les couleurs RGB sur matlab
    invitecfb6c393
    Bonjour, bonjour!!!
    je débute sur matlab,et j'aimerais savoir comment changer dans une image couleur, la couleur d'un pixel.
    prenons un exemple: j'affiche une image,et j'aimerais changer la couleur des pixels dont les valeurs RGB sont: R=75, G=42, B=76, en blanc (ceci est un exemple)
    voici mon algorithme:
    img=imread('peppers.png');
    figure,imshow(img);
    [n,m]=size(img);
    img2=zeros(n,m);
    for i=1:n
    for j=1:m
    if (img(i,j,1)==75 && img(i,j,2)==42 && img(i,j,3)==76)
    (img2(i,j,1)=255 && img2(i,j,2)=255 && img2(i,j,3)=255)
    else (img2(i,j,1)=img(i,j,1) && img2(i,j,2)=img(i,j,2) && img2(i,j,3)=img(i,j,3));
    end
    end
    end
    figure,imshow(img2);
    je reçois le message d'erreur suivant:
    Error: The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment.
    pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème, svp?
    merci d'avance!
    inviteb9f49292
    Re : les couleurs RGB sur matlab
    C'est très certainement l'emploi du 'et logique'
    tu assignes à 'img2(i,j,1)' le résultat de l'opération "255 && img2(i,j,2)=255 && img2(i,j,3)=255", donc c'est normal que MATLAB s'emmêle les pinceaux
    c'est nettement plus simple, remplace ta ligne par:
    Code:
    img2(i,j,1)=255;
    img2(i,j,2)=255
    img2(i,j,3)=255
    Un conseil, dans un soucis de performance, il faut éviter de faire des boucles avec MATLAB. Je pense que tu vas gagner pas mal en temps d'éxécution si tu fais:
    Code:
    img2 = img1
    avant ta boucle, tu vires ainsi ton "else".
    Enfin, en réfléchissant un peu, tu devrais pouvoir t'affranchir complétement de tes boucles "for" en utilisant judicieusement la fonction "find".
  1. Matlab : couleurs et température
    Par invite2d9939ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2010, 15h18
  2. A propos des leds RGB "256 couleurs"... comment les utiliser ?
    Par invite79e9d54e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2009, 16h35
  3. Aide newton : Défaut sur les couleurs
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2006, 16h34
  4. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par invite6acce632 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 14h18
  5. [Zoologie] [évolution] Encore une devinette sur les couleurs...
    Par kinette dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2003, 11h31
