi
    Et oui, je suis toujours équipé à l'ancienne; c'est un PIII avec Win 98SE.
    invitebda71f50
    pas de pb, ça marche très bien.
    t'as essayé gag ?
    Fistos
    Pour GAG, j'ai lu la procédure et la technique de la disquette.
    J'ai trouvé cela très intéressant.
    Je n'ai pas encore osé essayer car j'ai peur de faire une grosse bétise en travaillant sur le boot.
    J'ai toutefois un copain chez qui un tel système marche mais c'est un professionel qui le lui a installé. Il a un DD de 40 Gb avec Win98SE et l'autre de 120 Gb avec XP.
    J'ai toutefois été étonné de voir qu'il avait accès au DD de 120 Gb à partir de Win98SE. Je croyais que ce SE ne pouvait pas lire des DD ou des partitions de plus de 64 Gb.
    Fistos
  1. Booter sur CD sur vieux PC grâce à une disquette
    Par invited5095748 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2006, 17h53
  2. Impossibilité de booter sur CD
    Par invite86822278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 15h53
  3. comment booter un ordi sur un CD?
    Par invitef2f9990b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 11h21
  4. comment booter un ordi sur un CD?
    Par invite64600a36 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 11h18
  5. Booter sur Compact Flash
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 17h03
