Ordi qui se charge jusqu'au <<bureau>>
    invite6b4fc6ab
    Un ami à moi a un PC portable - Dell 1300. Quand il essaie de l'ouvrir, l'ordi se charge jusqu'au <<bureau>>, et puis un message d'avertissement s'affiche avec le message qu'il n'y a pas assez d'espace mémoire afin de lancer le programme et qu'il faut fermer tous les programmes Windows et essayer de nouveau.
    Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème?
    JPL
    Re : Ordi qui se charge jusqu'au <<bureau>>
    Il faudrait connaître la taille de la mémoire et celle de la mémoire virtuelle.
    En outre il faudrait savoir quels sont les programmes ou services qui se lancent au démarrage : un petit nettoyage est souvent bien utile.
    Enfin le problème est bien apparu à un moment : quelque chose a-t-il été installé ou modifié peu de temps avant ?
    invite6b4fc6ab
    Salut, le DD a 500 Go et la mémoire virtuelle a 2 Go.
    On a vérifié, et je ne pense pas c'est un problème de programmes qui se lancent au démarrage. D'alleurs, il fait des installations souvent, mais pas récemment.
    Quand vous parlez d'un nettoyage, c-à-d?
    Merci !
    JPL
    C'est à dire désactiver tout ce qui n'est pas utile au démarrage.
    Pour les programmes qui se lancent au démarrage j'aime bien le programme gratuit Starter de Codestuff : http://codestuff.mirrorz.com/
    Il permet d'activer et désactiver de manière parfaitement réversible (bien plus agréable à mes yeux que MSconfig).
    Pour désactiver les services inutiles, voir http://www.pcastuces.com/pratique/wi...ices/page1.htm
    invite6b4fc6ab
    Ah bon, je comprends
    On va essayer, merci !
  1. PC de bureau qui ne demarre plus du tout
    Par invite5735c9fd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/03/2008, 15h35
  2. Problème avec ordi portable pour la charge . . .
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 00h41
  3. CD gravé : ordi bureau = oui, laptop = non
    Par invite00ae1ae3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 19h08
  4. Ordi portable ou de bureau ?
    Par invite0ff01d31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 00h40
  5. J'ai planté mon ordi de bureau
    Par inviteb27bbbee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2006, 13h16
