Latex se rebelle
Latex se rebelle
    invite6f09e0b2
    Latex se rebelle
    Bonjour à tous.
    J'ai quelques petits problèmes pour écrire mon rapport en Latex.
    J'essaye de mettre dans un texte une lettre avec un indice et ça me met tout le reste du paragraphe en indice :/
    J'écris pourtant la commande A_{x} pour mettre un petit indice x à ma lettre A, mais pas moyen ya toute la ligne qui s'y met...
    J'ai aussi essayé de mettre une image *.eps dans mon texte (convertie à partire d'un jpg par photoshop) et le compilateur me dit qu'il n'arrive pas à connaitre la taille ou le format, enfin quelque chose du genre, de l'image !
    Tant qu'on y est, j'aimerais écrire correctement les noyaux, je veux dire mettre les indices en haut et en bas, mais aussi à droite et à gauche!
    Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait très reconnaissant
    Calvert
    Re : Latex se rebelle
    Salut!
    En mode texte, les commandes _ et ^ ne marchent normalement pas. Tu peux mettre du texte en indice avec la commende \textsuperscript. Pour les indices, tu es à ma connaissance obligé de passer en mode math:
    Code:
    A$_x$
    Pour ton image, je pense que cela provient du fait que tu compiles avec pdftex. Il n'accepte pas le format .ps / .eps pour les images, mais tu peux lui passer du .pdf et .jpeg sans problème. Sinon, il te faut compiler avec latex, qui te produira un fichier .dvi et .ps, et qui accepte le format postscript pour les images.
    Pour les noyaux, tu peux par exemple écrire quelque chose comme:
    Code:
    $^{12}_{6}$C
    en mode texte, et
    Code:
    ^{12}_{6}\mathrm{C}
    en mode math.
    invite6f09e0b2
    merci infiniment ! ça marche avec les $ dans le texte ! je vais essayer le truc des indices maintenant.
    Pour l'image j'avais déjà essayé jpg, ça marchais pas, je compile avec latex, ça j'en suis sur. Je sais pas trop comment faire, normalement le convertire avec photoshop ça devrait marcher !
    Ya pas un open source sous ubuntu pour le faire ?
    merci de ton aide !
    Calvert
    Quel IDE utilises-tu pour écrire ton code (Texnikcenter? Winshell? Texshop?)
    invite6f09e0b2
    euh Nedit (c'est bien ça l'IDE?)
    Calvert
    Oui. Et la commande en ligne de compilation est bien quelque chose du genre:
    latex MonFichier.tex
    invite6f09e0b2
    c'est exactement ça
    Calvert
    1. Arrives-tu à visualiser ton image, par exemple avec ghostview?
    2. Peux-tu poster le bout de code où tu insères l'image?
    3. Et le message exact du compilateur?
    Histoire de voir ce qui se passe!
    invite6f09e0b2
    alors oui j'arrive à ouvrir l'image avec gv
    mon code est:
    \begin{figure}[ht]
    \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.30]{~/Bureau/Stage/images/charte.eps}
    \caption{\small charte des SHE et des VHE}
    \end{center}
    {end{figure}
    et le message:
    Cannot determine size of graphic in \unhbox \voidb@x \penalty \@M \ /Bureau/Stage/images/charte.eps (no BoundinBox)
    invite6f09e0b2
    Zt le résultat sur gv, c'est une grande page blanche, avec juste marqué la légende et le chemin de l'image...
    Calvert
    Le problème vient visiblement du codage de l'image en eps (latex ne trouve pas les dimensions de l'image, et ne parvient donc pas à l'insérer).
    Quelques idées en vrac:
    1. Passe ton eps avec la commande eps2eps (qui peut un améliorer le codage de l'eps).
    2. Essaye gimp pour fabriquer ton eps.
    3. AS tu absolument besoin d'un fichier ps pour ton document? Sinon, convertit ton image en pdf et utilise pdftex.
    invite6f09e0b2
    Rien ne marche , et j'ai absolument besoin d'un .eps. Je suis pas un pro du latex, je vois pas comment faire. Enfin bon, je demanderais au prof sinon, il doit bien pouvoir faire quelque chose lui...
    En tout cas merci quand même de ton aide! @ plus et bon week end
    invite5c27c063
    J'ai eu le le meme probleme pour l'image et j'avais vu une bidouille consistant a ajouter BoundingBox avec les dimensions.
    Normalement eps veut dire encapsuled PostScript. La il semblererait qu'il manque l'encapsulage. On peut d'editer le fichier image et ajouter cette commande a la main en pifometrant plus ou moins les dimensions.
    Il serait effectivement plus simple de retenter la conversion comme le preconise Calvert. Pour ma part a l'epoque j'etais passe en pdf mais c'est un peu embetant d'avoir toute une serie de documents a compiler en latex->dvi, avec des figures eps... et un au milieu de tout ca a compiler en pdflatex. C'est penible aussi (meme si pas infaisable...) si on veut inserer des figures faites avec pstricks
    Calvert
    Je ne sais pas comment fait Photoshop pour faire ses postscript, mais il me semble que The Gimp permet de faire des PS encapsulés qui devraient fonctionner sans problèmes.
    invite69d38f86
    La question des indices et des exposants à gauche n'a pas eu de réponse. quelqu'un sait?
    Calvert
    Si, si:
    Citation Envoyé par Calvert
    Code:
    $^{12}_{6}$C
    en mode texte, et
    Code:
    ^{12}_{6}\mathrm{C}
    en mode math.
    invite69d38f86
    Mea culpa.
    je ne l'avais pas vu
  1. [Blanc] Gaziniere rebelle
    Par invite6b974360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 01h17
  2. Norton se rebelle
    Par inviteff71f5f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2007, 20h37
  3. FDISK rebelle
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 08h35
  4. Primitive rebelle
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 11h31
  5. série rebelle
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2005, 13h30
