Algorithme moyenneur 3x3 / Lissage
    invite24284b7c
    Question Algorithme moyenneur 3x3 / Lissage
    Bonsoir à tous!
    Je cherche à mettre au point un algorithme du moyenneur 3x3 (appelé aussi lissage) pour l'utiliser comme filtre en traitement d'images.
    Si j'ai bien compris, cette opération consiste à remplacer la valeur de chaque pixel par la moyenne des valeurs de ses pixels voisins. Il s’agit d’un filtre passe-bas, il ne laisse donc pas passer les fréquences au dessus d’une certaine valeur.
    Le masque de convolution utilisé est le suivant :
    1 1 1
    1 1 1
    Si l'on prend l'exemple de la matrice suivante:
    15 18 14
    29 27 13
    12 19 21
    Le produit de convolution est alors :
    (27*1+14*1+18*1+15*1+29*1+12*1 +19*1+21*1)/9 = 19
    La matrice de l’image traitée devient alors :
    15 18 14
    29 19 13
    12 19 21
    Enfin, il me semble que cela fonctionne comme ça!
    Le problème c'est que je suis plus que débutant en informatique, et je n'arrive pas à faire l'algorithme correspondant.
    Si vous pouviez m'y aider...
    D'avance merci,
    inviteb9f49292
    Re : Algorithme moyenneur 3x3 / Lissage
    Je pense que la matrice est plutôt
    1 1 1
    1 1 1 * 1/9
    1 1 1
    Si tu fais toujours la convolution avec cette matrice, tu n'es pas obligé d'utiliser la convolution avec ton masque, mais bien, comme tu dis, une moyenne sur tes 9 élèments...
    Par contre, ce type de filtrage rajoute 2 lignes et 2 colonnes à ton image (au début et à la fin), qu'il faut enlever pour récupérer une image de la même dimension.
    invite8b867113
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Je dirais plutôt qu'on ne peut pas traiter la premiere ligne, derniere ligne, premiere colonne et derniere colonne. Une solution consiste à faire la moyenne sur 4 pixels pour les coins et sur 6 pixels sur les bords.
    L'algo basique est plutôt simple
    Code:
    //in : imageIn [0..ligNb-1]0..colNb-1]
    //out : imageOut[0..ligNb-1][0..colNb-1]
    //mise a zero de imageOut
    pour lig =0 to ligNb-1
      pour col = 0 to colNg-1
         imageOut[lig][col]=0
    //convolution moyenne 3x3
    pour lig =1 to ligNb-2
      pour col = 1 to colNg-2
         pour j=-1 to +1
           pour i=-1 to +1
              imageOut[lig][col]=imageOut[lig][col]+imageIn[lig+i][col+j]
         imageOut[lig][col]=/9;
    invite24284b7c
    1 1 1
    1 1 1 * 1/9
    1 1 1
    Oui j'avais effectivement oublié la 3ème ligne ....
    Citation Envoyé par argusazure Voir le message
    Je vais essayer ça! merci
    invite24284b7c
    Alors j'ai essayé de coder l'algo et je me heurte à un problème:
    %clc
    %clear
    %close all
    function [out]=moyenneur3x3(Im)
    Im=imread('\\iutb-cpt\profetu$\l.lorinquer\Burea u\ruelle.jpg');
    [Limg,Cimg,Bimg] = size(Im);
    out=zeros(Limg,Cimg);
    for i=0:Limg-1
    for j=0:Cimg-1
    Im(i,j)=0;
    end
    end
    for i=1:Limg-2
    for j=1:Cimg-2
    out(i,j)=0;
    for j=-1:1
    for i=-1:1
    out(i,j)=(out(Limg,Cimg) + Im(Limg+i,Cimg+j));
    end
    end
    out(i,j)=(p(i-1,j-1)+p(i-1,j)+p(i-1,j+1)+p(i,j-1)+p(i,j)+p(i,j+1)+p(i+1,j-1)+p(i+1,j)+p(i+1,j+1))/9;
    end
    end
    colormap(gray);
    image(out);
    erreur: ??? Attempted to access Im(0,0); index must be a positive integer or logical.
    Error in ==> moyenneur3x3 at 14
    Im(i,j)=0;
    En quoi "Im(i,j)=0;" est une expression fausse?
    Voilà merci de m'aider svp
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par Dismay_ Voir le message
    Le Monsieur te dit
    il faut initialiser les indices a 1
    invite24284b7c
    Ok merci! Mais même en initialisant i et j, ça ne fonctionne pas!
    Quelqu'un pourrait il m'aider SVP??
  1. Rubik's cube 3x3
    Par invite51486a05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2016, 08h10
  2. lissage du courant
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 21h54
  3. Convertisseur F/T ou lissage ??
    Par invite6b249c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 19h41
  4. filtre moyenneur
    Par invite81368a74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 10h09
  5. lissage tension
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2004, 19h37
