Graver un album live sur NTI CD Maker
    invite3210ddbe
    Lors que je grave un album, j'ai un blanc d'environ 4 secondes entre chaque titre, ce qui, vous le conviendrez, n'est pas idéal pour un Live
    Mon logiciel s'appelle NTI CD Maker 6
    Merci d'avance pour vos reponses
    Patrice
    invitefae0b27c
    Je ne connais pas ton soft, mais sous Nero et sous Easy CD creator, il faut cocher la case 'disc at once' pour régler ce problème. Cherche une fonction équivalente...
    MKBJ, easy vinyl creator.
    invite1c383cd3
    SAlut!!
    DEja truc bizard... si tu fait une copie CD a CD meme en passant par une image sur le dur (tres conseiller), en disc at once (ou autre mode) tu ne devrait jamais avoir de blanc... a moins que ce ne soit une copie a partir du dur (MP3 ou autre) et dans ce cas il s'agit d'une option a decocher ou a regler dans le logiciel.
    Dagda
    invite8e6b42f1
    utilise nero (parce que je le connait !)
    fait une nouvelle compil audio
    glisse tes fichier
    selectionne les tous et fait proprieté
    et la, tu vois apparaitre le temps de pose entre chaque piste: met 0 et voila, le tours est jouer
    invite1c383cd3
    Attention tout de meme!
    Perso avec nero je suis obliger de laisser 2 secondes au debut de la 1ere piste sinon il ne veut pas graver... et ceux avec 2 graveur different... sinon les autres pistes n'ont pas de pause.
    De toute maniere ce n'est pas trop genant d'avoir 2 secondes au demarrage du CD!
    Dagda
    invite8e6b42f1
    les 2 secondes au debut du cd sont obligatoire
    sinon, comme faut le savoir.
    c'etait juste pour faire un tutorial simple
    invite3210ddbe
    La version de Nero que j'avais ne supportait les graveurs NON yamaha (le mien etant une Freecom externe)
    J'ai selectionné l'option disc-at-one, resultat identique.
    J'vais tenter Easy CD creator voir ce que ça donne
    Patrice
    invite8e6b42f1
    pour nero, c'est juste la version que tu as qui ne suporte pas ton graveur
    tu as qua le telecharger sur le net !
    http://www.nero.com/en/index.html
  1. comment graver plusieurs films sur un dvd
    Par invite1501c2e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2014, 07h37
  2. probleme gravage cd avec NTI cd et dvd maker
    Par invitedff92739 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 08h46
  3. Rapport d'analyse sur le virus Album Photo sur msn
    Par invite7e8beb8d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/04/2007, 09h17
  4. Graver d'un dictaphone MP3 sur un CD
    Par invite6f87c57d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 13h16
  5. comment graver plusieurs films sur un dvd ?
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2004, 18h29
